memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:23:18
Si tu télécharges la version la plus récente, ca supportera les mémoires à 333 MHz. Si tu as testé avec les 3 barettes en même temps et qu'il y a des erreurs, ca veut juste dire qu'une de tes barettes a un problème (pas forcément les 3), il faut faire des tests séparément.
par contre si tu as testé memtest sur trois barettes séparément et que tu as des problèmes avec les 3... ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:40:27
j'ai tester les trois separement c'est pour ca que ca m'etonne
par contre j'ai chercher mais je n'ai pas trouver de version plus recente que la mienne
si quelqu'un peut me mettre un lien ce serais sympa
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:47:34
à vrai dire, je connais pas la dernière version en date, y a des chances que ca soit celle là.
Tu as des problèmes d'instabilité sur ton pc ? C'est ptet un problème d'incompatibilité de memtest avec ton matos (jamais vu mais va savoir
Tu as essayé la version sous windows ou la version dos ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:54:53
la version dos
ben le matos je pense que ca devrais aller
pour les probleme c'est du vidage de memoire alors je me dit je vais tester la ram en premier apres on verra le reste
mais les trois barrette qui lache en meme temps ca m'etonne quand meme
merci quand meme
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:57:25
| axl-bartleby a écrit :    |
Si tu as un problème d'alim ou quelque chose comme çà, ca me semble possible (bien que je ne te le souhaite pas, notes le bien
EDIT : si tu as la possibilité de tester une ou toutes tes barettes sur un pc qui a passé memtest avec succès, tu seras fixé ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 14:52:58
bonjours je voulais savoir si memtest86+ v3.1a supporte de les memoire ddr a 333mHz
je m'en suis servi pour tester de la ram et il me sort une flopper d'erreur (memoire samsung)
je voulais juste savoir si je pouvais lui faire confiance
parce que 3 barrette qui lache en meme temps ca fais beaucoup quand meme
