MAXIMUS HERO VII - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2014 à 00:50:27
Tu as test une mise à jour Bios
Marsh Posté le 02-10-2014 à 01:25:21
j'ai la meme carte et j'ai eu de gros probleme pendant une semaine.
Qd tu tiens la carte mère avec les connecteur sata vers toi, il ne faut pas utiliser les 2 premiers sata à gauche pour tes disques dur. ils sont réservé pour autre chose, je me suis fais piégé en lisant la notice qu'apres, alors que ses premiers sata sont généralement opti pour le raid sur les autres modèles de carte mère. Vois de ce coté si tes problèmes ne sont pas lier à ça. moi j'avais des super freeze de 1 à 2 minutes sous Windows -.-.
J'ai aussi un noctua qui fonctionne très bien, normalement tu peux régler automatiquement les ventilos dans le bios, il détecte automatiquement les vitesses optimal.
Sinon ca peut etre aussi la ram... ta mémoire est bien paramétré ?
T'inquiètes pas cette carte est très sensible !
Les drivers aussi sont bien relou...
Et les bon drivers tu les auras ici:
http://www.service.asus.com/#!downloads/c1wax
Attention, certains lien ont des zip pourri, l'installe ne veut pas se faire, télécharges à ce moment là les drivers de l'autre lien.
Les autres sites asus ont des drivers qui déconnent et qui disent que tu n'as pas le system pour installer les drivers -.-'
Mets a jour aussi le bios (MAXIMUS VII HERO BIOS 1104), car le 4790k n'est pas reconnu avec toutes les versions de bios. Tu le télécharge , tu mets ca sur ta clef usb, et tu mets a jour directement via le bios
ton probleme du noctua peut venir de là. Tu laisses ton noctua sur le connecteur cpu fan surtout.
Marsh Posté le 02-10-2014 à 08:36:43
salut !
Merci je ne pensais pas avoir de réponse aussi rapidement, je vais vérifier ce soir
Pour le bios, oui il est à jour en 1104
pour le sata, il faut que je vérifie mais je crois bien que oui, il n'y aurait que le dvd branché sur les prises complètement à gauche.
pour le ventilo, le bios le détecte et régule bien la vitesse, mais dès que je passe sous windows, le ventilo s'arrete net
c est un nh-u12s que tu utilises ?
Marsh Posté le 02-10-2014 à 15:45:42
vires le lecteur dvd de ses prises là. laisses les libres.
non, mais c'est bizarre pour le ventilo... essais de le mettre par défaut en manuel a 100% voir si il tourne ou si il s'arrete...
De toute façon, si il tourne au démarrage, il doit tourner sous Windows.
un soucis de compatibilité peut être?
sinon tu as bien mis les fixations de la carte mère ? pas de court circuit?
Marsh Posté le 02-10-2014 à 16:43:35
oui pour les fixations, car j'ai également pensé à un court circuit. J'ai tout démonté et remonté pour vérifier qu'il n'y avait pas de faux contact .
A noter d'ailleurs qu'au début sur la cg interne, j'avais des artifacts plein sur le bureau qui ont tous disparu depuis l'installation des drivers ATI
(alors qu'ils ne sont pas utilisé par la cg en question)
Pour le ventilo, je n'y comprends rien:
Sur CPU ou CPU_OPT
- En mode pwm, il s'arrête au lancement de windows
- En mode pwm, il s'arrête au lancement d'une installation de windows 7SP1 sur l'écran de démarrage windows
- En mode PWM, il fonctionne normalement dans le bios car il tourne à 500RPM
- En mode PWM manuel, il s'arrête au lancement de windows pareil
- EN mode DCM, il tourne à fond sous windows 1400RPM, impossible de changer la vitesse
- En mode DCM manuel, pareil il tourne normalement sous bios, il tourne à fond sous windows
SUR CHAN_FAN
- En mode pwm, il fonctionne sous bios et windows
Le fun:
- le ventilo INTEL fonctionne en PWM sur le CPU et CPU_OPT !
C'est comme s'il y avait une incompatibilité entre le hardware et windows bypassait le parametrage du bios, pourtant j'ai pris un ISO 7SP1 sur le site de microsoft ![]()
Marsh Posté le 02-10-2014 à 19:01:43
Je viens de faire un test avec hwmonitor. En branchant le noctua sur le slot CPU, je me rends compte que la sonde TMPIN4 n'apparait pas. Le ventilo ne tourne pas.
Tout d'un coup, au bout d'un certains temps, elle apparait et affiche 7°, et fait apparaitre par la même occasion la vitesse du ventilo : 0 RPM !
Alors que sur le slot des FAN du chassis, une sonde TMPIN3 apparait tout de suite et affiche la temperature identique à celle du CPU ![]()
Marsh Posté le 02-10-2014 à 19:32:48
il y a pas. En manual, ça change rien
bon , j'ai réinstallé tous les drivers, applis asus provenant du site ci dessus. Ca change rien
Marsh Posté le 02-10-2014 à 22:14:45
oui en PWM quand le ventilo tourne sur le slot CPU, il est à 30°
La en ce moment meme sur un slot chassis FAN sous windows en PWM, mix bureautique jeu je suis à 35°
Marsh Posté le 02-10-2014 à 22:38:28
| code34 a écrit : oui en PWM quand le ventilo tourne sur le slot CPU, il est à 30° |
et le ventilo tourne pas in game rien ?
Marsh Posté le 02-10-2014 à 22:44:20
nope, il se déclence pas une fois sous windows, il est à l'arret complet
Marsh Posté le 03-10-2014 à 00:04:13
humm dingue ça. comment tu peux avoir une sonde et un ventilo dans le bios et pas dans Windows..
essais le soft asus qui permet l'oc, de regler le voltage et les ventilo pour voir...
sinon il te reste plus qu'a mettre le ventilo par manuel defaut sans regulation
et si le ventilo est arrété là c'est vraiment qu'il y a un soucis...
soit bloc ventilo , soit carte mère ![]()
Marsh Posté le 03-10-2014 à 23:48:57
ouep :// je ne sais pas.
Le soft d'asus permet pas de modifier le parametrage du ventilo en pwm.
en manuel sans regulation, la le ventilo tourne a fond, je peux pas le ralentir via le soft (ça marche pas de descendre la vitesse)
Marsh Posté le 04-10-2014 à 00:51:43
faudrait dans ce cas là un moyen de réguler le ventilo non par rapport à la température, mais par rapport à la fréquence du cpu...
je pense que 80% en max du ventilo devrait suffire si tu n'overclocks pas.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 08:07:37
je retourne la cm en SAV
Marsh Posté le 01-10-2014 à 23:56:52
Lo,
qu'en pensez vous ? d'autres pistes ? Sinon une fois windows lancé, la CM est stable (pas d'écran bleu, de freeze ou autres).
Je viens vous soumettre quelques problèmes rencontré avec mon matos, peut etre que ça parlera à quelqu'un
Ma config:
4690K + maximus hero vii + noctua nh-u12s + seagate sshd 2 to + Alim corsair 850w + r9 290
Windows 7 SP1
J'ai deux problèmes majeurs avec cette Cm:
- lorsque je lance la veille hybride ou l'arret de la machine , windows s'éteind jusqu'à l'écran noir. La, la machine peut mettre d'une dizaine de secondes à un temps infini pour s'éteindre ou se mettre en veille complétement. Je pense avoir testé tous les paramètres du bios, rien n'y fait. J exclue la CG car j'ai le meme problème sans la cg, avec le cg interne
- le noctua ne fonctionne ni sur le slot du fan CPU, ni sur le CPU_OPT en PWM. Dès que windows se lance le ventilo s'arrête complètement ! A savoir, lorsque j'installe un windows c'est pareil , dès l'écran démarrage de windows le ventilo s'arrete. Le ventilo intel d'origine fonctionne en PWM sur les deux slots windows lancé. Le noctua fonctionne uniquement en PWM sur les slots des fans chassis (encore un mystère)
- des erreurs ACPI en pagaille, j'ai vu topic sur le forum d'asus plusieurs utilisateurs ont ce problème.
Précédement, j'ai également eu un problème de DD avec cette CM, le DD neuf était HS, j'ai du le faire remplacer.
J'ai l'impression que la CM a un gros coup dans le gueule,
Canon 30D + 17-40 mn 4 L :p
