2400+ En 1800+ Malgré Différentes "cpu Speed"
2400+ En 1800+ Malgré Différentes "cpu Speed" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2004 à 01:18:03
salut à tous
je possède une ASUS A7N8X-X & un processeur athlon 2400+
je boot & je m'apercois que le bios reconnait un 1800+ ! je me dis, pas de pbs, un ptit coup de BIOS & ca roule !
les problèmes commencent... quelque soit la fréquence que je mets (j'ai le choix entre 100, 133, 166 & 200 Mhz) il n'accepte que la 100 ou 133 !
avec ce message lors du boot si je mets plus de 133 :
The system was not correctly shut down & now working in safe mode speed, please press 'DEL' to BIOS setup table to set correct CPU speed
j'ai pensé à un pb de RAM mais j'ai testé 3 barrettes de marques différentes (samsung 3200, "je ne sais pplus mais de la marque" 3200 & de la no name à 2100) & c'était pareil à chaque fois !
il y a pas mal de topics sur cette cart mère je sais... mais je ne trouve pas réellement ce problème & je ne comprends pas toujours votre jargon bien technique !
Merci à Vous :-)
bonel
Marsh Posté le 08-04-2004 à 13:55:34
bon ben je vois que mon Topic intéresse beaucoup de monde :-D
aucune idée ??? :'(
Marsh Posté le 08-04-2004 à 14:52:48
As-tu relié les bornes 1 et 2 du connecteur CPU_FSB
ce qui correspond à FSB400/333/266 (réglage par défaut) ?
A tchao bonsoir.  Didier
Marsh Posté le 08-04-2004 à 16:04:40
bah c'est normal non ?
un 2400+ c'est un fsb de 133 et une frequence réelle de 2ghz
Marsh Posté le 08-04-2004 à 16:12:53
c est normal que tu puisse pas booter en bus 166 ou 200, car les 2400 sont bloqués à un coeff de 15.
si t essaye de booter en 15*166 = 2490mhz ca te fait un trop grand overclocking.
Met le bus à 133 mhz de le bios et la tu respectera les fréquences de ton 2400+ ( 2ghz).
typique des carte mère asus ( et d'autres surement )
ma vielle A7V a aussi cette protection ( qui évite de faire des clear cmos à tout va ).
nb : quand il detecte un 1800+ c'est que c'est réglé en 15*100.
Marsh Posté le 08-04-2004 à 19:49:09
Boss_ba => tu as tout juste !!!!!!!!!!!!!
Merci Beaucoup :-)
