choix de mémoire entre cas2 et le cas2.5??? demande conseil urgent! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:31:34
cad acheter une nouvelle memoire ? ou changer les timings ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:08:31
attends ca veut dire qu'elle marche en cas 2 ou pas ?
parce que si c'est le cas, pourquoi vouloir la mettre en cas 3 ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:13:39
lol clair, je vois pas l'intêret de vouloir du cas 3 vu que c moins perf que du cas 2 ! c comme si tu demandais, j'ai une Mercedez mais est ce que je peux prendre une Fiat ?
A moins que tu penses que le cas 3 est + perf que le 2, dans ce cas tu te trompes, le cas 2 c'est le + perf.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:35:56
J'avais fait un erreur dans l'achat de ma mémoire, j'avais pas percuté qu'elle était en cas3. Ce que je voudrais savoir maintenant c'est si je peux mettre du cas2.5 avec mes mémoires actuelles qui sont en cas2?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:38:04
| nikol a écrit : J'avais fait un erreur dans l'achat de ma mémoire, j'avais pas percuté qu'elle était en cas3. Ce que je voudrais savoir maintenant c'est si je peux mettre du cas2.5 avec mes mémoires actuelles qui sont en cas2? |
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:40:51
ahhhh oké c'est ca...
alors si tu veux rajouter des barettes cas 3 tu peux, sachant qu'il va falloir abaisser les timings a cas 3 pour toutes tes barettes...
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:52:42
bah dans ce cas, tu risque d avoir des erreur memoire, instabilité systeme etc ....
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:54:56
ok donc il faut que j'achéte absolument du Cas 2 pour que çà fonctionne correctement
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:05:27
c'est preferable, oui
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:06:36
ou tu passes tout en 2.5, perfs identiques, mais moins cher
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:06:56
merci à tous d'avoir répondu à mes attentes. bonne journée
Marsh Posté le 15-11-2004 à 04:08:11
| Citation : comment on passe en 2.5? (c'est compliqué?) |
C'est une question que je me pose aussi: je compte acheter de la "Kingston PCR 3200 cas 2.5" et j'aimerais savoir si les réglages sont automatiques ou si il faut faire des reglages dans le Bios (je précise que je ne cherche pas à faire de l'o/c.)
Marsh Posté le 15-11-2004 à 12:22:57
il vaut mieux régler ça dans le bios bien souvent.
la carte mère détecte d'elle même des timings "automatiques" et les attribue aux barrettes.
mais ces timings sont souvent un peu farfelus, il vaut donc aller dans le bios pour vérifier ce qui est reconnu,et les mettre manuellement s'ils s'avère que cela n'a rien à voir avec les certifications des barrettes.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:31:08
vi ca se change dans le bios dans softmenu pour les cartes meres ABIT et dans parametre (tout simplement
) pour les ASUS
par contre il y a une denomination devant chaque parametre des timing . Comment savoir laquelle changer ?
dans les timing de la forme xx/xx/xx/xx le premiere c'est le cas latency ca c'est sur mais les autres ?
pouvez vous nous éclairer ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 11:46:06
ASUSTeK K8N-E Deluxe
AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 754
Corsair TWINX 2x256 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2
ventilo Zalman 7000b alcu
Fortron 350W FSP350-60PN(PF) - Passive PFC
Hitachi 160 Go 7200 RPM 8 Mo IDE
Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 256 Mo VIVO
Ma mémoire sur mon ordi c'est du CAS2 et je voudrais savoir si je peux mettre du CAS2.5 J'ai essayé de mettre du CAS3 et mon ordi à refuser de démarrer. Pouvez vous m'aidez s'il vous plait. Merci d'avance
