RAM meilleure latence ou dual channel? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2009 à 11:29:39
perso j'irai pr la solution la moins onereuse car le timing de 3 ou le dual channel doivent etre similaire en gain de perf, surtout sur un bon vienx pentium m conne tu dis
si ds le futur tu comptes passer à 4go, la solution est requise, bien que sur ta config je n'en verrais pas trop l'intéret. perso j'irai pr 1 qui est la moins chere et prise de tete...
cela reste mon avis...
Marsh Posté le 12-03-2009 à 18:16:31
Avec un simple core pentium M (portable) cadencé à 2,26Ghz tu n'aura même pas de gain de performance ou vraiment quelque chose de trés trés minime entre 1 et 2go de ram... donc si tu veut vraiment avoir plus de mémoire te casse pas et rachète 1go.
Même avec mon vieu p4 à 3ghzHT bien plus puissant que ton pentiumM je n'ai pratiquement vu aucune différence en passant de 1 à 2go...
Marsh Posté le 12-03-2009 à 18:27:20
| fearx a écrit : Avec un simple core pentium M (portable) cadencé à 2,26Ghz tu n'aura même pas de gain de performance ou vraiment quelque chose de trés trés minime entre 1 et 2go de ram... donc si tu veut vraiment avoir plus de mémoire te casse pas et rachète 1go. |
Ton pentium 3 etait moins puissant que son pentium m...
Les timings aident un peu mais le FSB aussi et dans ton cas difficile de trancherl. J'ai un pentium m et j ai teste 220 de fsb 2.5-3-2-6-8 et 2-2-2-5-4 a 180 mhz... C'est un poil plus performant dans le second cas mais rien de perceptible au quotidien, uniquement en bench memoire...dans les jeux et autres benchs ca change rien.
De plus si t'es sur un laptop tu pourras surement pas changer les timings de ta ram donc privilegie la quantite.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 18:31:09
| glopp a écrit : |
Reli bien j'avais un P4 3ghz
Marsh Posté le 12-03-2009 à 18:59:36
| fearx a écrit : Reli bien j'avais un P4 3ghz |
Oui oui j'ai relu...si tu t'y connaissais un peu tu saurais que le pentium m 2 .2 ghz pisse au cul de ton P4 ^^
Je voulais parler de ton pentium 3ghz j'ai oublie qq lettres...
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:51:14
je pense que certains n'ont pas compris au vu des réponses, dans tous les cas j'aurais 2Go en quantité (maximum accepté par mon chipset),
c'est juste que ce sera soit:
2 barettes de 1Go chacune en dual channel cl4
ou
1 barette de 2Go en cl3
meme FSB, meme quantité de mémoire
Voilou
Verdict, plutot timing ou dual channel et interets?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 22:05:47
j'ai un ordinateur fonctionnant avec 1Go de PC2-4200 533Mhz avec des timings 4.4.4.12
je voudrais augmenter cette mémoire mais j'ai deux choix:
1) rajouter une barette identique 4.4.4.12 soit:
2x1Go PC2-4200 533Mhz en dual channel 4.4.4.12
ou
2) remplacer ma barette par une barette ayant pour timing 3.3.3.8 toujours en PC2-4200 (qui vient de sortir et qui n'est pas cher...) et revendre celle que j'ai
1x2Go PC2-4200 533Mhz sans dual channel 3.3.3.8
J'ai un bon vieux processeur simple core pentium M (portable) cadencé à 2,26Ghz.
Quels sont les avantages et inconvénients de chaque choix?
En gros, vaut-il mieux améliorer les timings ou garder le dual channel?
Merci d'avance
Message édité par mouralll le 11-03-2009 à 22:14:38
