mémoire ddr "CAS" ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2007 à 11:24:58
Le Cas est la latence de la mémoire.
C'est affiché PC3200 = 200 Mhz car c'est de la DDR donc 200mhz*2=400Mhz
Le cas utilisé sur ta barrette de mémoire est: 3 car ton P4 2.6Ghz fonctionne en 200Mhz DDR.
Pour plus d'infos:
http://www.commentcamarche.net/pc/ram.php3
Marsh Posté le 07-01-2007 à 11:25:01
PC3200 c'est bien du 400 Mhz (n'oublie pas que tu est en DDR, DOUBLE data rate... 2x de la SDRAM...)
Le cas est le paramêtre qui correspondant au délai d'attente entre la lecture de donnée en mémoire. Elle est donnée en période de cycle. Plus cette valeur est faible, plus ca va vite...
Ce qui est donné par AIDA ce sont les spécifications enregistrées dans tes barettes (le SPD). Le fabricant estime donc que ces barettes peuvent "tenir" du CAS 2,5 à 166 Mhz (333 MHz en DDR) et du CAS 3 en 200 MHz (400 DDR) au voltage nominal.
A toi d'essayer de descendre ce timming et de voir si ta machine est stable !
Marsh Posté le 07-01-2007 à 11:25:31
grillé... de 3 sec
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:55:10
1- descendre le timming ? faut aller dans le bios je crois non ?
2- Ma CM me permet-elle de passer en DDR2 ?
3- Est-il plus interessant de rester en DDR et :
* rajouter 2x256 ce qui ferait 1go
* rajouter 2x512 ce qui ferait 1.5go ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:06:45
ta carte-mère n'est pas "hybride" : elle n'accepte que la ram DDR.
Le plus intéressant pour toi d'ajouter 2x512 Mo tout simplement parceque si tu à l'avenir en ajouter il te sera plus facile de passer à 2 voire 3 Go en changeant que les barettes de 256Mo.
EDIT : pour les timings, il faut effectivement aller dans le bios et trouver l'entrée CAS Latency.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 20:57:42
Mince ! Moi qui pensais pouvoir passer au DDR2... !
M'enfin ! Bien que mon pc ait 3 ans, j'va pô me plaindre. Pour l'instant tous les jeux fonctionnent bien !
Je rajouterais 2x512 Mo comme tu dis, comme ca j'aurais un peu de marge.
- Une dernière question : à ce jour, j'ai seulement mis ma CG à jour. Bios et CM ont toujours leur driver d'origine. Si je les mets à jour, vais-je voir la différence ? Mon pc va t-il mieux fonctionner ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:01:32
Il y a très peu de chance que t'y voit un quelconque changement en flashant le bios (je t'invite à le faire que si tu as des soucis d'ailleurs)
Par contre c'est toujours, à mon avis, bénfique de mettre les derniers drivers du chipset de la CM. Cherche sur le net, tu trouveras sans difficulté ! ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:44:01
J'oubliais... pour rajouter 2 barettes de 512 Mo, je suppose que je dois faire attention à mettre du PC3200 identiques aux 2 barettes déjà présentes (dans le cas où je veux les laisser en place). Mais existe t-il des barettes supérieur à PC3200 en DDR (dans le cas où je voudrais enlever les 2 barettes de 256 ?
Merci pour tous ces renseignements clairs et précis.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:51:55
| berny31 a écrit : J'oubliais... pour rajouter 2 barettes de 512 Mais existe t-il des barettes supérieur à PC3200 en DDR |
Bien sur : PC4000, 4200, 4500, 4400, 4800 jusqu'a 5000 je crois
Elles sont prevues pour l'overclocking et impliquent generalement une augmentation de voltage dans le BIOS pour fonctionner a ces hautes frequences
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:46:24
la 4000, 4200 ... 5000 c'est de la ddr2 je pense sa ne le conccerne pas !!
et acun interet puisque avec ses PC3200 le fsb est a 200mh/z comme les barette donc c syncrho c'est nikel !!
reprend de la 3200 c tres bien !!
Marsh Posté le 10-01-2007 à 11:17:43
| marranello a écrit : la 4000, 4200 ... 5000 c'est de la ddr2 je pense sa ne le conccerne pas !! |
non, je parlais de DDR, pas de DDR2
exemple pris au hasard http://www.pc-memory-upgrade.co.uk [...] pc4400.asp
Marsh Posté le 07-01-2007 à 11:19:55
bonjour
quelle est son importance ?
je croyais du 400 Mhz
Ma config : CM asus p4p800 - CG Radeon 9600 pro 256 mo - DDR sdram dual channel 2x256 pc3200 - proc P4 2.6
je voudrais augmenter ma mémoire actuelle qui est de 2x256 PC3200 mais j'ai pu voir sur rue du commerce notamment qu'il
qu'est ce que le "CAS" quand on parle de barette de mémoire ?
voici ce que me dit AIDA pour chacune des 2 barettes
- Propriétés du module mémoire
Nom du module Nanya M2U25664DS88B3G-5T
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz) c'est pas du 400 normalement ?
Largeur du module 64 bit
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
--- PC3200 = 200 Mhz ?
--- CAS 2.5 ou 3 ?
