memtest bizare
memtest bizare - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:18:34
Bonjour à tous!
Suite à differents problemes avec mon PC j'ai voulu faire un memtest.
Le probleme est que quand je veux lancer le test, apres le loading, le PC redemar sans avoir fait le test... :heink:
Mais la disquette a été faite sur un autre PC donc est-ce qu'il faut faire la disquette a partir du PC a tester ou est-ce que ça n'a pas d'importance?
Si ca en a comment faire pour tester la barette autrement et si ca n'en a pas d'ou vient le probleme??
Voila je pense avoir asser bien resumé mon pb et jespere que quelqu'un aura la réponse!!
Merci à tous!!
PS : Ma config matereil est dans mon profil.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 13:51:28
Up!!
Marsh Posté le 26-07-2004 à 14:04:34
tu as mal fait ta disquette
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:12:02
Non justement car elle fonctionne sur le PC avec lequel elle a été faite!
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:24:51
ton lecteur de d7 n'arrive pas à la lire...
ça me rapelle les cdr qui ne passent que sur le graveur où ils sont nés :)
Marsh Posté le 26-07-2004 à 19:21:40
Il arrive à la charger, c'est apres que ca bloque. Le loading se fait sans problème puis au moment de commencer le test, le PC redemarre.
Mais merci quand même pour ton aide! :)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 13:19:35
Up!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:05:07
Alors c'est que ta config est vraiment instable... :D
Je sais pas, augmente les timings et/ou voltages DDR pour voire un peu...
Essaie aussi plusieurs versions de memtest... Va sur x86-secret.com, tu as un lien vers les nouvelles versions qui prennent en charge les derniers chipsets/CPU, vu que tu as un Prescott, ca doit etre ca a mon avis...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:20:33
Ha ben moi c'est l'inverse :pt1cable: C'est pas très pratique :D
Geek Faeries 2013 , du 20 au 22 septembre, à 1h20 de Paris : Des invités de marque, un château, du gaming... Le Joueur du Grenier, Nesblog, la série Noob, Pen of Chaos, Reflets d'Acide, et bien plus encore !
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:14:34
Oui merci beacoup!! La nouvelle version fonctionne!!
