Memtest Erreur [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2008 à 21:20:42
ReplyMarsh Posté le 01-11-2008 à 21:25:39
Avec une memoire completement HS (une corsair neuve, comme quoi ^^') :
Et encore, le PC demarre, mais les defragmentations faisaient des conneries, des fichiers devenaient subitement corrompus, des programmes marchaient bizarrement
J'ai déja eu le problème d'un malheureux bit d'erreur à un seul moment du test complet (qui fait des centaines de test de ré écriture lecture sur les memoires de mannieres differentes, avec des mots binaires differents etc...) qui en fait était dû a la carte mere (A7V8X, pour Athlon XP), ça ne m'a jamais provoqué de problème pendant tout le temps que j'ai eu cette carte mère.
Pour moi donc, tu n'a rien a craindre ![]()
Marsh Posté le 01-11-2008 à 21:28:55
Ah, en relisant bien ton screen, je vois "errors : 121". C'est beaucoup finalement...
Essayes avec une autre mémoire mais 121 erreurs ce n'est pas tout a fait rien, enfin je sais pas trop...
Marsh Posté le 03-11-2008 à 22:25:04
La memoire est défectueuse. Remplace la. Refait un test memoire a nouveau.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 21:52:03
| Citation : |
| Citation : Ah, en relisant bien ton screen, je vois "errors : 121". C'est beaucoup finalement... |
| Citation : La memoire est défectueuse. Remplace la. Refait un test memoire a nouveau. |
merci pour vos réponses
mais là, difficile de se faire un avis
Marsh Posté le 05-11-2008 à 02:49:01
Remplace la memoire.
LA moindre erreur dans ce test c'est une catastrophe, il ne faut pas que la mem ait la moindre defectiosité, sa arrive souvent que des memoires neuves soit defect.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 20:57:48
merci.
Je vais refaire des tests successifs avec une seule barette afin d'identifier la barette défectueuse et contacter matériel.net pour la garantie.
A voir si çà faut le coup de faire jouer la garantie vue le prix de la ram ?
edit :
bon j ai fait des test successif. avec les 2 barettes puis une puis une, le tout sur des slots différents, il s'avère que les 2 barettes générent des erreurs sous memtest.
C'est forcément la ram ? , la carte mère ne peut pas être en cause je présume ?
merci à plus.
J'ai fait un mail au sav de matériel.net. Je vais voir la façon dont ma demande est traitée.
a+
Marsh Posté le 06-11-2008 à 21:16:32
retour de mat.net
d'abord bien régler les timings à 4 4 3 5
et le voltage à 2v ou 2.1v
et on verra après si il y a lieu de faire un retour.
ce que je viens de faire.
Je lance memtest, => mêmes erreurs
je lance OCCT 1heure => Pc stable
J'hesite à retourner mes barettes si mon pc est reconnu stable
Marsh Posté le 06-11-2008 à 21:58:05
Si tu as regler tes timings manuellement et tout passe sans erreurs c'est OK !!!!!!!! Probleme réglé.
Sa arrive que le bios déconne et ne detecte pas les bon timings (cas).
Memes erreurs probleme memoire.
Sa peut etre la mb qui fait des erreurs aussi masi c'est bcp plus rare que de la memoire defect.
alp
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:10:58
bah non, justement, avec les timming réglé manuellement, ya encore des erreurs.
Le voltage est réglé à 2. Je pense pas que le régler à 2.1 change grand chose.
Quel est l'intérêt de changer les mémoires ?
pour un overlocking futur, mieux vaut je pense avoir déjà au départ des barettes sans erreurs ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:59:27
Les barettes sont defect, remplace-les.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 13:42:01
c'est bizarre quand même qu'il y ait des erreurs sur les 2 barrettes. ???
Le SAV de matériel.net me conseille également faire une mise à jour du bios.
Je pense pas que çà changerais quelque chose ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 14:17:05
Bah ça peut tout changer
C'est quoi les caractéristiques exactes de tes mémoires ? Tension, timings, etc.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 14:55:47
| Aarkann a écrit : c'est bizarre quand même qu'il y ait des erreurs sur les 2 barrettes. ??? |
J'ai eu un problème similaire (mais avec du matériel différent) : il m'a pris l'idée saugrenue de lancer un MemTest...
Et, plein d'erreurs, sueurs froides...
Depuis, j'ai appris à mieux connaître mon matériel : je n'ai plus d'erreurs et la bande passante de ma mémoire a augmenté de... 30%.
Je ne sais pas si ta mémoire est défectueuse (cela peut arriver aussi) mais un seul réglage malheureux peut ici produire des erreurs en quantité. Et les réglages par défaut ne sont pas forcément les meilleurs pour la mémoire que tu utilises.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 19:36:05
ma config
E8400
GA EP35 DS3
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
réglé manuellement dans le bios à présent à 4 4 3 5
et voltage 2.0v (1.8 de base et +0.2)
j'ai refait un essai en réglant la tension de la ram à 2.1 (1.8 +0.3)
celà n'a rien changé, toujours des erreurs (du coup j'ai remis à 2)
voilà l'écran du bios correspondant. Si vous voyez quelque chose qui cloche :
et toujours ces écrans d'erreurs .
ce que je comprends pas, c'est que sur lécran ci dessus, on dirait qu'un seul bit est défectueux.
pourtant j ai des erreurs sur chacune des barettes lorsque je les essaye individuellement ??
a+
Marsh Posté le 07-11-2008 à 20:50:05
Déjà on dirait que les paramètres des timing de bios ne sont pas sauvegardés...
Ensuite pourquoi baisser les timings alors que par défaut ils semblent déjà trop agressifs ???
Et pour finir, c'est toujours la même adresse hard qui semble être défectueuse... Peux tu faire une photo montrant les erreurs avec la barrette 1, avec la barrette 2 et les deux barrettes s'il te plait, afin que je me fasse une idée ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:28:05
| Tous a écrit : 1 Déjà on dirait que les paramètres des timing de bios ne sont pas sauvegardés... |
1 si , c'est sauvegardé : les timmings sont reporté sur l écran de memtest (cf photos d écran)
2 j'ai suivis le conseil du sav de mat.net de pas laisser les réglages par défaut de ma carte mère
3 ok; je referrais les manips demain avec photos d'écran
merci a +
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:32:02
1 mince, non, je me suis trompé d'écran pour le dernier test
voici le bon après réglage des timmings (les 2 barettes ensembles) :
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:53:14
Il me manque un test avec l'autre barrette
Si c'est toujours la même adresse fautive avec les deux barrettes différentes, il me semble que ça ne peut pas venir des RAM, non ? mais plutôt de la carte mère ou du processeur...
As-tu essayé de mettre les mémoires dans les autres emplacements ?
Et sinon, je n'ai rien contre matériel.net, bien au contraire, mais, conseiller de baisser des timings sur des rams présentant déjà des erreurs, ça me semble farfelu !
Tu devrais au contraire remonter les timings genre 6 6 4 7 plutôt ![]()
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:15:57
j'ai essayé divers emplacement (jétais au départ sur les slots jaunes)
J'ai refais tous les tests dans l'ordre avec memtest 2.01 et 3.4 avec succéssivement les 2 barettes , puis une à une. et çà donne çà :
2barettescas4435 2v 2 slots rouges memtest 2.01:
2barettescas4435 2v 2 slots rouges memtest 3.4 :
je laisse la barette coté processeur :
1barette 1 cas4435 2v slot rouge cote proc memtest 2.01:
1barette 1 cas4435 2v slot rouge cote proc memtest 3.4 :
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:17:07
je laisse la barette cote opposé au processeur :
1barette 2 cas4435 2v slot rouge cote opposé proc memtest 2.01 :
1barette 2 cas4435 2v slot rouge cote opposé proc memtest 3.4 :
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:19:42
salut:
si tu n'as pas d'erreur avec la 3.4 et que tout marche, je pense juste que la version precedente te raconte des betises
Marsh Posté le 08-11-2008 à 13:51:01
Je te conseille de bien regarder les screens avant de donner un avis
Je ne comprends pas pourquoi les erreurs se font à la même adresse quelle que soient les barrettes et quelles que soient les emplacements
Ça me ferait presque plus penser à un problème de carte mère... ![]()
Marsh Posté le 08-11-2008 à 15:18:56
Peut-être mettre le bios à jour de ma GA EP 35 DS3 ? ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 17:18:38
Ah ça c'est certain qu'il vaut mieux avoir le dernier bios ![]()
Marsh Posté le 08-11-2008 à 18:17:01
| Tous a écrit : Je te conseille de bien regarder les screens avant de donner un avis |
autant pour moi j'ai mal vu
alors tu as raison de pensé a un probleme avec la carte mere
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:23:41
Bon, vu que c'est la carte mère qui pouvait être en cause, j'ai mis le bios à jour via Q-flash Version du bios => F3
et, là, plus aucune erreur de relevée avec memtest. (2.01 et 3.4)
(avant la mise à jour, j'avais laissé les timmings modifiés sur 4 4 3 5
et avec le nouveau bios, les timmigs sont restés sur 4 4 3 5 . Je pensais qu'ils auraient été sur les paramêtres par défaut ? )
Bon, "problème" résolu.
(problème est un grand mot dans la mesure ou le pc fonctionnait normalement)
Les G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK n'étaient pas en cause et sont bien compatibles avec une GA EP35 DS3
Merci à vous Tous ![]()
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:25:29
Cool, merci de nous avoir tenu au courant ![]()
Marsh Posté le 01-11-2008 à 11:13:40
J'installe la Mandriva 2009 et sur le dvd d'install, je vois une option memtest. Je me dis, tiens je vais lancer çà pour voir
et voici le résultat
à priori un bit est hs. Quelles conséquences ?
Y a t il quelque chose à faire ?
Message édité par Aarkann le 09-11-2008 à 15:50:45
! ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! ! ! MAGEIA
