machine récalcitrante à froid : quel diagnostic - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:19:05
je ne cherche qu'un avis allant dans mon sens, histoire de me rassurer
donc n'hésiter pas, surtout si vous voyez que je vias dans la mauvaise direction ![]()
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:23:36
Si on ne répond pas, c'est pour ne pas dire de bétises...
(Du genre, prends un chauffe bougie pour démarrer, ca marche sur les voitures thermiques...)
Franchement je vois pas.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:29:28
bon bha ça confirme au moins qu'il s'agit d'un problème pour le moins curieux
mais je vais quand même reformuler ma question
j'en suis arrivé à la conclusion d'un problème matériel au niveau de la mobo
est ce que par hasard tu verrais une autre cause possible ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:35:03
Je serais assez étonné que ce soit le froid ^^ vu que certaine personne un peu fofolle démarre un PC avec de l'azote sur le processeur
Tu n'as aucun bip carte mère donc difficile de dire ce qui peut poser soucis.
Le plus simple est de faire un diagnostique matériel, mais ce n'est pas possible pour tout le monde, faire un test avec une autre carte graphique une autr barette de RAM.
Un memetest peut être bienvenue pour la Mémoire RAM, pour la carte mère c'est plus difficile...
Qd le soucis est apparu tu avait changé quelque chose une pièce, un programme ou autre ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:40:20
Peut-être des condos de la CM qui ont du mal a se charger...
Ou un fil nu qui touche un composant qu'il ne devrait pas, donc il le décharge...
Ou pleins d'autres choses, c'est vrai que ton problème est bizarre, si tu as moyen de tester ta config sur une autre CM, fais le et tu verras si c'est vraiment la CM qui foire, bon courage car c'est un peu long de tout démonter et remonter...
Il suffit d'un peu d'electricité statique pour bousiller un composant...
Sinon, je ne sais pas...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:40:49
| nikko2028777 a écrit : Je serais assez étonné que ce soit le froid ^^ vu que certaine personne un peu fofolle démarre un PC avec de l'azote sur le processeur |
concernant, la température, c'est en fait juste une expression, juste pour dire qu'une fois démarré, il n'ya plus de problème
pour les tests matériel, je ne pense pas qu'il y'ait besoin d'aller jusque là, puisque sans ces élèments, la mobo ne "râle" pas.
Sinon la mémoire fonctionne bien, puisque une fois lancée, je n'ai aucun problème de stabilité
et comme je l'ai indiqué dans mon premier message, j'avais dans un premier temps changé l'alimentation qui avait régler le problème pendant deux semaines
sinon rien d'autre.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:49:39
| DoctorChouchou a écrit : Peut-être des condos de la CM qui ont du mal a se charger... |
c'est vrai qu'il y'a pas mal de possibilités
pour le fait de tester avec une autre carte mère, le problème c'est l'age du matériel
pas facile de trouver d'autre CM pour un celeron 1 Ghz
parcque de démonter remonter, ce n'est pas ça qui me ferait peur
merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:50:57
| footeur81 a écrit : le problème c'est l'age du matériel |
Tu m'étonne !!!
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:54:56
| DoctorChouchou a écrit : Tu m'étonne !!! |
je vais quand même essayé de me débrouiller
test ![]()
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:56:41
je penche pour des condensateurs defectueux sur la mobo, voir a l'oeil si y'en a pas de gonflé, eclaté ou qui ont coulés...
panne a froid comme ca , c'est caracteristique de condensateurs en vrac (premiere cause de panne dans tout appareil electronique).
si c'est le cas, faut les changer.autrement je vois pas.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:59:52
Comme quoi j'ai peut-etre pas tort...
Mais un conseil, met toi loin si un condos pete quand tu démarre, car ca fait mal...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 12:05:27
| yves53 a écrit : je penche pour des condensateurs defectueux sur la mobo, voir a l'oeil si y'en a pas de gonflé, eclaté ou qui ont coulés... |
c'est vrai que je n'ai pas fait attention à l'état des condos, mais si condos gonflés il ya , ce n'est pas flagrant
aprés pour changer les condos gonflés, je ne suis pas sûr que ça soit valable pour ce genre de matériel
| DoctorChouchou a écrit : Comme quoi j'ai peut-etre pas tort... |
je retiens le conseil, jusque là, je mettais la tête par dessus le boitier pour vois ce qui s'y passait à chaque démarrage
j'ai peut être eu de la chance
Marsh Posté le 21-11-2006 à 12:14:51
facile a reperer les condos defectueux, bon j'ai l'habiude aussi, peut etre pas si facile pour tout le monde.
pour le(s) changer ne le dessoudes pas, tu tires dessus pour arracher le condo, les pattes vont rester sur la carte, tu ressoudes le nouveau sur les veilles pattes, sans te gourer de sens .lol
des condos ca vaut rien dans un magasin electronique
bon depannage
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:34:18
bon ben c'est bien vu , j'y ai jeté un coup d'oeil,
et effectivement il y'a un condo qui a fuit ( et 2 ou 3 autres un peu bombés sur le dessus, mais ça doit pas être bien grâve)
maitenant, je me suis renseigné, et le magasin d'éléctronique le plus proche est à 30 km de chez moi
bon je vais en faire part au principal interéssé.
Encore merci
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:02:57
Eheh !!! Comme quoi...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:37:06
sinon achete les sur internet tes condo
en tout cas moi j'ai apris des truc aujourd'hui
Marsh Posté le 21-11-2006 à 10:01:36
Bonjour à tous
, j'en viens à ma question
je travaille depuis un certain temps sur une machine qui me pose problème
Sa description : mobo gigabyte + celeron 1 Ghz + 512 SDRAM
Les symptômes sont les suivants :
la machine à beaucoup de mal à démarrer. Le problème s'était déclarer il y'a 3semaines.
J'avais alors remplacé l'alim, et le pc démarrait nickel.
La semaine dernière, je re récupère le pc pour le même problème.
Donc en gros, il faut environ 10 à 15 démarages pour le faire démarrer correctement.
En attendant c'est écran noir, avec le clavier bloqué, mais ventilateurs fonctionnant à fond.
Le clear CMOS ne résout pas le problème, il faut que le pc ait eu ses 10 à 15 démarrages pour qu'il soit content
lorsqu'il arrive à émerger, le clavier est inutilisable (pas d'accès au bios) jusqu'au démarrage de windows.
A signaler aussi , qu'une fois lancé, il n'y à aucun problème sous windows. Je peux également l'arrêter et le redémarrer
tant que je veux, pourvu que le délai entre l'arrêt et le démarrage de la machine ne soit pas trop long (genre moins de 10 minutes)
Donc la machine à froid est une véritable plaie, mais une fois lancée, y'a pu de problème.
au niveau des essais , je suis allé jusqu'à sortir la mobo de son boitier, et la faire fonctionner seule avec l'alimentation
les symptomes étaient exactement les mêmes (essayer avec une troisième alim, idem)
A noter que l'absence de mémoire ou de CG n'était pas signalé
j'ai été peut être un peu long sur la description du problème
en ce qui me concerne je soupçonne fortement la mobo
mais ce qui m'étonne, c'est que le pc, une fois lancé, fonctionne au poil.
Est ce qu'une mobo sur le point de décéder peut provoquer ce genre de symptômes.
En ce qui me concerne, je ne connaissais pas, donc si quelqu'un a été confronté à ce genre de situation, qu'il n'hésite pas.
merci de votre patience pour être arrivé jusque là
Message édité par footeur81 le 21-11-2006 à 11:02:35
