Prob de stabilité d' o/c sur IC7Max3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:57:37
et la section o/c ???? ![]()
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:17:10
1 - comme langamer
2 - Generalement quand on O/C, on y va pas a pas, on modifie pas tous les parametres en meme temps !!!!!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:54:24
vous croyez que j ai pas ete y voir !
Je sais que avant de regarder les parametres de la ram je dois gentiment faire monter la valeur FSB ainsi que le Vcore et lancer un double CPU Burn pendant au moins une heure.
Mais quand je modifie le FSB la ram suit ! le met alors un ratio CPU/RAM de 5/4 ! J ai bien cru que ca allait marcher (j ai rajouter un peu de volt mais pas trop pour pas cramer mon CPU). C est pas Stable !!!!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:56:57
Salut. g un bo PC tout neuf mais des petits problemes de Stabilite apres plusieurs tests d'O/C. g changé mon vieux PC pour la config suivante :
)avec CPU burn
- Abit IC7Max3
- P4C 2.8 avec Zalman 7000N CU
- Alim ZM400A
- Kit Corsair Dual DDR 400 1GO
- Albatron GeForce FX 5900 turbo
J'ai deja lu pas mal de topic sur l O/C et g fais des essais (non concluants
Je suis un peu perdu.
Si quelqu'un connait les bonnes valeurs pour tout ca je le remercie d avance:
- Ext clock (cpu/agp/pci):
- n/b strap CPU as :
- Dram Ratio (CPU:Dram):
- AGP Ratio (CPU:AGP:PCI) :
- CPU Core Voltage :
- DDR SDRAM Voltage :
- AGP Voltage
- Cas Latency time (2 à 3) :
- Act to precharge delay (5 à 8) :
- DRAM Ras to Cas Latency (2 à 4):
- Dram Ras Precharge (2 à 4) :
