Bip long repetitif au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2004 à 14:10:14
Car g le meme prob !
Qu'est que cela veut dire ????
MERCI
Marsh Posté le 10-04-2004 à 14:13:11
| psychogene a écrit : Bonjour , |
PB carte graphique mal enfichée?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 14:22:49
recherche google sur les bips, tu trouveras (au moins) une page qui explique tout les bips
Marsh Posté le 10-04-2004 à 14:30:22
Y a aussi un topic unique à ce sujet référencé dans le meta-topic ....
Marsh Posté le 10-04-2004 à 14:34:14
regarde si ta RAM est bien placée, bien enfichée, ca peut etre une raison
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:21:14
| Gowser a écrit : |
Slt,
+1.
Ou carte graphique non alimentéé...
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:59:38
| swhanda a écrit : |
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:00:26
Est ce qu'on peut griller les slots memoire en installant une barette e l'envers sur les port DIMM ????
Et ds ce cas est ce que on peut aussi griller de la memoire pour cette meme manip ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:03:49
| HAMON6 a écrit : Est ce qu'on peut griller les slots memoire en installant une barette e l'envers sur les port DIMM ???? |
Réponse : double oui. Par contre, comment t'as fait vu qu'il existe des détrompeurs : un marteau?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:04:09
Slt,
c'est l'evidence meme....
Theoriquement tu ne peux pas mettre les barettes à l'envers....
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:04:45
comment on peut monter une barrette a l'envers?
elles se montent pas dans les 2 sens?
ps: je viens de monter mes 2 barrettes ya 2 jours en plus
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:05:00
| swhanda a écrit : |
Grilled
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:05:28
LOL
Ben il etais enquiller par le haut et g pas fait gaffe qu'en bas elle etais pas ds le slot !
Resultat garantis.....la Haine !
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:06:23
| HAMON6 a écrit : LOL |
Nope le HS.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:08:55
La haine : non le HS.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:17:09
bips longs et répétitifs : aucun doute c'est bien la mémoire RAM.
Brancher ce type de RAM ds le mauvais sens n'est pas possible, à moins d'y aller au marteau et au burin, la y'a des chances.Sinon, pr tt être normallement constitué, et en exerçant une pression inférieure a 400kg/cm² lors de l'enfichage de la barette, aucun risque de se planter de sens:y'a des detrompeurs.
Seules solutions possibles :
-RAM defectueuse..Essaie de la tester sur une autre machine, et vice versa, teste ta machine avec une autre barette
-Slot de RAM defectueux sur la carte mere, essaie les autres slots, mais je ne te le souhaite pas.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:40:55
Ouais g deja essayer de changer de barette et d'intervertir de slot et queneni tjs rien §
Je pete un cable !
Marsh Posté le 10-04-2004 à 17:50:26
si je débranche le ventillo de mon cpu, j'obtiens une série de bip longs ...
c peut tjrs servir ...
Marsh Posté le 10-04-2004 à 17:53:28
Ben j'avais la mm chose, j'ai cherché un moment le prob mais c'été seulement un livre qui été sur le clavier
Marsh Posté le 10-04-2004 à 17:59:14
| Znuf a écrit : Ben j'avais la mm chose, j'ai cherché un moment le prob mais c'été seulement un livre qui été sur le clavier |
faut le faire
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:05:13
champion du monde....respect man ;-)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:08:41
Ca pourra pêut-être t'aider:
Bios Award
Nombre de bips Origine du problème
1 mémoire vive
2 erreur de parité dans le 1er bloc de mémoire de 64 Ko
3 erreur fatal dans le 1er bloc de mémoire de 64 Ko
5 processeur
7 impossible de passer en mode protégé
8 adaptateur vidéo
10 mémoire CMOS
11 cache externe de 2nd niveau
1 long aucune erreur
Bios Ami
1 long + 2 courts carte graphique
1 mémoire vive
2 premiers 64 Ko de mémoire
3 mémoire conventionnelle
5 processeur
6 clavier
8 impossible d'effectuer le test d'affichage
Bios Phoenix
1-1-3 mémoire CMOS ou horloge interne
1-1-4 rom bios
1-3-1 mémoire vive
3-2-4 clavier
3-3-4 initialisation de l'écran
3-4-2 rom vidéo
4-2-2 impossible d'effectuer le test de mise hors tension
4-3-4 date système
4-4-1 port série
4-4-2 port parallèle
4-4-3 coprocesseur mathématique
Marsh Posté le 23-12-2003 à 19:13:57
Bonjour ,
Je viens d'installe rune nouvelle machine comportant :
Msi k7n2
Athlon 2200
256 DDr 333
une fx 5200
Lorsque je demarre le pc , pas d'affichage a l'ecran et une serie de bip long continuel .
De quoi ce problème pourrait-il venir ,???
Merci d'avance
Psycho
P.S : urgent , cadeau pour les fêtes
