MSI GTX970 à 80°C et CPU à 75 !! (H440)
MSI GTX970 à 80°C et CPU à 75 !! (H440) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2015 à 18:04:47
Bonjour, alors voila je vous explique mon problème :
J'ai récemment monté une nouvelle config en reprenant quelques composants de mon ancienne, dont ma GTX 970 MSI.
Ma nouvelle config : I5 4690k (non oc), MSI Z97 gaming 5, NZXT H440, ventirad Be quiet pure rock, 8 go RAM, alim LDLC 500W ....
Dans mon ancien boitier (Fractal Design Core 3000) ma 970 était à 64°C MAX dans les jeux, sans rien modifier, avec les 3 ventilos de base de la tour.
Après avoir monté ma nouvelle config dans le H440, je me rend compte que :
1) Mon CPU, non OC, monte jusqu'a 75°C après 2-3h sur CS GO (avec le ventirad Pure Rock) , ce qui est vraiment bizarre ...
J'ai donc été modifier la courbe dans le bios, maintenant il monte pas à plus de 70°C en pleine charge (60-65 en jeu)
2) Ma 970 monte (sans rester longtemps) jusqu'a 80°C après 1 ou 2h de GTA V à fond (elle est la plupart du temps entre 65 et 75°C)
J'ai donc essayé de mettre un des ventilos du devant (celui du bas, il sert pas à grand chose) en haut de la tour en extraction mais ça ne change rien ....
Je sais plus vraiment quoi faire, je précise qu'il doit faire 29/30°C dans ma chambre donc les températures sont un peu plus élevées c'est normal, mais de la à passer de 64°C à 80°C quand même  :??:
Je pense remplacer le ventilos arrière par un Corsair en extraction (car j'ai l'impression que ceux de base n'expulsent rien, ils tournent mais très doucement et ne font aucun bruit).
Voila donc si vous avez une idée, je peux vous upload des photos si ça peut aider, la franchement je comprend pas ...
Surtout que presque toute ma config est neuve donc pas de poussière ni rien ....
Les ventilos sont branchés sur une sorte de backplate sur le coté du boitier, qui  est alimentée par une prise molex
(je ne sais pas comment savoir si les ventilos sont en 5,7 ou 12 v, car j'aimerai les mettre en 12V pour que ça se mieux refroidit (quitte à avoir plus de bruit, ça ne me dérange pas)
Merci d'avance de vos suggestions ;)
Marsh Posté le 11-08-2015 à 18:31:19
12V , tu peut les deconnecter de la backplate, tu les branche sur la carte mere sur les pins de ventilos de celle-ci et tu regarde dans le bios ou le prog de gestion de ta CM que c est a fond.
verifie bien que tous les ventilos sont bien orientés, ceux de devant en aspiration, arriere et au dessus, en extraction.
Message édité par voodoospirit le 11-08-2015 à 18:34:17
Marsh Posté le 11-08-2015 à 19:23:04
cherche pas c'est normal les Panneaux bloque l'aire a t'est ventilo combiné a la mousse isolante j'ai le même boiter est j'ai du découpé le panneaux avent
Message édité par Matimote le 11-08-2015 à 19:23:22
Marsh Posté le 11-08-2015 à 19:24:09
https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/11016786_10153264261032410_3619201771941428630_n.jpg?oh=871afd18195c87a23502aab2c08b7e75&oe=56036508
Marsh Posté le 11-08-2015 à 19:40:33
Merci de vos réponses,
@voodoospirit --> Oui voila bonne idée c'est ce que j'ai fait, j'ai retrouvé un vieux "potentiomètre" ou j'ai branché 3 ventilos (sur les 4)
Comme ça je les mets à fond quand je suis en jeu, d'après mes tests la CG ne dépasse plus 71°C (c'est toujours mieux que 80) et le CPU 65°C ...
Je pense quand même  me prendre un autre ventilo, sans doute un Corsair AF140 qui a l'air d'avoir un débit d'air assez bon pour pas trop de bruit (la quiet edition)
@matimote --> Ah ouai quand même 0_0 Je pensais pas que c'était à ce point ....
Pas mal ton setup de la facade avant, ça marche au moins ?
T'as pas trop galéré pour poser le nid d'abeille ?
Bah au moins ça me rassure, je sais que c'est pas mon install qui a un problème ...
Marsh Posté le 11-08-2015 à 19:50:34
Ba j'ai une 295x2 à refroidir xd oui sa marche très bien et pour la grille j'ai coupé 1mm en moins pour la coincé est elle a des patte que j'ai plié de l'autre côté.
Ce boîtier et tip top bien pensé mais vraiment pas assez aéré mais en général pour le aire Cooling sa passé mois j'ai 2 Aio stai la merde même des genservices avec du watercooling custom n'arrive pas à avoir de bonne température je te conseille retiré le panneaux de devant reste refait un check de t'es température
Marsh Posté le 11-08-2015 à 19:55:51
Marsh Posté le 11-08-2015 à 19:57:53
1er quand j'ai coupé  2ème avent  sachent qu'une 295 ne peut pas dépasser les 75°c donc elle serais monté plus haute
Marsh Posté le 11-08-2015 à 21:26:04
Je pense que malgré tout il doit avoir un problème sur le cpu ,au vue des temps qui donne
Effectivement l'entrée d'aire sur le face avant n'est pas ce qui a de mieux mais elle peut quand même rentrer par le coté et sur le dessous (a l'avant)
Bien dégager ces parties la , la poussière s'accumule vite sur le coté et les filtres (enfin chez moi)
la solution de matimote est bien évidement la meilleur pour une meilleure entrée d'aire mais pour ma part je trouve dommage d'en arriver là
Marsh Posté le 11-08-2015 à 22:20:22
pas le choix malheureusement :/ avec 30°  dans une pièce tu par déja perdent surtout avec ce boitier  tu na cas regardé mes screen shot "ps j'ai gardé le filtre ;) je gagne 20° avec ma modif sur mon proco est 10 sur la cg " le ventilo est régulé sur un control fan
Marsh Posté le 12-08-2015 à 00:33:26
Ouais c'est sur, en hiver ça ira mieux ^^
Après je pense déja rajouter un ventilo puis je vais voir ce que ça donne...
Au niveau du CPU, ça dépend vraiment des fois, il est en idle a 30-35°C et en test OCCT de 15 min il depasse pas 64°C ..
Mais parfois apres de longues heures de jeux je vois des pics à 75°C (bizarre ...)
Bref maintenant avec les ventilos au max ça a l'air d'aller mieux et ça fait pas trop de bruit, après a voir sur la durée ...
Message édité par ccnathan le 12-08-2015 à 00:33:36
Marsh Posté le 12-08-2015 à 08:09:57
Idée bête défois :heink:
Ton rad sur le cpu et il bien monté?
