mémoire ram en dual channel, QUESTION!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:49:40
si tu nous dis pas quelle est ta cm
et je ne psen aps que tu soit en dual. le dual implique soit 2 barrettes identiques soit 4 barrettes identiques mais pas comme ta configuration
Marsh Posté le 30-12-2004 à 02:06:47
ma cm est une intel gigabyte 865G chipset
sur la botie c'ets bien écris "dual channel ddr". Il y a en tout 4 slot, 2 paire de slot (chaque paire contient 1 slot rouge et 1 slot bleu). Donc pour que la ram fonctionne en duel channel je doit mettre 2 barette dans une même "paire" de slot ou bien 2 barette dans la même couleur des slot? Voila j'espère que vous comprenez se que je veux dire, sinon je metterai une photo
merci a+
Marsh Posté le 30-12-2004 à 02:47:43
je ne crois pas que les couleurs ont un sens (enfin pour moi ma cm jer peut mettre mais bartees ou je veut)
mais pour le dual c je crois que c'est les 2 premier donc je ferais a ta place les 2 de 256mo et la 512 en 3eme position
enfin le plus simple et de voir ta notice je pense
Marsh Posté le 30-12-2004 à 23:43:25
pour faire ton dual tu pe ke prendre tes 256mo, il te faut 2 barrettes identiques. il faut egualement que tu les mette dans un slot de meme couleur.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 00:26:59
oui tres juste!deux barettes identique en marque et en frequence sur deux port de meme couleur!!
essoye d echanger ou revendre ta 512 pour reprendre deux de 256 indentique au deux autres!et la tu verra!!ca decoiffera grave!!!
Marsh Posté le 31-12-2004 à 14:35:59
Pour être clair, le chipset 865G de ta CM ne permet le dual qu'avec des barettes identiques donc tes deux 256 dans des slots de méme couleurs. Sache qu'avec les nx chipset 925 et 915 il est possible d'activer le dual avec des barrettes de tailles différentes en l'occurence une 512 dans un slot et deux de 256 dand deux autres slots...
Slt
Marsh Posté le 31-12-2004 à 19:32:38
| expert-ordi a écrit : Pour être clair, le chipset 865G de ta CM ne permet le dual qu'avec des barettes identiques donc tes deux 256 dans des slots de méme couleurs. Sache qu'avec les nx chipset 925 et 915 il est possible d'activer le dual avec des barrettes de tailles différentes en l'occurence une 512 dans un slot et deux de 256 dand deux autres slots... |
bof, ca doit pa etre ossi performant ce dual la par contre...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:46:39
salut a tous, bon après avoir lu plein de post sur se sujet, je mis paire encore dans tout cela. Donc voici ma question; Ma mobo suporte le dual channel, j'ai 1 barette de 512 mo et 2 de 256 mo, totu cela en 3200. Donc quel est la configuration pour une meilleur optimisation de ma mémoire??
