Je n'arrive pas à maintenir mon pc allumé au premier montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:55:08
94°, il tourne encore a cette temperature car la c'est normal kil s'éteind
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:57:29
t as peut etre mal mis ta pate thermique c est vraie que 94 au demarage c est trop trop chaud
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:01:32
Eh bien je suis tout à fait d'accord! alors je vais revérifier la position du ventirad, et remettre un bout de doigt de pâte thermique. Ce qui m'étonne c'est le fait qu'il tienne plus longtemps alors qu'au premier démarrage il était à 70° et tenait à peine 15 secondes...Sont fous ces système informatiques!
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:02:02
94°C c'est pas un pblm de pate thermique (ou alors le radiateur est canelé) mais plutôt un pblm de fixation du radiateur CPU. Vérifie qu'il est bien monté.
Essaie aussi de brancher tes composants hors boitier, avec le pc sur table on y voit bcp mieu pour travailler et pour valider la fixation du radiateur sur le cpu.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:09:36
ok ça marche, je vais essayer ça, mais pensez-vous que si ça vient de là, mon problème serait ensuite définitivement résolu? Je serais heureux de savoir que vous avez raison alors depuis le temps que ça me prend la tête!
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:14:42
a mon avis c'est ca regarde si ton rad est vraiment en contact avec le proc
Marsh Posté le 07-03-2007 à 13:48:06
Eh ben fallait le voir
Bingo, c'était un soucis de ventilateur. L'un des clip en fait ne s'emboite pas correctement dans le support, d'où un léger jeu d'air!
Du coup le cpu qui démarre à 44° atteint 90° au bout de 2 ou 3 minutes
Je vais donc démonter la carte mère afin de refixer le ventilateur hors boitier(avez vous un conseil pour que le clip tienne, colle, scotche, ça fait un peu bidouille, non?)
J'avais réussi à commencer l'installation de windows, en appyuant légèrement sur les clips du ventilo, afin de garder le contact pour vérifier le constat, et quand j'ai cru que c'était bon j'ai laissé faire et je suis parti faire la vaisselle !! dommage je suis revenu il s'était a nouveau éteint!
Bon je tente ça tranquille ce soir, et je vous tiens au jus.
En tous les cas, merci en un mois et demi, bon nombre de personnes m'ont conseillé n'importe quoi! et même des SAV professionnels! comme quoi vive les particuliers.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:49:20
| bigou64 a écrit : Je vais donc démonter la carte mère afin de refixer le ventilateur hors boitier(avez vous un conseil pour que le clip tienne, colle, scotche, ça fait un peu bidouille, non?) |
Le clip doit tenir parceque ton radiateur est doté d'un systeme de fixation adapté à ta carte mère. Si ce n'est pas le cas ou si la fixation est cassée tu dois racheter un radiateur ou avoir de bonnes compétences en bricolage pour être certain de ne pas casser ton CPU par une pression trop forte ou mal répartie.
| bigou64 a écrit : |
On ne peut pas faire confiance aux professionels pour 2 raisons:
1/ Ils sont interessés, donc si ils peuvent de raconter du baratin pour te faire acheter des pièces neuves ils le font, peu importe que tu en aie besoin, une foi que c'est fait c gagné pour eux.
2/ L'informatique est leur métier, alors que nous, communauté hfr, c'est notre passion. Une passion nous poussera toujours plus loin vers la connaissance et la compétence qu'un salaire.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 21:43:42
C'est gagné!! Merci à vous, j'ai fixé nickel cette fois le ventirad et ça marche, windows est en installation depuis 15 minutes, et le cpu tourne à 46°!
Merci merci merci!!!!
Allez je vais faire mon chieur pour la peine, j'en profite pour vous demander comment on fait pour récupérer des données d'un DD endommagé. Le bios le reconnait, windows aussi mais ne reconnait que 33Go alors que le Disque dur fait 80 Go, un pro a su les récupérer mais évidemment n'a pas voulu me dire comment il a fait et son devis était trop elevé pour me graver les infos.
Après promis je vous embête plus.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 16:22:58
le mieu dans ce cas c'est un rack usb externe, plus de problème de reconnaissance de taille max en fonction de la vertion du bios de ta mobo et des pilotes : ton HDD sera reconnu comme une clé usb.
Evidement si ton disque est endomagé physiquement c'est une autre histoire.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:47:22
Je suis surement un cas désespéré. J'ai un acheter un pc en kit fin Janvier.
Carte mère Asus P5VD-MX ( j'en ai deux maintenant j'expliquerais pourquoi! )
Boitier X-PLorer avec alim 460W
Processeu P4
1Go ram Corsair value
UNe carte vidéo gx6600 ( a priori défectueuse!)
Je monte en bon et dûe forme le pc. Au premier démarrage, ainsi que les 15 autres, le pc ne reste allumé que 15 à 30 secondes. Multiples essais avec loading défaults dans le bios, réinitialisation du système. Message d'erreur "Overcloacking fail or Post interupted"-->Après avoir enlever la carte vidéo, ça c'est plus apparent.
Renvoi au sav du processeur et de la carte mère. Processeur no problémo, carte mère soit disant défectueuse car pins cassés sur le circuit electrique (ouais ok bande de voleur j'en prend une neuve). Rebelote, même soucis, à quoique ça tient en vie plus de 2 minutes... sauf si je sors du bios et que j'ai enfin envie d'installer windows, là non c'est trop le pc s'éteint! Multiples essais de débranchement rebranchement, sans les hdd, sans le dvdrom, sans la ram, avec l'un et sans l'autre.
Mais qu'est-ce qu'il me veut à la fin celui-là-->>> température CPU 94°!!!!!!!!!!
Aiiie! Ventilo bien branché, ne bouge pas, la pate thermique est bien à se place.
Alors si un génie pc pouvait me trouver la solution, parceque là 500 uros pour un pc que je ne peux pas utiliser ça commence un peu à me saouler!
Merci par avance les pros !
