Mais quelles sont toutes ces températures/sondes ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2005 à 18:11:27
ReplyMarsh Posté le 07-03-2005 à 23:13:28
essaie avec mbm5 !
en donnant la bonne référence de ta carte tu auras certainement des résultats relativements fiables et explicites...
http://mbm.livewiredev.com/
http://mbm.livewiredev.com/plugin.html
http://mbm.livewiredev.com/mbm5add.html
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:45:54
Merci, mais comme je l'ai écri à la 3e ligne de mon poste, j'utilisais MBM avant. Il connaissais très bien le modèle de ma CM. Il ne m'indiquait que 3 sondes. CPU, Socket et "boitier". C'est grace à lui que j'ai pu réperer la température du socket (48°c dans l'exemple du tableau).
Marsh Posté le 08-03-2005 à 02:58:54
tu as la possibilité de voir quelles adresses sont lues par fan ?
sinon, sur mbm5 tu as tout un tas de plugins qui devraient faire ce que tu recherches ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 03:07:07
Je en veux plus utiliser MBM. SpeedFan me va très bien.
Pour les adresses, c'est ce que tu veux ? :
I/O properly initialized |
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:17:30
http://joel.soranzo.free.fr/Prj_I2 [...] l_LM75.htm
http://korea.maxim-ic.com/design_g [...] SORS_4.pdf
Marsh Posté le 27-03-2005 à 10:29:38
Merci.
Mais je n'avance tjs pas
Je n'ai rien compris pour le LM75, je ne connais tjs pas son rôle, ni quelle temp il m'affiche.
Et pour le Max1617, j'ai trouvé ceci :
remote temperature sensor with SMBus
Measures CPU temperature directly with no calibration and ±3°C accuracy
Temp du CPU ? J'ai 2 temps pour le Max1617, et elles ne correspondent pas du tout aux temps CPU (indiqué par une autre sonde, par d'autres softs, etC.).
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:52:20
Sur ma GA-K8NXP-SLI, j'ai aussi toute une floppée de T° (SpeedFan 4.22), mais j'en ai décoché certaines car elles ne correspondent à rien.
Par contre, pour celle du chip Maxxxxx, la Remote Temp correspond pour moi à la T° du GPU de la CG...
J'ai juste réglé l'Offset sur 12, mais elle est bien en phase avec la T° qui m'est donné par le Forceware ou par RivaTuner...
Marsh Posté le 07-03-2005 à 17:54:12
J'ai une A7N8X Deluxe, Rev 1.04
J'utilisais MBM avant.
Je viens de passer à SpeedFan, pour gerer la vitesse du ventilo CPU et le changement de fréquence pour l'IDLE.
Mais j'ai un paquet de températures affichée
Alors, grace aux infos recueillies sur le net et sur le forum, j'ai très légèrement avancé.
Temp1 (CPU) Winbond W83L785TS-S 61
Temp1 (CM - boitier) Asus ASB100 23
Temp2 Asus ASB100 48
Temp3 Asus ASB100 30
Temp4 Asus ASB100 25
Temp LM75 29
Temp LM75 48
Local Temp MAX1617 36
Remote Temp MAX1617 27
HD0 39
HD1 39
HD2 40
HD3 39
Alors, ma question : Quelles sont toutes ces sondes, températures ?
Celle du Socket est une des 2 48. Quand le CPU monte en charge, elles montent toutes les deux. Mais elles ne sont pas tjs synchro, à 1 °c pret. Il serait original que sur la même CM, 2 sondes fassent la même chose..
Mais toutes les autres ? Ce ne sont pas les HD.
J'ai aussi regardé la température du Core du CPU avec EXPERTool, et elle ne correspond à aucune des températures affichées par SpeedFan.
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
