Memtest86+ : question d'interprétation
Memtest86+ : question d'interprétation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2006 à 01:02:30
J'ai un souci avec deux ordis (donc deux soucis lol) :
- Sur une machine, j'ai de + en + de plantages, bsod (nv4_display.dll depuis peu) et parfois l'écran devient noir, faut rebooter. Ca survient dès que j'essaie d'exploiter la carte graphique, par exemple test dxdiag, ou sandra, ou lors de calculs comme reencoder une video.
Bref, je teste ma mémoire: j'obtiens un paquet d'erreurs au test 7 de memtest+. Je teste les deux barrettes (des Kingston 512 PC2100) et j'obtiens individuellement les mêmes resultats sur chaque barrette, sur les deux slots ! Bizarre que les deux soient esquintées tout pareil, me dis-je... Du coup je teste avec une autre barette, noname 1Go, et là j'obtiens encore les mêmes erreurs !
Serait-il possible que ce soit la carte mère qui déconne ?
- Cas numéro 2 : sur une machine, j'obtiens des erreurs en testant les deux barrettes noname 512+128 (suite à un ajout), mais aucune si je teste les barrettes individuellement. Incompatibilité ?
edit : j'ai désactivé les fonctions accélératrices sur la carte graphique du 1er PC et ça a l'air de beaucoup moins planter... Problème de carte vidéo (une GeForce FX 5200) ? mais ça n'explique pas les résultats de memtest86+
Message édité par svart le 24-07-2006 à 01:34:13
