J'ai la mémoire qui flanche - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:09:22
J'ai oublié les barrettes : 2 DDR 512 Mo PC 3200 (Elixir)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:09:24
ta essayé d'inverser les barettes ? De nettoyer ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:53:04
rarement utile aujourd'hui ; merci pour la suggestion cependant
Marsh Posté le 21-06-2005 à 18:18:25
| archi a écrit : J'ai pas de lecteur de disquette pour utiliser Memtest ! |
tu peux telecharger un ISO et le mettre sur CD bootable
http://www.memtest.org/download/1. [...] .1.iso.zip
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:52:08
je pense avoir trouvé la cause de mes ennuis. IL y a quelques temps (2 ou 3 mois) j'avais modifié l'une des options du BIOS, celle concernant le "mode de performance". J'avais choisi l'option [turbo], je l'ai remis sur [auto]. Je ne m'en souvenais plus. Il semble que la fiabilité de mes barrettes soient sujettes à caution, aujourd'hui, c'est normal pour des nonames. Elles ont pourtant bien fonctionné en double canal pendant plus d'un an. Merci au forum, la lecture régulière des posts m'a permis de ne pas m'égarer sur des fausses pistes, virus et autres.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:56:05
Depuis une semaine, mon ordi soit m'envoie en message écrit en blanc sur fond bleu, message que je n'ai pas le tps de lire avant redémarrage, soit se bloque sur une application. Suite à qq lectures sur ce forum, j'ai retiré une des 2 barrettes mémoire et, oh ! miracle, plus de pb. J'ai essayé la même opération avec l'autre barrette, pas de pb non plus. Il semble que les 2 barrettes montées jusqu'à présent en dual channel soient la cause du pb. Or ça fait un an que ma config tourne ss pb avec de bonnes performances (testé avec Aida32). J'ai un antivirus et un firewall (de chez securitoo.com) donc pas de souci de ce côté là.
Avant d'acheter de nelles barrettes, j'aimerai avoir votre avis sur la question et vous en remercie par avance. La CM peut-elle être en cause ?
Pas d'overclocking jusqu'à présent.
Ma config :
CM Aus P4C800-E Deluxe, P4 3E, CG 3D Prophet 9800 Pro, 1 carte SCSI 2940 U2W, DD IBM SCSI 9 G, 2 DD Maxtor 120 G SATA en raid0, 1 lecteur DVD SCSI, 1 Graveur DVD, alim : Coolergiant Enermax 450W
