Erreur aleatoire ? [MemTest86 v3] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:24:02
Je dirais que lorqsue des erreurs aléatoires apparaissent (donc pas aux même bits sur la barette), la cause vient peut être des timings trop agressifs ou alors du contrôleur...
Si c'est les mêmes bits qui sont en cause, alors la barette est morte.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:25:36
pas mieux, sinon vérifies que tu as pas des cochonneries (poussière) qui traine sur les barettes ou dans les slots de ram de la carte mère.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:34:50
Merci de vos remarques.
Quels sont les timings les + gentils pour les barrettes ? (j'utilise les parametres par defaut pour l'instant).
Autre question : une barrette avec 1 erreur n'est plus utilisable ??? Le system ne sait pas "marquer" le bit defectueux comme pour les disques ??
Esteban
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:06:08
non.
Quoique au niveau noyau y'aurait moyen d'éviter la zone mémoire lors des allocations, mais y'a pas moyen de "stoquer" de manière persistante les zones mémoires en erreur, il faudrait que le noyau de l'os teste la mémoire à chaque boot, si il arrive à booter (après y peut y avoir moyen de mettre en log les pages mémoires à éviter)
Mais c'est pas une bonne idée si la barette à un blem, fo la changer....
C'est comme si tu disais mon moteur de voiture a un cylindre qui prends l'eau, le moteur peut pas désactiver le cylindre... ou un truc du genre ![]()
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:37:13
| bjone a écrit a écrit : c'est quoi ta carte mère (& cpu) ? |
rezo ?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:55:12
MSI KT3 Ultra2
XP1600+
DDR PC2100 noname
Suma GeForce2 GTS
Sound Blaster Live 5.1
Alim 300W
... je crois que c tout.
Et pour l'histoire des timings ?
Esteban
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:26:40
de mémoire je sais qu'en "load optimal settings" certaines MSI ont des timings trop aggresifs, fait un "load safe/default settings" et remets memtest pour 1h ou 2h pour voir....
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:19:06
Personne a un p'tit lien sous la main pour ces histoires de timing, please ??
Esteban
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:05:48
Ayant qqs soucis avec un PC "hante", j'ai deja change le proc et la carte de mere sur cette machine !
Il fonctionne sauf que de temps a autre (avec un systeme tout neuf) soit il ne demarre pas, soit il plante !
Je veux tester la memoire et j'utilise MemTest86 mais j'aurais une question pour les pros :
j'ai lance un test hier soir ... aucun erreur (pendant 1h30)
je relance un test ce matin (parce que j'ai eu du mal a demarrer la machine) il me trouve des erreurs.
MemTest est-il fiable ? Des erreurs de RAM peuvent-elle apparaitre aleatoirement ? C'est mauvais signe pour ma barette ?? ;-(
Merci de votre aide
Esteban
