MB ASUS P4B
MB ASUS P4B - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2013 à 10:18:16
Bonjour, j'ai une carte mère ASUS P4B, 'j'ai changé l'alimentation et depuis plus rien. pas de code d'erreurs, rien à l'écran, j'ai changé la pile mais rien?.
Quelqu'un peu m'aider
Marsh Posté le 15-11-2013 à 10:19:29
Peux-tu être plus précis(e) concernant les symptomes, parce que là c'est maigre :/
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-11-2013 à 13:06:55
J'ai changé l'alimentation par une nouvelle et depuis quand je mets en marche, aucun signal sonore, rien à l'écran, le lecteur DVD s'allume et s'éteint de suite de même que le clavier et la souris s'allume 1 seconde. J'ai changé la carte vidéo mais rien ne change, j'ai retiré les mémoires et la non plus rien ne se passe (pas de code "bip" ) et je suis certain de l'alimentation (enfin avant que je la remplace). Le PC fonctionnait parfaitement avec l'autre alimentation, je l'ai changé pour une question de connecteurs (plus de connecteurs SATA sur l'ancienne et pas de devices SATA dans le PC)
En espérant être plus complets.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 13:08:24
T'as mis quoi comme alimentation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-11-2013 à 13:16:14
Une alim ATX standard récupéré dans un PC U/S de 500watts.
Je pense peut être à un problème de connection, en effet dans la doc il y à une observation quand à la connectique, hormis le connecteur d'alimentation principal de +/- 20 pins, il y à un connecteur type HDD juste à coté de même que un connecteur à 4 files (2 jaunes et deux noir) à coté du processeur et je me demande si le connecteur "HDD3"est nécessaire?
Marsh Posté le 15-11-2013 à 13:20:57
C'est quoi le connecteur HDD3 ? :??:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-11-2013 à 17:28:57
C'est une erreur de frappe, le 3 se trouve au dessu des guillemets
Marsh Posté le 15-11-2013 à 18:16:18
Ah ok
Tu peux mettre une photo du connecteur, ou en trouver une équivalente sur google ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-11-2013 à 18:32:58
D'après le manuel de la mobale, ce connecteur molex auxiliaire sert à remplacer l'alim CPU à 4 broches pour les alims qui en sont dépourvues.
Tu branches soit l'un, soit l'autre.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 15-11-2013 à 18:52:16
Je vais essayer et te tiens informés
