ca marche avec 3 barrettes, mais pas avec 4 !
ca marche avec 3 barrettes, mais pas avec 4 ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:53:39
bonjour a tous,
j'ai recemment fait l'acquisition d'une carte mere ASUS A8V deluxe avec un athlon dual core 3800+,
jsuis tres content, en vitesse de calcul sous 3dsmax c'est au moins 30% plus rapide que les duals xeon 3gig que j'ai aussi.
Neanmoins un petit probleme:
j'ai 4 barrettes identique de 512 megs chacunes, le probleme c'est que l'ordi ne boot pas correctement avec les 4, mais seulment quand y'en a 3.
j'ai fait changer une des barrettes que je croyais defectueuse, mais pas de resultats, en fait en intervertissant les barrettes, j'ai vu que de toutes facons, avec n'importe laquelle des 4 ca marche, jusqu'a 3, mais quand je met les 4 en meme temps, rien du tout, en fait l'ordi s'allume, HD, cdrom et ventilos tournent, mais j'ai pas de signal de la carte graphique (une 6600 gt) mais pas de bipos d'erreurs de la carte mere non plus.
bizarre bizarre, je sais plus quoi faire, j'a changé l'alim vers une fortron de 400W, aucun resultat non plus.
Quelqu'un a une idee????
merci beaucoup d'avance,
Cyrille
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:01:04
carte mère en carton, avec 4 barettes je devais tourner à 100mhz pour la ram (ddr pc 1600) pour ne pas avoir de problèmes :/. avec une a8n sli delx je suis à 200mhz (ddr pc3200) sans aucun problèmes.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:02:24
donc tu dis que c de la faute de la CM?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:03:44
tu dois abaisser la vitesse de bus mémoire si ce sont toutes des barettes double face d'après ce que je sais, sinon il y a un problème si elles sont à 400 Mhz en dual. Sur les nouvelles cartes NForce, il faut les mettre à 333 au lieu de 400. Essaie toujours de régler ca dans le bios.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:28:39
merci de ta reponse, mais meme en baissant a 333 g le meme probleme, estce qu'il y a d'autres parametres a modifier?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:49:03
bon, a 266 ca marche... :(
