Dual channel
Dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:59:24
J'ai actuellement une Mobo avec 4 emplacements de DDR SDRAM : 2 bleus et 2 noirs. J'ai mis un kit Corsair 2*256 sur les deux bleus et je vais mettre un kit 2x256 Winbond ch5 sur les deux noirs. Ma question est : est-ce que mes barrettes fonctionneront en Dual channel avec 4*256 et deux lots 2*256 differents (Corsair et Winbond) ? Et comment vérifier que le Dual channel est activé, sachant que j'ai un BIOS minimaliste (PC Compaq).
Ca parait compliqué comme ça mais c'est très simple :)
Merci à ceux qui m'ont lu.
JD
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:08:25
normalement il faut éviter de mélanger les ram de type différent mais ça doit marcher quand même
Tu peux voir si le dual marche avec CPU-Z onglet memory
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:08:56
en général sur les cm en dual channel, seuls deux ports le sont. Les autres n'ont rien de particulier... Mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance...
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:10:48
Merci bien de ces réponses. pour l'instant, je n'ai que les Corsair (2*256), et elles marchent bien en dual (vérifié sur CPU-Z). Par contre, sur l'onglet Memory, j'ai "fréquence : 133,3 Mhz"
Cela signifirait-il que ma Corsair 3200 C2 fonctionne à 133 ??? En plus, impossible de modifier ça dans ce BIOS moisi.
Ma carte est une ASUS PTGD1-LA avec un chipset i915P.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:13:47
Ah ! Ma RAM est synchronisée sur la cadence du CPU. c'est un p4 515 FSB 533. Donc le FSB de la Mobo est de 133 mhz. Si je passe à un P4 530 FSB 800, j'aurais sûrement un FSB de 200 et la RAM synchronisée dessus, non ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:15:00
Absolument.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:16:35
Absolument ? Ma RAM fonctionne à 133 mhz ? et sais tu si ça passera à 200 mhz en changeant le CPU ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:17:50
Si tu prends un proc avec un fsb de 800mhz et que ta carte supporte ce proc, oui elle passera en 200 mhz.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:18:54
Désolé de bombarder le forum, mais je ne peux pas choisir la fréquence du bus CPU dans le bios. Si je mets un p4 540 a 800 Mhz dans ma machine, j'espère que le bus passera de 133 à 200 automatiquement. Quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:20:04
Down to the devil, tu lis dans mes pensées :)
C'est une carte ASUS s775 avec PCI express. Ca m'embeterait qu'elle ne supporte pas le 200.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:25:57
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:31:51
Merci, mais ce n'est pas la même. Moi j'ai j'ai une PTGD1-LA : c'est une carte ASUS spéciale pour PC HP ou Compaq. D'ailleurs le chipset son n'est pas le même (moi j'ai un realtek tout pourri d'ailleurs). Sinon le reste ressemble. Je vais essayer de changer de CPU et on verra bien. Ca m'etonnerait quand même qu'il existe des carte s775 qui montent pas à 200 de fsb, surtout avec un chipset i915p qui supporte la ddr2 (pas d'emplacement ddr 2 chez moi).
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:34:06
Oui ça m'étonnerais aussi, sinon regardes sur le site de hp ou compaq, mais normalement pas de problèmes.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 00:50:57
verifie quand meme car il existe bel et bien des carte mere ne suportant une frequence de bus de 400 et 533 chez hp!!!
Etre rebelle, c'est refuser l'idée que le monde est figé.
