Mémoire vive DDR Twinmos (PC2700 et +) [Topic officiel] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:34:39
Archive des News
18/07/04
Test de 33 modules mémoires : Twinmos meilleur rapport qualité/prix pour ses PC4000.
07/07/04
Ajout de sujets à lire à propos de la mémoire vive.
31/03/04
Twinmos annonce ses modules de DDR2. Combien de temps avant les premiers tests ?
Plus d'infos.
18/01/04
Référencé dans le topic unique des topics uniques d'Ernestor.
Noté R+.
17/01/04
Changement du design du topic.
Le topic accepte toutes les barettes Twinmos PC2700 et plus (donc chips Winbond acceptés).
12/01/04
Ouverture du topic.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:36:56
A une époque lointaine j'ai eu une barrette twinmos chips MTec, mais c'était de la SDR... (tenait très bien en fréquence et timings, mais bon on a peu de rapport avec le sujet, si ce n'est un up
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:38:33
Seulement d'après ce que j'ai vu en fouillant sur le forum les barettes de PC3200 chips Mtec sont des vraies m.... limite de la noname. Justement cela sera quelque chose à confirmer.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 23:35:25
2x256 pc 3200 cas 2.5 Twinmos chip mtec acheter y'a six mois a openjl , une des barrette tient 230 et l'autre 232 en timing standard et 2.6 volts, donc inutile de dire que je suis satisfait, surtout avec de chip mtech dont la reputation est bofbof.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 12:19:57
Donc apparemment il n'y a pas que du mauvais dans les chips Mtec. C'est bon à savoir.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:12:41
Voilà j'ai récupéré mon A7N8X Deluxe je vais pouvoir tester ma ram.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:55:19
2 X 256 Mo Twinmos chip Twinmos PC3700 2,7V Cas 2,5
Passent @243 Mhz en synchro en 2,5-3-3-7 à 2,8V
@220 Mhz en désynchro 5/4 en 2,5-3-3-7 à 2,8V
@214 Mhz en désynchro 5/4 en 2-3-2-6 à 2,8V
Pour le moment ai pas pu essayer plus que 194 mhz désynchro en 3/2 (CPU @3500Mhz) en 2-3-2-6 tjrs à 2,8V
Je n'en suis pas trop satifait pcq c'est de la certifié 466 Mhz j'esperait en montant la RAM @2.8V pouvoir obtenir au moins 250 FSB en synchro 2,5-3-3-7 mais c'est malheursuement impossible
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:44:26
Moi aussi je ne suis pas très content, mes timings bas en 166 mhz ne passent pas (erreur prime95 et memtest) je vais essayer d'augmenter le voltage.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 17:45:45
De toute façon y pas si tu veux de la bonne ram c'est Corsair ou OCZ parfois Mushkin mais bon de toute les façons il faut y mettre le prix, y a pas de bonne affaire à ce niveau je pense :
PERFS = PRIX
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:09:48
mrnegre a écrit : |
pour quel gain pratique ? ....
450? dans 2*512, franchement ça fait bcp, à moins d'être blindé de thune ou un poil stupide.
la différence de perf entre la moins bonne et la meilleure barrette doit pas dépasser l'équivalent apporté par l'augmentation de 25 a 30% de la vitesse du processeur.
2*512Mo de base en bonne qualité : entre 160 et 180?
soit 220? de moins
P4 2.6C --> P4 3C (par exemple): 100?
et bricolage dans le bios : P4 2.6C --> P4 3C (mini...) : 0?
apres ca pour ceux qui ne veulent pas o/c, entre 2*512 a 180? et 2*512 a 300?, c a chacun de voir s il compte upgrader rapidement ou non le proc pour faire son choix entre proc plus puissant + RAM a 180? ou proc "normal" + ram a 300?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 22:50:08
Bon finalement impossible de faire un memtest correct, des centaines d'erreurs dans le test 6 (et seulement dans celui ci). Même à 100 mhz en 3-7-7-15 j'ai deux erreurs par passe...
Je ne sais pas si ça viens de ma ram (j'espère que non sinon je ne pourrais pas faire bonne figure dans ce topic ) ou de ma carte mère (A7N8X Deluxe).
Je vais sans doute flasher le bios pour repasser au 1006, mais je n'ai pas de lecteur de disquette, et je n'ai pas eu la force de flasher sous windows (j'avais le pointeur sur le bouton flash mais non impossible, j'ai déjà attendu un mois ma carte car elle était en sav).
Marsh Posté le 14-01-2004 à 23:26:16
Roth Welles a écrit : |
sauf que un P4C 2,4Ghz@3Ghz (FSB 250) ça marche plus fort qu'un P4C 3Ghz@3Ghz et pour tenir 250 FSB en Synchro il faut de la bonne RAM
Marsh Posté le 15-01-2004 à 04:19:08
une 'rette 512 de twinmos avec chips wlcsp et elle remplie carrement bien son contrat.
Elle est fachée avec le 2-2-2- (même @ddr333
) mais elle passe en 2-2-3-5 @DDR450 ce qui represente un rapport qualité/prix interessant (+ garantie à vie) pour de la RAM certifié uniquement en 2-3-3-7 @DDR400.
Voila
EDIT --->tof
Marsh Posté le 15-01-2004 à 07:23:59
C'est ça que t'as ?
J'avais hésité à en prendre et puis finalement non.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:59:26
ouais c'est celle-là!
La couleur est pas top c est clair mais bon....
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:06:45
Moi g ca aussi en 512 pc3200, et ca tourne carrement bien!c de le balle cette barette!
Ju.:sol:
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:09:01
Moi qui voulait faire un joli topic officiel, c'est pas gagné.
Ma ram me donne toujours des erreurs dans le test 6, alors que j'ai flashé avec le bios 1006.
J'ai aussi testé une barette de 256 Mo PC 2100 noname chips Samsung, et là ça marche, aucune erreur après 3 passes.
Imcompatibilité avec ma carte mère ? C'est bizarre car j'ai vu que des forumeurs avaient la même config...
Peut-être ma ram qui serait défectueuse ? Mais les deux barettes c'est vraiment bizarre (je les ai testées à part et la même chose, erreurs...).
Je vais aussi en faire part sur le topic de l'a7n8x deluxe.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 20:36:25
Bon j'ai testé ma ram chez un ami qui a une k7s8x, et idem erreurs sous memtest -> sav !
Marsh Posté le 17-01-2004 à 18:33:17
Voilà, mise à jour finie. C'est beaucoup plus clair comme ça. A vous maintenant, postez !
Marsh Posté le 17-01-2004 à 18:39:43
j'ia depuis plus d'un an une barrette de DDR 3200 Twinmos, j'ai presque tous les timings les + agressifs (cas 2 et co)sur mon Abit KD7-RAID mais je n'ai que le FSB et la mémoire a 180Mhz
Marsh Posté le 17-01-2004 à 18:43:40
LMF a écrit : j'ia depuis plus d'un an une barrette de DDR 3200 Twinmos, j'ai presque tous les timings les + agressifs (cas 2 et co)sur mon Abit KD7-RAID mais je n'ai que le FSB et la mémoire a 180Mhz |
stp précise tes timings (tu pourrais etre en 2-3-3-8 ou en 2-2-2-5) et surtout la marque des chips (elle est notée sur les puces).
Marsh Posté le 18-01-2004 à 18:00:03
kineox a écrit : |
pour les autres timing, ils correspondent (dans l'ordre a quoi), pour les puces, il me semble que c'est marqué Twinmos, je n'ai pas vu d'autres marques il me semble.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 18:20:00
LMF a écrit : |
Excuse moi mais je n'ai pas trop compris... Peut-être la fatigue.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 18:32:22
kineox a écrit : |
bah : 2-3-3-8 je ne sais plus trop a quoi ca correspond dans l'ordre. (RAS, CAS et co)
Marsh Posté le 18-01-2004 à 18:34:35
Et tu connais la référence : TMD7608F8E50B ou TMD7608F8E50D ?
Marsh Posté le 18-01-2004 à 19:13:27
drapal
Marsh Posté le 18-01-2004 à 19:23:10
j'ai un pb avec ma twinmos 3200 : prime passe à 218 mhz en 2-3-2-6 @ 2.6v ...
mais ensuite impossible d'aller + haut (meme avec cas 3 et 2.9 v) !
j'ai une nf7 rev2 , c le nforce 2 qui limite ou quoi ???
Marsh Posté le 18-01-2004 à 19:27:03
Je ne sais pas si c'est le chipset qui limite, c'est possible. Mais ça peut également venir de la ram, peut-être qu'elle ne peut accepter plus, quel que soit son voltage.
Je ne pense pas que ce soit un problème : c'est déjà très bien pour de la ram certifiée cas 2.5 à 200 MHz.
Pourrais-tu m'indiquer quel est ta carte mère (ou mieux mettre ta config dans ton profil) et quels sont les chips de ta barette.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 19:36:44
les chips sont de twinmos (50D)
ma config est en cours de changement ... j'attend mon P160 ...
c'est vrai que je suis plutot content des timings , mais vu que les barton sont bloqués maintenant je vais devoir prendre un 2600 ( 11.5*218 = 2507 ... pas top non plus)
Marsh Posté le 18-01-2004 à 21:56:10
Topic R+ ! (oui c'est un up déguisé et alors ?)
Marsh Posté le 18-01-2004 à 22:32:54
Twinmos pc 3200 CH5 ===> fsb 216
6-2-3-2
Marsh Posté le 18-01-2004 à 23:14:55
biche2 a écrit : Twinmos pc 3200 CH5 ===> fsb 216 |
C'est 2*256 ou 1*512 (j'ai mis 1*512 dans le topic mais il faut modifier si c'est faux) ? Et à quel voltage ? Merci.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 08:18:12
pour mes timing, en 2.5,3,3,7 a 230 a 2.6v ca passe (et meme 240 en boostant le voltage a 2.9), mais des que je baisse les timing je suis obliger de beaucoup baisser les frequences. Par exemple 2,3,2,6 stable a 205 a 2.6v(quelque soit le voltage je peux pas monter plus haut avec ces timing). En gros ma ram surporte mieux la monter en frequence que la baisse des timing
Marsh Posté le 19-01-2004 à 09:09:58
interessant ce topic, moi qui voulait m'acheter de la twinmos, je vais attendre un peu et regarder ce qui se fait ici
Marsh Posté le 19-01-2004 à 09:59:45
Citation : |
Donc c'est bien le nforce qui me limite en FSB !
vais voir les mecs des topic NF7 si ya moyen de monter + haut...
Sinon kineox : je suis en 2*256 et c'est une NF7 pas -S.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:34:29
Bienvenue à tous.
Twinmos commercialise plusieurs modules mémoire, avec des spécifications différentes (PC3200, PC4000, CAS 2.5 ou 2...).
Mais même à spécifications égales, les barettes ne sont pas toujours équipées de chips semblables (les chips sont les puces des barettes mémoire).
Evidemment, les chips n'ont pas tous le même comportement dès qu'on dépasse les timings et fréquences conseillés.
Ce topic a pour but de ressencer les différents types de mémoire vive Twinmos, et de voir leur comportement en overclocking.
J'essaye également de suivre l'actualité concernant Twinmos.
Pour participer, indiquez :
Sommaire
1. News récentes
2. PC2700
3. PC3200
4. PC3500
5. PC4000
News récentes
21/08/04
Ajout sur le site de Twinmos d'une section Compatibility. On peut y voir :
Please be aware that there could be compatibility problems with 2 times 512MB modules for Dual-Channel on nForce2 chipset mainboards. Please check QVL with your motherboard supplier or update the newest BIOS for nForce2 compatibility issue
PC2700 (166 Mhz) :
xtrem57 (MSI K7N2 Delta-L Bios 5.7 ou 5.4 plus stable en o/c):
2*? Mo @ 200 Mhz en 2-3-3-8 @ 2.7v
loubkt (Epox 8rda+) :
512 Mo @ 200 Mhz en 2-2-2-6 @ 2.6v
Mei (ASUS P4PE Rev 1.03 Single Channel) :
2*256Mo @ 187 Mhz en 2-2-3-6 @ 2.50v
Test sur HFR : http://www.hardware.fr/articles/427/page14.html
Test : http://www.pcstats.com/articleview [...] 208&page=1
PC3200 (200 Mhz) :
ttitor (ASUS A7N8X-E Deluxe rev 2.0 Bios 1.08, Rads Revolec "Gold" ) :
2*256 Mo @ 166 Mhz en 2-3-3-6 @ 2.7v (pas poussé à fond)
LMF (Abit KD7-RAID) :
1*512 Mo @ 180 Mhz en 2-3-3-8 @ ?v
LooKooM (Asus P4C800 Deluxe) :
2*512 Mo @ 263 Mhz (?) en timings lents @ 2.55v
thiller40 (?) :
? Mo @ 202 Mhz (puis monte à 213 MHz sous Windows)
Test FR: http://dark26.9online.fr/Html/test_matos.htm
Test : http://www.extremeoverclocking.com [...] 200_1.html
batmat (Abit NF7-S) :
2*256 Mo @ 210 Mhz en 2-2-2-? @ ?v
FrenchFrie (NF7-S Rev2.0 en Dual Channel) :
2*256 Mo @ 200 Mhz en 2.5-3-3-8 @ ?v (pas poussé à fond)
gad1962 (MSI KT6 Delta LSR) :
2*512 Mo @ 166 Mhz en 2-3-2-6 @ 2.5v (impossible de passer le TRCD à 2)
matilo (Abit NF7-S rev 1.2 + mod vdd) :
2*256 Mo @ 200 Mhz en 2-3-3-11 @ 2.6v
@ 240 Mhz en 2.5-3-3-11 @ 2.6v
moyen_moins (Abit NF7 rev 2) :
?*? Mo @ 210 Mhz en 2.5-3-3-11 @ 2.88v
reivax59 (DFI AD77pro (kt400)) :
2*512 Mo @ 166 Mhz en 2-3-3-7 @ ?v (pas poussé à fond)
shrito (Gigabyte GA-7N400-L1 Bios F7 + rads cuivre pour ram) :
2*512 Mo @ 235 Mhz en 2.5-3-3-10 @ 2.7v
@ 206 Mhz en 2-3-3-10 @ 2.7v
yaya (Abit NF7 rev2) :
2*256 Mo @ 218 Mhz en 2-3-2-6 @ 2.6v
wrentype (Abit IS7) :
2*256 Mo @ 230 Mhz en 2.5-3-3-7 @ 2.6v
@ 240 Mhz en 2.5-3-3-7 @ 2.9v
@ 205 Mhz en 2-3-2-6 @ 2.6v
lombric (Asus A7N8X Deluxe) :
2*256 Mo @ 221 Mhz en 2-2-3-11 @ 2.9v
@ 227 Mhz en 2.5-3-3-11 @ 2.9v
freejuga (Asrock K7S8X v3.01) :
1*256 Mo @ 200 Mhz en 2.5-3-3-6 @ 2.5v
ygodmez (Asus A7N8X Deluxe 2.0, rads alu sur ram, dual channel) :
2*256 Mo @ 220 Mhz en 2.5-3-3-11 @ 2.8v
ygodmez (Abit NF7-S 2.0, rads alu sur ram, dual channel) :
2*256 Mo @ 222 Mhz en 2-3-3-11 @ 3.0v
@ 217 Mhz en 2-3-2-11 @ 3.0v
ne monte pas à 225 même à timings réduits
2-2-2 impossible
biche2 (Asus A7N8X Deluxe) :
1*512 Mo @ 216 Mhz en 2-3-2-6 @ ?v (avec un Rad Revolec "Gold" )
dltdaps (?) :
2*512 Mo @ 200 Mhz en 2-2-2-11 @ 2.6v
@ 230 Mhz en 2-2-2-11 @ 3.2v
Frodonmike (Abit NF7-S 2.0) :
2*256 Mo @ 223 en 2-3-2-11 @ 1.9v
Frodonmike (Abit AN7 ?) :
2*256 Mo @ 218 en 2-3-2-11 @ 1.9v
Miky 2001 (Asus A7V8X ver1.04, Bios 1013) :
1*? Mo @ 180 Mhz en 2-2-2-6 @ ?v (limité par le KT400)
1*512 Mo @ 210 Mhz en 2-3-2-11 @ 3v (haute tension à cause du mix avec une noname chips Samsung)
sixpack (Asus P4P800) :
2*256 Mo @ 210 Mhz en 2-3-2-5 @ 2.85v
Negueu (Abit AN7 rev 1.0 et dissipateurs cuivre revoltec) :
2*256 Mo @ 233 Mhz en 2-2-2-11 @ 3.2v
Mei (Shuttle FB61 v1.3, dual channel, PAT partiellement activé) :
2*256 Mo @ 219 en 2-3-2-5 @ 2.75v
randolf (Abit NF7-S rév. 1.2 en Dual Channel) :
2*256 Mo @ 200 Mhz en 2-2-2-11 @ 2.7v
Test sur HFR : http://www.hardware.fr/articles/438/page3.html
Test : http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1209
footeur81 (Abit NF7-S) :
1*512 Mo @ 166 Mhz en 2-3-2-11 @ ?v (cause proc pourri, tant températures que voltage)
gagoooo (Abit NF7-S) :
1*512 Mo @ 231 Mhz en 2-3-2-11 @ 2.78v (impossible de passer en CAS 3)
@ 185 Mhz en 2-2-2 @ 2.8v
hido (Abit IC7 Raid + Zalman passif, ram reconnue comme de la PC3700 sous CPU-Z) :
2*512 Mo @ 220 Mhz en 2-3-3-8 @ ?v
@ 233 Mhz en 2.5-4-4-8 @ 2.8v
Fontaine (Asus P4C800-E Deluxe) :
4*256 Mo @ 215 Mhz en 2-2-3-8 @ 2.7v
ne monte pas plus haut même à timings réduits (en CAS 3 ne boote pas !)
ill nino (Asus P4P800) :
1*512 Mo @ 220 Mhz en 2-3-3-7 @ 2.85v
kaiservulcan (Soltek 75FRN2-L) :
2*256 Mo @ 200 Mhz en 2-3-2-8 @ ?v (limite de vdimm de la cm)
queth (Asus A7N8X Deluxe) :
1*256 Mo @ 215 Mhz en 2-3-3-8 ?? @ 2.5v
PC3500 (216.5 Mhz) :
1*512 Mo @ 220 Mhz en 2-3-2-5 @ 2.85v
paysous (Abit NF7-S 2.0) :
1*512 Mo @ 217 Mhz en 2-2-3-6 @ 2.7v
@ 223 Mhz en 2-3-3-11 @ 2.7v
@ 231 Mhz en 2.5-3-3-11 @ 2.7v
paysous (avec une autre Abit NF7-S 2.0) :
1*512 Mo @ 227 Mhz en 2-2-3-11 @ 2.8v
(impossible de booter à plus de 228 même avec des timings pourris)
PC3700 (233 Mhz) :
mrnegre (ABIT IC7 BIOS 1.9 + mod VDDR) :
2*256 Mo @ 243 Mhz en synchro en 2,5-3-3-7
@ 220 Mhz en désynchro 5/4 en 2,5-3-3-7
@ 214 Mhz en désynchro 5/4 en 2-3-2-6
@ 194 Mhz désynchro en 3/2 (limité par le CPU @3500Mhz) en 2-3-2-6
Test sur HFR : http://www.hardware.fr/articles/470/page22.html
PC4000 (250 Mhz) :
dltdaps (Shuttle SB65G2) :
1*512 Mo @ 245 en 2.5-4-3-6 @ 2.5v (? voltage)
sorikko (IC7-G v1.1 bios 2.2) :
2*256 Mo @ 250 Mhz en 2.5-3-2-7 @ 2.8v
Message édité par kineox le 17-11-2004 à 11:45:26
