quel memoire pour pc portable gericom? help... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 23:37:11
oui c'est compatible le "333mhz" n'est qu'une signification marketing.
en fait cette ram est cadencer à 166mhz mais vu que c'est de la ddr cela donne theoriquement 333mhz mais n'est cadencer qu'à 166mhz.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 12:27:34
merci!
par contre dans le test de performance de everest, il m'indique que c'est de la pc2100?!
normal?
a+
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:48:13
salut,
je coince un peu dans le choix de la ram supplementaires pour pc portable: gericom hummer 2460.
ci joint une copie du rapport everest:
[ DIMM1: Nanya NT256D64S88B1G-6K ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Nanya NT256D64S88B1G-6K
Numéro de série Aucun(e)
Date de fabrication Semaine 39 / 2003
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
bon, c'est de la sodimm ddr sdram pc2700 166mhz, le probleme c'est que je ne trouve que de la 333mhz. c'est compatible?
merci de votre aide
a+
michael
Message édité par micv le 04-12-2005 à 23:16:20
