memtest86 -> comportement "spécial" du PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 23:37:14
ben, g pas remarqué spécialement d'erreurs de memtest sur P4C800 et P4P800,  mais bon... pourtant j'en monte 4-5/ jours... pitetre ta RAM k'a 1 PCB exotique ki lui plait pas ![]()
Marsh Posté le 26-12-2003 à 23:44:55
J'ai le même problème, en mettant des hauts timings, avec des timings plus bas, ca plante vers le test 5
Marsh Posté le 26-12-2003 à 23:45:53
tant ke ca plante pas en utilisation normal de la becane
jvois pas linteret dutiliser les bench de type memtest ou prime 95
Marsh Posté le 26-12-2003 à 23:47:44
Oui ca plante pas, mais si un logiciel de test plante, on se pose des questions quand meme
Enfin je laisse comme ca, ca ira tres bien.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 23:50:19
| kornwall a écrit : tant ke ca plante pas en utilisation normal de la becane   |
Bien quand tu o/c sa permet de trouver les limite de ton cpu.
Pour le reste, sa depend si sa te derange que ton pc fasse des erreur ou pas. (perso je prefere que non)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 23:55:17
| sixpack a écrit :    |
je lai o/c depuis septembre mon proc et depuis 0 plantage alors ...
deja les limites je menfous parce ke cest un petit o/c ke je lui fais
ensuite pour les erreurs, pour moi soit la becane a un comportement bizzard soit ca plante et komm cest pas le cas
Marsh Posté le 27-12-2003 à 00:05:28
| kornwall a écrit :    |
bah je v pas critiker, avec mon "vieux P3" j'avais o/c 1000@1200 j'avais plein d'erreur partout mais j'en avais keutch aussi.
C'est quand il est mort prematurement que g raler...
Non je dec il est pas mort
juste quand je fesait 2+2 dans la calculette windows il marquer 5 ![]()
Marsh Posté le 27-12-2003 à 00:43:54
Bon alors de retour chez moi, je fais un autre test :
je prends une barrette a la fois et je lance memtest
plantage toujours au meme pourcentage tout pareil sur 1 barrette comme sur l'autre ... je vais sur l'autre pc je pique les 2 barrettes de 512 je fais pareil 1 barrette apres l'autre et idem au meme endroit (97 % test 6 au bout de 5min22).
Ca parait TRES ETRANGE d'avoir la meme erreur au meme endroit quelque soit la barrette : les barrettes n'ont en commun que la marque et le modele des puces : winbond CH5.
Ce serait vraiment une GROSSE coincidence d'avoir des 4 barrettes de marques différentes (enfin 2 par 2) ayant le meme probleme a la meme adresse. Donc j'ai comme un gros doute la
Marsh Posté le 27-12-2003 à 00:48:44
bah tu peu douter de memtest.
c juste le prg que utilise corsair pour tester ses meme (ouais tout les ram corsair sont tester avant d'etre vendu)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 00:49:38
xadeo : non pas de clavier usb
Kornwall : moi je vois l'interet c'est de parer a toute eventualité d'un plantage lorsque t'as un boulot super important en cours et que ta machine plante comme une merde au moment ou il faut pas.
Donc l'interet c'est d'avoir une machine 100% fiable ... c'est comme si t'as une voiture qui monte pas les cotes et que du coup tu evites les cotes pour qu'elle continue a avancer ... non ca va pas ca
. Je prefere etre sur de ce que j'ai entre les mains (en plus j'ai pas mis 1500 euros dans du matos pour avoir un truc qui marche que quand il veut hein ;p).
Marsh Posté le 27-12-2003 à 10:52:49
Pas de souris usb non plus
J'ai eu exactement les mêmes bips puis un freeze en faisant un memtest et c'était mes clavier/souris usb qui foutaient la merde J'ai tout btanché en ps2 et roulez
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:37:15
xadeo : euh par contre souris usb si ... mais je pige pas trop le rapport ?!?
Bon cette nuit re tests :
Alors je pense que vous allez rire :
5 barrettes de winbond CH5 ... je mets une barrette apres l'autre et je lance memtest. Résultats : 2 barrettes passent l'ensemble des tests sans soucis, les trois autres presentent les memes symptomes qu'expliqués plus haut : freeze total du PC, obligé d'appuyer sur RESET.
Alors apres je sais pas trop pourquoi j'ai fait ce test mais le resultat est amusant : j'ai mis les 3 barrettes qui ne passent pas le test et la surprise 10 passes de memtest "finger in the nose" ...
Conclusion : je ne sais plus trop quoi penser de l'état des barrettes en question ... (elles sont encore sous garantie)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:08:57
faut pas chercher plus loin que "les ch5 c'est de la merde".
impossible de monter bien haut le fsb même en desynch sur 865/875 (au delà de 250 (en 5:4 ca fait à peine 200 pour la ram) je boote même pas, avec la bh5 je fais 277 en stable).
impossible de passer le tRCD à 2 sur les 4 ou 5 barettes que j'ai eu (d'ailleurs je serai bien curieux de voir ceux qui prétendent y arriver à 215-220 ...) au dessus de 160-170mhz
sur ma nf7-s, des tonnes d'erreurs au test 5 de memtest, même avec timings pourri et basses fréquences (genre 170), pas contre pc stable, prime pendant 48h. aucun prob avec les bh.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:12:10
| alokkin a écrit : Je parcours le forum et je lis un peu les résultats que certains obtiennent avec leur RAM et notamment les barettes munies de puces winbond CH5 puisque c'est ce que j'ai.   |
Y a une version de BIOS censée corriger les plantages de memtest sur la P4P (c'est du à un bug)..
J'ai flashé sur la mienne avec cette carte mère de bas de gamme  plantait en fait aussi bien qu'avant le flashouillage ![]()
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:15:20
Ca sert à vérifier que la lessiveuse est 100% stable, ou n'est pas stable.
Un ordinateur ça DOIT être stable, c'est fait pour ça. les prime95 & co permettent de s'assurer qu'on aura pas de mauvaise surprise suite à un composant ou un OS défaillant.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:17:32
dwarfy : sur le choix entre ch5 et bh5 y a pas photo mais va en trouver sans te ruiner de la bh5
En tout cas rue MG
power 600 : je vais voir si un bios a jour pourrait resoudre le soucis.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:31:50
pour info, j'avais Memtest qui plantait toujours en fin de test 4 ou début de test 5 sur ma P4P800 + Mushkin BH5
J'ai trouvé la soluce sur un forum américain : désactiver l'"USB legacy support" dans le bios. Depuis, memtest passe impec.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:43:25
Ha merci PeK : je remets les barrettes en place et je teste.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:09:29
j'ai remis les barrettes j'ai enlevé le legacy support et zoom ca passe comme un charme ... un grand merci PeK
( voila a quoi ca sert une communauté ...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 19:18:27
Le test de reference etant memtest86 ... hop c'est parti je prends l'iso je grave le CD et paf je lance le bordel :
Plantage au bout de 10 min (98% 1ere passe) avec les réglages que j'ai depuis Juin 2003 (soit pas bien méchant : 2.5 - 3 - 3 - 6 @ 210 Mhz sur un P4C 2.8 et une P4C800 deluxe - RAM adata CH5 barrettes de 512 Mo PC 3200). Bon bah je me dis on va tout recommencer a 0 et je commence deja par remettre le bus a 200 et les timings by SPD :
re plantage
Je vais vers l'autre PC : P4P800 P4C 3.0 et la meme RAM (PCB noname) et la tout pareil : je lance la bestiole avec le CD de memtest :
Plantage également avec les timings SPD et aucun o/c re
De plus sur ce PC la, a chaque debut de test je suis gratifié d'une série de BIP comme au demarrage
Je suis un peu surpris : les 2 systemes sont parfaitement stables pendant travail / jeux / benchs ... En plus ce qui est étonnant c'est que c'est le freeze total : pas d'erreur de lecture donné par memtest, non non, freeze total et irrémédiable du PC.
Si quelqu'un sait de ou cela provient ? (je pense que le premier que je vais entendre c'est : ta RAM c'est d'la merde va acheter de la crucial (apparemment c'est a la mode la crucial) mais j'aimerais bien autre chose
