machine qui plante (serait en rapport avec vitesse proc) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:10:31
ReplyMarsh Posté le 20-02-2007 à 19:17:45
carte mere ASUS A7N8X-X, AMD 1,4Ghz, 512Mo ram, nvidia GFORCE 4 MX 4000
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:03:13
J'ai exactement le même problème avec un AMD 1600+(1,4Ghz) mais sur carte msi, sauf que les coupures chez moi sont plus fréquentes! Je suis à chaque fois obligé de retourner dans le bios pour mettre le fsb à 133.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:28:32
deja ouvre ton pc et passe un bon coup de bombe depoussierante dedans (surtout dans les radiateurs et ventilateurs)
puis verifie les T° dans ton bios...
fait aussi un memtest
verifie aussi ta pile cmos (3v)
sinon flash le bios et au pire chnge de carte mere.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:08:16
j'ai une machine qui demarre et qui ne demarre pas,
je m'explique, j'allume la machine elle va fonctionner normalement pendant quelques minutes et ensuite elle s'eteint ( on dirait qu'elle se met en securité), je la rallume, et la soit ma vitesse proc affiche 1400Hz ou 1050Hz, en me mettant en plus clavier non detecter si je le branche en USB.
le gros probleme, dans le bios je ne m'y connais po trop, alors du coup je remets la vitesse CPU a 133Hz, mais la ram que je la mette en "By SPD" ou en "AUTO", j'ai le meme resultat. l'autre probleme est que la machine ne s'arrete pas a intervalle regulier, elle peut fonctionner toute une journée sans poser probleme ou s'arreter meme avant que windows soit lance.
si quelqu'un a une petite isée sur la question.
De plus, j'ai l'impression qu'un leger bruit provient du secteur CPU, un bruit assez aïgu qui s'arrete lorsque le CPU faitr des "calculs"
merci d'avance
