Memoire : le CAS c est koi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:11:21
le CAS c'est le taux de rafarichissement le mémoire à palcer en général entre 2 ezt3
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:11:39
mets le + petit possible (2 en général)
c'est le nbre de cycle entre 2 appel à la RAM en gros
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:17:26
| seb90 a écrit a écrit : et d origine c SPD ça vt dire koi ? |
spd signifie que la carte mere va lire les specifications de la barette et regler les timings en fonction
mais vaut mieux passer le tout en CAS 2 si la ram le permet
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:17:42
| seb90 a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:19:46
| seb90 a écrit a écrit : et de la 2100 noname ça passe ? y a des risk ? |
le seul moyen c'est de tester
ta quoi comme carte mere ?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:19:57
[email] , il ya des petits risques à prendre de la noname, en fait il faut regarder le fabricant des puces sur la barette.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:20:51
Je sent k on va me taper qd je v le dire mais j assume
une ELITE K7S5A !!!!!!
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:22:01
QUEL MERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DE CM
GOOD LUCK? POUR LES PILOTESSSSSSSSSSSSS
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:27:23
en fait c de la ddr de topachat je c pa c koi la marque ( les dernieres a 45?environ )
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:06:11
Le mieux c de tester ta ram avec memtest, si ta une erreur, c mort tu remonte le Cas e voila
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:54:46
SPD = Serial Presence Detect
la valeur du CAS, RAS et RAStoCAS est enregistrée dans le SPD, mais pour la plaprt des barrettes c'est 3-3-3 même si elle tiennent 2.5 ou 2, donc si possible mets 2
A+
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:10:01
voila je vous entends parler de CAS tt le tps et je c meme pas c koi , vous pourriez m eclaircir , g 1*256 ddr 2100 + 1*128 ddr 2100 + XP 1.6 y a moyen que je mette quel CAS ?
