msg"no more irp stack locations" puis plantage:impossible de booter - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2004 à 01:55:55
Un pc qui plante ce n'est pas a cause du disque dur (a moins qu'il soit vraiment endomager et que la XP plante).
A verifier donc:
- Mémoire (apparemment ton cas vu le résultat de memtest, si tu as plusieurs barettes enleves en une puis l'autre, test comme ca)
- CPU (voir sa température)
Marsh Posté le 25-09-2004 à 01:52:12
en l'espace de 48 heures,mon pc commençait avoir des arrêts d'urgence" avec pour message d'erreur:"no more irp stack locations" STOP 0x0000000035 avec une suite de chiffre entre parentheses et vidage de la memoire.j'arrivais à le relancer avec un reboot avant qu'il refuse de depasser le bios.dans le bios ,tout semble reconnu:mes 2 disques durs maxtor avec leur capacitées respectives mes 512 mega de ddr en dual channel..
même en rebootant sur le cd d'installation d'xp:plantage just apres la reconnaissance du pc.
en bootant sur 'ultimatebootcd",memtest me decouvre enormement d'erreurs mais jamais au même endroit.
par contre,impossible d'installer n'importe quel utilitaire du cd sans tomber sur un message d'erreur peu explicite.
impossible d'utiliser maxblast,non plus
tout semble predefinir un pb avec ma memoire,(d'autres tests plus possés devraient me le confirmer).d'un autre côté ,je m"inquietes pour mon disque dur systeme.
avant de proceder à d'autres tests à l'aide d'un autre pc,et devant le peu de renseignement trouvé par google sur le message d'erreur,avez vous des conseils ou renseignements à m'apprendre sur ce pb??
en gros qu'en pensez vous?
