port DVI/dsub et dual display [GIGABYTE GA-MA78GM-S2H rev 1.1] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2009 à 11:59:32
Et dans le bios, spécifier si tu veux utiliser le vga+hdmi ou vga+dvi. tu ne peux pas utiliser les 3 en ^m temps.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:03:46
| DraX a écrit : Et dans le bios, spécifier si tu veux utiliser le vga+hdmi ou vga+dvi. tu ne peux pas utiliser les 3 en ^m temps. |
mmh
Ca m'étonne ca. Sur les CG classique PCI-e t'as la même limitation mais pas besoin de faire cette manip (sans bios cg accessible c'est difficile aussi
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:04:55
J'en ai une, je sais de quoi je parle. ![]()
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:07:43
C'est qu'ils sont mal foutu alors ces chipset.
Sur les CG classiques elles détectent la connexion d'un câble, du coup s'il y a un connexion numérique dispo, ben le DVI/HDMI de la prise est activée, dans l'autre cas faut débrancher l'autre qui gène.
En tout cas avec ma carte-mère Geforce 9300 j'ai pas ca dans le bios.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:08:46
Page 41 du manuel dispo ici: http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] .1.1_e.pdf
premiere option.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:10:42
Je te crois je te crois
Néanmoins je persiste c'est mal fait
Marsh Posté le 08-03-2009 à 13:37:08
Merci a tous pour vos réponses.
Le bios est activé pour utiliser du VGA+DVI. La doc précise effectivement que c'est soit DVI+VGA soit HDMI+VGA, DVI+HDMI non.
Ca veut dire que le DVI est defectueux. Reste la question du signal faut-il obligatoirement avec un écran DVI ?? (j'utilise un changeur DVI vers VGA?)
Saluté dites moi que c'est possible !!!
Marsh Posté le 08-03-2009 à 13:43:04
Si c'est une port de type DVI-D alors non ca ne marchera pas car il ne contiendra pas les pin pour les signaux analogique du VGA. (Les adaptateurs DVI-VGA étant des éléments totalement passif sans électronique)
Par contre si c'est du DVI-I oui ca devrait marché.
EDIT:
D'après la doc c'est effectivement un DVI-D (Page 11)
Marsh Posté le 08-03-2009 à 19:18:32
Merci soa l'affaire est close grace a toi.
A+ sur le forum
Marsh Posté le 08-03-2009 à 11:50:13
Bonjour a tous,
Le dual display ne fonctionne pas sur la carte mère GIGABYTE GA-MA78GM-S2H rev 1.1 qui intègre une ATI radeon HD 3200.
En fait j'ai un problème avec le DVI qui n'affiche rien (precision pas d'ecran DVI mais VGA et utilisation d'un adapteur, tests fait avec 2 adpatateurs différents). Donc le port DVI semble ko.
Qqe peut-il me dire si le port DVI doit être activé dans le bios (rien vu de tel) ou bien alors j'ai reellement un probleme avec le port DVI.
Merci à vous
