Memtest86+, erreur, pas d'erreur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2007 à 13:29:30
Un ptit UP pour aider un gars à bout ![[:lektronlibre] [:lektronlibre]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/lektronlibre.gif)
Marsh Posté le 06-09-2007 à 14:21:54
fait une maj du bios, ensuite force les timings et le voltage dans le biosde la carte mére
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:16:48
Le Bios c'est le dernier, niveau timming et tension DIMM, j'ai tout testé, rien ne change.
J'ai vu sur un autre forum un gars qui a eu la même chose, mais lui ça vennais d'un condo de gonflé, donc la stabilité de la tension de la ram était mauvaise, moi j'en ai aucun de gonflé.
Sachez que même underclocker, il fait des erreurs...
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:19:38
Honnetement vu tout ce que tu nous dis, je pense que ta carte mère est HS!
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:22:00
Arfff, deux jour aprés la fin de garantie
Je serais franchement vert là.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:32:53
Tes slots de ram doivent etre defectueux^^
Ou sinon peut etre pas en fait, il me semble que dans l'ensembles ces cartes meres ne supportent pas vraiment le 1T, peut etre que tes erreurs viennent aussi de la.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:47:01
La mémoire est en 2T malheureusement
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:49:02
Arf bah je crois que tu es bon pour changer ta carte mere^^ en meme temps ca peut etre l'occasion de passer au core2duo ou a l'am2^^
Marsh Posté le 06-09-2007 à 19:41:50
ReplyMarsh Posté le 06-09-2007 à 22:17:59
J'ai mis plus de tension partout en underclockant, donc survoltage des deux chipset + survoltage de la ram + survoltage du CPU, chipset ( HTT ) à 600 Mhz, FSB CPU à 180 Mhz ( je peut pas moins ), mémoire à 100Mhz ( soit 200ddr ) + des gros timming, ben rien ne change
Bon... je pense prendre une Asus A8R-MPV, car si je change, je doit tout changer ( CPU, Carte mére, DDR II ) alors que le matos a, à peine 1 an
Marsh Posté le 06-09-2007 à 22:40:11
Ben c'est la chose que je redoute, c'est un AMD et j'espére que ce n'est pas le controleur mémoire de mon X2 qui franche
Et les barette sont nickel aprés 17 pass, aucune erreur
Marsh Posté le 07-09-2007 à 13:12:06
Je viens donner des nouvelles.
J'ai tout remis à la normal, j'ai baisser le HTT des deux chipset et mis les tensions sur HIGH sur les deux chipsets, j'ai laissé tourner Memtest86+ avec RAM par default avec tension par default en SPD et aucune erreur en 17 pass, donc un des deux chipset en à pris un coup dans l'aile, donc ma carte mére est quasiment HS
Je donnerais des nouvelles si celà recommence, mais je vais changer de carte mére
A oui, autre chose, j'ai un HDD SATA II, le BIOS le reconnais, mais il bloque au moment qu'il le reconnais et m'indique le code erreur 0078, donc je pense bien qu'un chipset est mort
Marsh Posté le 13-09-2007 à 02:30:52
Bon... me revoilà
Résultat, j'ai changé de processeur pour faire un test, plus aucun plantage, je laisse allumer toute la nuit pour voir, mais pour moi ça serait le controleur mémoire du processeur qui est defaillant
Retour probable chez AMD, il est encore garantie.
J'attend ma nouvelle carte mére pour tester le processeur tout de même
Marsh Posté le 13-09-2007 à 14:39:24
bonjour
j ai testé mes m^m à part nickel mais sur ma cm beaucoup d'erreurs après vérification de la cm un condo obèse bof! ça tombait à pic j ai tout renouvellé pour installer vista
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:41:46
Les condo, c'est l'une des premiére chose que j'ai regardé, ils sont tous nickel
Marsh Posté le 13-09-2007 à 22:14:51
re
il ya pas que les condos sur le circuit imprimé il y a tout le reste circuits intégrés et tout le bataclan  sans compter l 'alim qui vieilli mal ,survoltage et autre
Marsh Posté le 06-09-2007 à 01:42:25
Salut a tous,
Je viens vous demander conseil, car je suis confronté à un énorme probléme que je ne comprend pas trop et je cherche mon probléme depuis environ un mois...
J'ai des BSOD de tout change, donc je fait un memtest86+ avec mes 2 Go de ram corsair en dual, aucune erreur.
Suite a de nombreux reboote, freeze, redémarrage intempestif, je démonte le tout hors boitier, change la RAM et pareil. Je change de carte graphique, pareil. Je change la pate thermique sur le proco et les chipset, sachant qu'il on de trés bonne température, pareil. Je test avec une autre alim, pareil.
Je prend donc une barette 1go de corsair, je la test sous memtest86+ et là, plein d'erreur la premiére seconde, je la test dans le slot2, aucune erreur, le slot 3 plein d'erreur et le slot 4 aucune erreur.
Avec l'autre barette 1Go de corsair, idem.
Je prend donc mes barette Micron de 512Mo et fait le test. Aucune erreur sur aucun slot, mais quand je les met en dual, plein d'erreur.
Je reteste aujourd'hui les Micron sur le même PC et j'ai plein d'erreur sur n'importe quel slots et idem pour les corsair
Sur un autre PC, TOUTES les barette sont NICKEL aprés un memtest86+ de longue durée.
Donc voilà ma question, de où peut venir se probléme ? De la carte mére ? Le proco ? Sachant que je n'ai pas de carte mére pour tester le proco et idem a l'inverse.
Autre chose, desfois j'ai le droit à un arret subite du test de Memtest, le temp reste bloqué, mais le + du memtest et le petit tiret clignote.
Sachez que tout les test sont fait sans O/C et en SPD
Ma config et dans mon profil
Merci pour votre aide, car je commence vraiment à craquer là
