Mauvais montage E6600 60°C / 8800GTX 67°C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:43:17
67° pour une carte graphique ca n'a rien d'etonnant. Ma 7950gx2 doit faire pas loin de 90° en pointe.
Pour ton processeur tu mesure avec quel logiciel ? Je te conseil TAT, il lit directement la T° au sein du core.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:47:02
Merci je regarde TAT
67° en idle rien d'etonnant waoww ![]()
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:48:22
bah c'est une 8800GTX en même temps...
et pour le core 2 duo, obligé, problème de montage...
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:50:12
Non ca n'a vraiment rien d'étonnant pour ta carte GFX. Pour ton processeur c'est en IDLE ?
Pour comparer, Le miens E6400 OC @ 3400 1.4v avec le même rad + 2 ventilos est à 50° en idle... Peux être un mauvais montage, tu as bien serré le rad ?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:50:18
TAT m'indique 70/68 pour les 2 cores snif....
Je tourne le ventilo du noctua?
Dans quel sens doit il être selon toi?
merci kida et krokoh
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:51:18
actuellement j'ai le coté avec protection des pale sur le ventirad.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:52:13
| kida a écrit : Non ca n'a vraiment rien d'étonnant pour ta carte GFX. Pour ton processeur c'est en IDLE ? |
Comme indiqué sur la notice, j'ai serré le rad jusqu'a ce que ca bloque, les vis sont prévu pour cela.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:53:01
Pas besoin de te poser la question du sens du ventilo à ce niveau de température, tu vas devoir refaire ton montage.
Pour info mes 2 ventilos :
Un en soufflerie, l'autre en aspi. Mais si je devais choisir un seul ventilo, je préfèrerai en soufflerie.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:54:53
| kida a écrit : Pas besoin de te poser la question du sens du ventilo à ce niveau de température, tu vas devoir refaire ton montage. Pour info mes 2 ventilos : |
Oh my god....
refaire le montage? retirer le ventirad et le reposer?
Je vois pas ou j'ai pus me tromper ca m'embete, parceque refaire le montage pour obtenir les memes temperatures ![]()
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:58:05
Rooo ca va, c'est pas la mer à boire non plus
10 minutes si tu es rapide, 30 minutes si tu es trèèès minutieux. N'oublie pas la pate thermique et pas besoin d'en mettre comme du nutella sur tes tartines
Marsh Posté le 10-03-2007 à 16:01:49
| kida a écrit : Rooo ca va, c'est pas la mer à boire non plus 10 minutes si tu es rapide, 30 minutes si tu es trèèès minutieux. N'oublie pas la pate thermique et pas besoin d'en mettre comme du nutella sur tes tartines |
J'en ai pas mis precedement...je vais en mettre, mais je voudrais être sur de moi parceque faire refaire le montage mal...ca sert à rien...
Dans mon boitier la CM est à l'envers, les port PCIE sont donc au dessus du ventirad processeur, le ventilo du procc est en "expulsion" de l'air vers la carte graphique et autres donc, le ventirad est parallèle au cartes d"extension, on est ok pour ca?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 16:07:58
Ne cherche pas plus loin la cause de tes problèmes de T°, c'est le manque de pate thermique ! Pour le placement du rad, l'ideal est de le mettre dans le prolongement du sens d'extraction du boitier (l'air chaud est tout de suite refoulé au lieu de stagner).
Marsh Posté le 10-03-2007 à 16:12:20
ok
merci beaucoup pour tout...
Power OFF...et on remonte le tout ...quand ca aura refroidit un peu ^^
Marsh Posté le 10-03-2007 à 17:27:28
La pate thermique n'as pas toujours été vitale pour une temperature honorable...
Bon aprés démontage, etalege de pate thermique et 15 minutes de NFS carbon...
T°C du CPU à 54 selon TAT..
Ca me convient moyen....
Marsh Posté le 10-03-2007 à 17:36:13
| boomboommusic a écrit : La pate thermique n'as pas toujours été vitale pour une temperature honorable... |
54° c'est très bien
La pâte thermique n'était peut-être pas indispensable pour les anciens processeurs, elle ne l'est toujours pas d'ailleurs vu que ton proc est encore en vie, mais si tu veux qu'il soit bien refroidi tu as plutôt intêret à en mettre.
C'est fou quand même d'avoir monté un E6600 sans pâte thermique
Marsh Posté le 10-03-2007 à 17:37:57
Mets très peu de pâte et mets le ventilo qui souffle dans le rad. Tu dois avoir le "layout" suivant : ventilo - ventirad et ensuite ventirad du boitier en extraction. Comme ça tu as un flux d'air de l'avant vers l'arrière du boitier.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 17:45:54
Je ferme le boitier...
Je lance TAT je lance un test de Workload Level, j'atteint presque les 80°...
Je vais retourner le ventilo et essayer de me trouver un ventilo pour l'extraction de l'air ![]()
Marsh Posté le 10-03-2007 à 17:53:59
54° c'est tres bien pour un C2D, je dois être à 64° facile en load
Pense à bien ventilé ton boitier (mini deux ventilo), avec une telle config c'est I.N.D.I.S.P.E.N.S.A.B.L.E
Marsh Posté le 10-03-2007 à 18:09:30
| kida a écrit : 54° c'est tres bien pour un C2D, je dois être à 64° facile en load |
Oui je crois que tout le probleme vient de la
Merci à vous tous ![]()
Marsh Posté le 10-03-2007 à 18:17:37
Pour le plaisir :
Je poste juste pour dire que je ne comprends pas pourquoi il y a pleins d'users de E6600 qui ont masse probleme avec leur config alors que pour ma part config :
Boitier Antec Nine Hundred
CM P5B Deluxe
E6600 + Zalman CNPS 9500 AT
X1950Pro Ultimate Sapphire
2 x 1Go de G.SKILL PK en 6400 ( un monstre cette ram ) ^^
Je tiens à preciser que le E6600 @ 2.4Ghz = 28°C en Idle et en chauffe à 37°C, est actuellement @ 3.3Ghz = 33 °C en Idle en chauffe à 57°C.
Je ne comprends pas comment vous faites si vous montez vos machines avec des mouffles ou quoi
c'est pas pour etre mechant mais comment certains y arrivent et d'autres non alors que le matos date pour ma part d'il y a une semaine.
Je pense clairement que deux possibilités sont en cause :
SOIT
mauvais montage
SOIT ( surement probable )
T'ES UN ENOOOOOOOOOOOOOOOOOORME POISSARD...
Enfin voila histoire de faire monter la rage du monsieur ^^
Bonne continuation all
PS : Stabilitée assurée à 100% avec OCCT je vous enverais les screens ^^
Marsh Posté le 10-03-2007 à 18:21:34
Il y a deux elements qui ne vont pas dans son système :
- pas de pate thermique
- pas de ventilo pour extraire la chaleur du boitier
1000ES > Essaye avec TAT, tu rigoleras tout de suite moins
Les sondes de T° des mobos ca ne vaut pas un clou, surtout les sondes sur les mobo ASUS qui flattent l'égos de leur proprio
Marsh Posté le 10-03-2007 à 20:22:39
Je sais pas où trouver Tat.. Est-ce que quelqu'un pourait m'indiquer où le trouver s'il vous plait
Marsh Posté le 10-03-2007 à 20:25:42
www.google.fr : 3 secondes et demi
http://www.presence-pc.com/actuali [...] duo-18934/
Marsh Posté le 10-03-2007 à 20:37:25
Aprés mis en place d'un ventilateur en extraction je sort de 30 minutes de NFS Carbon mon procc est à 54°C ma CG à 54
Ouf ca va mieux
Marsh Posté le 15-03-2007 à 08:58:32
| 1000es a écrit : Pour le plaisir : |
J'ai la même config que toi, et j'ai une question.
Dans le bios, ton ventilo, tu le laisse en "AUTO", "SILENT MODE" ou "PERFORMANCE" ??
Marsh Posté le 15-03-2007 à 09:16:17
Déjà la PK un monstre??? lol ca reste des value ram hein...
Ensuite les temperatures, a mon que tu as ton pc dehors c'est plus que fantaisiste ou alors tes sondes sont faussés
Sinon pour la pate thermique, dans certain cas effectivement c'est mieux de ne pas en mettre, pour cela il faut que le cpu et le ventirad soit parfaitement plat (les 2 poncés et poli). Autrement il faut tjrs de la pate thermique pour combler les inegalité et faire contact entre le cpu et le ventirad.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:31:08
critiques pas trop les PK jsuis stable à 3800Mhz avec le meme proco hein...
sinon boomboommusic ne refais jamais l'erreur de ne pas mettre de pate thermique...
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:34:10
tu veux dire que tu es arrivé a les OC a 425 MHz au lieu de 400.... ouéééé effectivement c'est de la balle... par contre tu es à mon avis deja au taquet de tes rams...
Faut se rendre a l'evidence : PK, HK = barrettes bas de gamme! elles sont pas chere, mais elles ne valent pas plus
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:40:41
pourquoi tu ne desynchronise pas ta ram? genre fsb 400 : ram 500?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 11:01:02
| krokoh a écrit : bah c'est une 8800GTX en même temps... |
Même pas, ma vieille 6600GT monte nettement plus haut, elle est généralement à 70°C en passif et au dessus de 100°C en charge. Mais c'est du refroidissement passif.
Mais aucun problème, au bout de deux ans à ce régime, la carte tient toujours très bien... Le GPU est spécifié par nVidia pour se mettre en protection (baisse de fréquence + voltage) au delà de 135°C - il y a de la marge! Je ne connais pas les specs du 8800GTX, mais ça ne m'étonnerais pas que ça soit dans le même genre... Les GPU ont toujours été prévus pour chauffer.
Personnellement, je préfère qu'ils soit à 80°C avec le ventilo au minimum qu'à 60°C avec le ventilo qui me vrille les oreilles...
Marsh Posté le 15-03-2007 à 11:14:41
euh la conso du 8800GTX est quand même nettement plus importante qu'une 6600GT, et pour la 6600GT, j'ai aussi eu une 6600GT en passif avec un zalman dessus donc je sais de quoi je parle...En plus le refroidissement stock des c.g n'est pas souvent fameux....
Marsh Posté le 17-03-2007 à 18:19:18
| Lictor a écrit : Même pas, ma vieille 6600GT monte nettement plus haut, elle est généralement à 70°C en passif et au dessus de 100°C en charge. Mais c'est du refroidissement passif. |
Bah dans ce cas tant mieux pour la carte, mais moi ca me pose quand même un petit soucis une carte à 80° prés de ma carte Tuner ![]()
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:32:53
Hello tout le monde,
Je viens de monter ma machine mais j'ai comme un soucis...
Voici les elements de ma config:
Boitier Lian li V2100B
CM EVGA 680SLI
CPU E6600 + NOctua NH-U12F
Leadtek GF 8800GTX
Les temperatures que j'obtient (voir titre du topic) sont quelque peu catastrophique et m'empeche d'utiliser mon PC.
Je precise qu'actuellement le boitier est ouvert (fermé c'est pire), et que les seul ventirad à l'interieur du PC sont:
Celui du noctua, celui de la leadtek, celui de l'alim seasonic 650W et celui du chipset.
Quelqu'un pourrait il m'aiguiller, je ne vois pas trop ou intervenir, le ventilo du Noctua qui serait tourner du mauvais sens?
Je n'en suis pas à mon premier montage et j'ai bien regardé la notice de montage du noctua, mais la ca bug...
Merci à vous
-=Liens utiles sur Software & Réseaux= -=Installation automatisée de Windows 2000-XP-2003=- =Modérateur sur www.altirigos.com =-
