Pb de matos : je commence à sécher - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:38:28
le mec rapide. Essaye avec une autre alim, fait un memtest pour la ram, test le DD avec logiciel fabricant.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:33:29
En fait, je ne pense pas que ça vienne de la RAM car j'ai testé plusieurs barettes (dont celle qui m'appartienne et que j'utilise tout les jours).
Tu penses vraiment que ça pourrait venir de l'alim?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:59:44
C'est moi le vendeur de la CM.
Ben je tournais sous 2000 donc pour un prob de compatibilité avec xp je sais pas trop mais ca me semble étrange. As tu la possibilité de tester un autre OS (linux par ex) tu pourras le dl facilement.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:00:01
Perso l'alim j'y crois pas trop.
Les réglages du bios sont-ils bien par défaut?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:02:00
| RennesJuJU a écrit : Perso l'alim j'y crois pas trop. |
Tu sais ce qu'il a comme alim ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:05:39
| Prems a écrit : Tu sais ce qu'il a comme alim ? |
Effectivement j'avais pas envisager le scenario de l'alim defectueuse qui flingue la cm...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:30:15
Pour l'alim, c'est unn noname qui est d'origine (pc du style Carrefour je pense).
Demain, je vais essayer avec l'alim de ma passerelle pour voir ce que ça donne.
Pour le bios, j'ai fait un clear cmos et ça n'a rien changé. Je viens de charger les réglages optimisé dans le bios et c'est idem.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:44:40
| RennesJuJU a écrit : les nappes dd et d7? bon etat? |
il arrive à installer windows alors je pense pas
moi aussi je dirais alim, vu que ça plante dès que le système a besoin de jus
Marsh Posté le 31-01-2005 à 01:23:37
J'ai testé avec la nappe d'origine ainsi que la tienne et ça ne change rien.
Pour l'alim, je vois ça demain soir.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 01:50:50
Essaye un autre OS! W2k tournait chez moi avec un p900 et 2x256 de ram (crucial+infineon). Ce qui est dommage c'est que j'ai revendu tout le reste de mon ancienne config en piece détachée... pas facile de tester maintenant.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 12:32:35
Alors, j'ai testé avec l'alim de ma passerelle (cf ma config) et j'ai toujours le même problème. Donc, ce n'est pas l'alim (celle d'origine fait 250W).
Ce soir, je test avec une autre carte graphique bien qu'avant, elle tournait bien sous XP.
| Citation : Essaye un autre OS! W2k tournait chez moi avec un p900 et 2x256 de ram (crucial+infineon). |
Le soucis, c'est que je n'ai pas de licence ni de CD de 2000.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 12:46:58
Comme il passait en coup de vent, j'ai réussi à le prendre en photo et le code erreur est : 0x0000007f(0x00000008,0x80042000,0x00000000,0x00000000)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:01:52
c est quoi l alim de ta paserelle ? enfin si tu veux trouver la solution, arrete le "j'y crois pas" et test tout systématiquement, même la ram, peut y avoir des problèmes croisés
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:44:01
L'alimentation de ma passerelle doit etre une 150 ou 200 maxi (celle d'origine fait 250W).
Pour RennesJuJU, je ne veux pas installer Linux car le Pc, c'est pas pour moi et je me voit mal lui dire que la licence XP Home qu'il a acheté ne lui servira plus à rien.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:53:22
l'idée c'est de trouver ce qui deconne, il va falloir verifier si c'est la plateforme xp qui deconne...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:02:05
Tu as bien mis la derniere version du bios dessus? Car je vais peut-etre essayer de mettre la version juste avant pour voir si ça change qqchose.
Sinon, j'ai aussi un CD de 98. Je l'installerais et si ça demarre, je ferai un update vers XP en esperant que ça résolve mon problème. Car avec l'ancienne mobo, ça tournait sous XP sans pb.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:22:51
oui c'est bien le dernier bios. Je l'avais flasher car un acheteur potentiel voulais mettre un tulatin dessus. ouep win98 ça va donner la tendance.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:48:28
Bon, j'ai essayé avec une autre carte graphique et mm pb. Je reflasher le bios avec l'avant-dernier bios et tjs mm pb. Je l'ai donc reflashé avec la dernière version.
J'ai installé Windows 98 et il s'est installé mais je n'ai pas eu le temps d'installer tous les pilotes pour voir si ça tournait normalement.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:55:25
Perso je crois ke c ta pile sur ta mobo qui est morte...ca me la deja fait
FO juste changer la pile ronde ki est sur ta mobo
ou alors un truc dans le bios a regler (moi ca ma fait ca javai oublié de mettre le fsb de la mobo correctement
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:58:39
La pîle de la mobo ? je croyais que ça servait que pour l'heure...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:44:47
| elrudaille a écrit : Salut |
Pour le FSB, il s'est mis automatiquement à 133. Pour la pile, je regarderais ça ce soir. Ca ne coute rien d'essayer.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:11:47
Bon, v'la qq nouvelles.
J'ai donc installer Windows 98 comme il fallait avec tout les pilotes... Y'a juste un truc de l'ACPI qui ne voulait pas s'installer.
J'ai lancé l'install d'XP à partir du 98 en sélectionnant mise à jour. Il a bien copier les fichiers, il a bien rebooter une fois mais après la vérification du système, il a à nouveau rebooter (normal) mais je reste sur un écran noir. Je l'ai laissé ainsi pendant + d'1 heure et ça n'a rien changé.
Pour moi, y'a vraiment un pb de compatibilité d'un matériel avec XP en sachant qu'avant le pb de mobo, il tournait bien sous XP.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 19:54:26
c'est quoi l'ACPI?
c'est pas un truc rapport au processeur et l'exectuion d'instruction?
t'as pt'et mis le doigt sur l'incompatibilité.
enfin faudrait que des experts explique le role de l'acpi et les differences entre 98/2000/XP a ce niveau et le role que tiens une mobo la dedans
Marsh Posté le 13-02-2005 à 00:53:06
Il me semble que l'ACPI est la gestion de l'alimentation.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 12:59:33
up!!!!
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:50:30
si
ca depends des mobo
mais sur quoi ca va jouer surtout. quel incidence?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:58:09
J'ai désactivé l'ACPI mais c'est tjs la meme chose.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 18:15:54
Marsh Posté le 22-02-2005 à 09:10:08
up au cas où aurais une idée.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 09:26:24
Simple si tu changes de carte mère sous XP sans reinstaller le système tu auras soit un écran bleu, soit windows qui t'avertit que la clé n'est pas bonne. Pour info je remettrais l'ancienne carte mère en changeant la pile et je reprogrammerai le bios, car cela me semble un problème de pile sur l'ancienne
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:30:18
| Citation : Simple si tu changes de carte mère sous XP sans reinstaller le système tu auras soit un écran bleu, soit windows qui t'avertit que la clé n'est pas bonne. |
J'ai réinstallé Windows une bonne 10aine de fois
et toujours le meme problème.
| Citation : Pour info je remettrais l'ancienne carte mère en changeant la pile et je reprogrammerai le bios, car cela me semble un problème de pile sur l'ancienne |
Reprogrammer l'ancien bios, j'ai rien pour le faire. Et surtout, je fais quoi de la carte mère que j'ai acheté à RennesJuJU? Pour la pile, je viens réessayer, ça coute rien.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:42:35
[quote=3833566,0,18,45066]Comme il passait en coup de vent, j'ai réussi à le prendre en photo et le code erreur est : 0x0000007f(0x00000008,0x80042000,0x00000000,0x00000000)[/quote]
si tu peux booter sous linux
envoie un dump
C:\Windows\minidump
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:34:54
Salut à tous,
J'explique mon problème. Le copain de ma mère me ramène son PC car il me dit qu'il a un virus. Je regarde et en fait, j'ai au boot du PC un message bios rom checksum error. Après qq tests, j'en déduits que la mobo est HS.
J'en achète donc un autre ici meme (Soltek SL-65KV2-CT) y'a 15j. Je remonte tout (PIII 866, 2*64Mo + 256Mo Pc133, carte vidéo...), tout démarre comme il faut.
J'installe XP Home mais au 1er reboot (après la copie des fichiers), il m'affiche la barre blanche en bas puis qq secondes après, l'image d'XP s'affiche et écran bleu.
J'ai testé avec un autre pross (Celeron 667), d'autres barettes de RAM, un autre DD, j'ai réinstallé plusieurs fois XP avec 2 CDs différents (un Home et un Pro). Bilan, toujours meme pb.
Je penche pour la mobo qui aurait un soucis mais elle semblait marcher avec l'ancien proprio.
Aurais-je oublier de faire des tests ou autre chose?
J'attends vos avis car ça fait près de 2 mois que le PC est chez moi et le copain de ma mère commence à s'impatienter.
Message édité par sebo777 le 30-01-2005 à 14:35:12
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
