memoire pc 3200 a 200mhz !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:19:13
c'est tout à fait normal...400mhz c'est en DDR (Double Data Rate) donc pour avoir les fréquences faut diviser par 2 donc 200mhz ![]()
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:34:18
| mrdoug a écrit : c'est pûrement marqueting en fait |
bah non, c'est pour différencier les
sdr133 qui tournaient à fsb133mhz à l'époque des
ddr266 qui tournaient à fsb133mhz mais avec 2x plus de bande-passante, puisq'utilisant le front montant et descendant du signal,
et puis y'a la DDR2 maintenant sur les news cartemères, et DDR3 sur les news cartevidéos, c'est tjrs pour différencier leurs fonctionnements, pas marketting,
ed : dans cpuz/memory en haut à gauche ça le dit que ça tourne en ddr
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:49:39
| tURtLe_nc a écrit : bah non, c'est pour différencier les |
+1 !
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:01:52
Oui mais techniquement, un bus ne fera jamais 400 mhz.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:12:44
question timing.
quel est la meilleur des 2
1) 3-3-3-8
2)2.5-4-4-8
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:19:58
normalement léger avantage au 3-3-3-8.
j'ai pas testé avec ces timings là, mais le 2.5-2-2 est un poil plus performant que le 2-3-3.
je pense donc qu'on peut extrapoler à tes timings et donner la faveur au 3-3-3.
mais l'écart est infinitésimal
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:31:40
| Glossypaper a écrit : Oui mais techniquement, un bus ne fera jamais 400 mhz. |
ben oui tant que le type de mémoire est un sdram,
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:16:36
juste savoir si pc3200 est normal !!! pq s,es pas marqué 400mhz !!!!
s,es marqué frequensy : 200mhz
pourtant s,es marqué aussi dans cpu-z que c de la pc3200
