Mémoire vive - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:37:39
dit nous ton model de ram que sa te prend et vérifie qu'il te reste une slot de memoire de libre.. pour faire 192 cest sur que tu a une de 128 et une 64mg...
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:45:55
Désolé d'etre un boulet, mais comment savoir combien de slots de ram ai-je sur ma carte??
C'est une NEC CI VC1...
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:49:23
tu ouvre le boitier et tu regarde sur la carte mere
sinon pendant que je pense a sa... tu a p-e aussi déja une 256mg de ram et 64mg de video partager d'ou le 192mg que windows te dit
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:52:19
Ok, et nimporte quel slot libre peut accueillir une barrette de ram??
Marsh Posté le 26-12-2006 à 21:07:34
oui mais dépendans de la sorte "model" de ram... DDR1.... DDR2.... vieille Sdram PC133
Marsh Posté le 26-12-2006 à 21:13:23
ok il me reste 1 slot libre, et ma ram est de la DDR2, est-il donc possible de cumuler les ram??
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:36:20
j'enlèverais les barrettes existantes pour 1go DRR2... avec l'arrivée de notre ami Vista.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 01:21:09
il a pê de la ddr2 a 133mhz
ah j'ai comris sa question, non furr, pas de compatibilité entre la SDram la DDR et DDr2. finalement l'upgrade pc c'est valable un temps
Marsh Posté le 30-12-2006 à 03:53:07
Impossible que ce soit de la DDRII c'est minimum 512 ou peux être 256 ( rare )
Marsh Posté le 30-12-2006 à 04:57:25
DDR2 se fait en 256mg,,,, mais rare sont les vendeur qui en tienne en stock... parce qu'il ny a pas intéret a en acheter
Marsh Posté le 30-12-2006 à 05:35:16
| Furr a écrit : Salut, |
Ta carte mère n'est pas très récente ... tu dois avoir un processeur Athlon XP. Donc la mémoire qu'il te faut c'est de la DDR.
Il faudrait juste vérifier la quantité de ram que ta carte accepte. Mais à priori une barette de 256 en plus devrait suffire, ça sert à rien de trop investir dans une vieille config comme la tienne.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 08:14:10
Déja, tu aurais pu préciser que c'est pour un portable.
Ca évite les supputations et te dirige direct vers de de la SODIMM.
Tu aurais pu aussi aller directement dans la section portables.
http://forum.hardware.fr/hfr/MiniP [...] ujet-1.htm
Plus de chances que ta machine soit connue là-bas.
Si c'est un PB Easynote série C3xxx, tu peux monter au max 2 x 512 Mo.
http://www.crucial.com/store/listp [...] +C3+Series
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:34:45
je vais prochainement changer de mémoire vive, étant donné que la mémoire vive dont je dispose est de 192Mo
Je voudrais alors savoir s'il est possible d'ajouter une barrette de 512 Mo, sans pour autant enlever ma barrette pourrie de 192, ce qui me ferait dans l'éventualité une ram totale de 704 Mo.
Merci de votre réponse
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certains brillent jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule...!
