mémoire plus rapide que prévu par les spec de la CM
mémoire plus rapide que prévu par les spec de la CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:53:47
Hello!
j'ai une TurboTwins
http://www.asrock.com/MB/overview. [...] TurboTwins
actuellement en DDR2 OC:
http://rapapar.free.fr/diffuse/jpg/OC/OCrapapar.jpg
c'est écrit 1600 en DDR3, or depuis on a des ram beaucoup plus performantes
je voudrait savoir si je peux acheter de la ram plus rapide que ce qui est indiqué dans les spec pour la faire fonctionner normalement en poussant les fréquences dans l e bios
je reformule:
est ce que de la DDR3 1600 overclockée à 2000 dans ma carte mere equivaut à de la 2000 qui fonctionne en normal sur ma carte mère réglé à fond?
puis je acheter et mettre en service de la 2000 alors que les spec de ma CM disent de prendre de la 1600??
merci ^^
Marsh Posté le 10-01-2011 à 15:11:21
non la RAM sera automatiquement DownClockée à la cadence max de ta CM.
Message édité par Lebowsky89 le 10-01-2011 à 15:11:51
NZXT H500 / Corsair RM750x / MSI B450 MORTAR / Ryzen 7 3700X / Hydro H55 + Noctua NF-S12A / 2x16 go DDR4 Hyper X Fury RGB 3000 MHz CL15 / Samsung NVME 970 Evo Plus 250 Go + 2 x SSD Samsung 860 Pro 1 To +  PNY RTX 3070 + Samsung 49" OLED G9
Marsh Posté le 11-01-2011 à 00:31:41
oui et à partir de là je monte mon fsb via un ratio fixe la ram se retrouve a fonctionner dans sa frequence normal alors que le reste du pc est oc j'ai bon?
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:42:26
ça parait logique, mais reste à voir s'il n'y a pas une limite "physique" sur les slots de Ram (genre une résistance à la con pour limiter le voltage ou autre...)
et là... je saurai pas te répondre XD
