2eme HHD qui empeche de booter l'ordi ==> - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:17:27
| drdraxxx a écrit : bonsoir tout le monde. |
T'aurais pas un cavalier "cable select" sur tes dd?
A+
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:03:08
salut drdraxxx!
dis-nous comment tu as monté ton graveur?
seul sur une nappe, en slave etc...?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:56:48
stephie_2 : mon premier hdd est en s-ata mon 2eme est en primary slave, sinon je vois pas ce que c'est "cable select"
vieuxpc : euh je l'ai monté en secondary slave sur une nappe double? une nappe normal quoi, qui permet de connecter deux lecteur, je sais pas si je me suis bien fait comprendre hihi
Merci à vous.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 19:51:12
monte-"les"? le graveur et le HHD? si c pour le HDD je l'ai deja essayé en master, mnt le graveur aussi?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 22:57:25
mon s-ata est en master sur son port sata et mon 2eme hdd ata/ide est en master mais comme il est seul sur sa nappe ca devrait pas poser de prob non? et j'ai essayé de le mettre en slave ca marche pas qd mm, mais le truc, c'est que d'un boot a l'autre le dd foire quoi c'est assez bizzare non?!
Marsh Posté le 26-09-2004 à 01:26:16
j'ai essayé de débrancher mes lecteurs CD's et rebrancher mon 2eme HHD, mais même prob! par contre qd je vais dans le bios je vois que mon 2eme hdd = 8/40 go alors que normalement 3/40 go! serait-ce la source du prob?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 05:51:40
Euuh, change la nappe, elle est déjà morte !
C'est simple: Primary ca veut dire 1er branchement IDE (nappe) et Secondary c'est le deuxième. IDE1 et IDE2 sont inscrits sur la carte mère. Tu branches ton HDD système en MASTER (tu regardes le schéma et tu mets le petit truc en plastique sur "single or master drive". Tu te fous de son emplacement sur la nappe, ensuite tu prends ton DVD et tu le connectes a l'autre slot de ta nappe mais en SLAVE (idem, le cavalier sur "slave" ) Si t'as d'autre peeriphs, tu fais pareil avec l'IDE2.
Mais si tu t'es déjà loupé une fois ta nappe est morte (regarde, défois on voit un petit trou dans la nappe !! sinon, ben elle est grillée et puis voila...)
Marsh Posté le 26-09-2004 à 11:26:16
bon je résume:
HHD 1 ==> s-ata 120go wd avec l'OS XP Pro ==> boot nickel
HHD 2 ==> ata/ide maxtor 40go de données diverses ==> "Press a key to reboot"
Ce que j'ai essayé:
mettre le HHD 2 en slave, en master sur la nappe secondary, en slave en master sur la nappe primary sans aucun résultat!
Résumé du bios:
Il est reconnu dans le bios, mais avec une différence de 3go!
Donc, comment d'un reboot à l'autre mon 2eme HDD aurait pu faire cela?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 14:25:15
Bah petite idée:
monte tes deux durs sur la même nappe IDE, la N°1 (souvent en bleu): ton disque sytème en milieu de nappe, cavalier réglé sur master, ton second disque en extrémité, réglé sur slave.
Monte ensuite ton graveur DVD sur IDE2 en milieu de nappe, cavalier sur master. Si tu as un lecteur DVD ou lect CD en plus, monte-le en bout de nappe, cavalier sur slave.
Quant à la différence de 3Go, c'est normal : pour les fabricants de HD 1Go= milliard d'octet. Or 1Go=1024Mo, 1Mo=1024Ko, 1Ko=1024octets. Du coup 40Go fabricant = en vrai 37.25Go.
J'espère que ma réponse t'aura aidé.
Pour l'histoire du reboot, si tu as mis ton 2ème HD sur le 2ème IDE tout seul, c'est sans doute que dans le Bios, tes réglages faisaient booter sur HDD-1 (2ème disque dur, IDE2), et pas sur HDD-0 comme cela doit être le cas. Si tu veux pas t'embêter à tout remonter correctement (comme indiqué plus haut), règle tes paramètres de boot sur "firsr boot device = HDD-0".
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:12:39
Hier j'ai recu mon graveur dvd, je me suis hâté de demonter l'ordi pour pouvoir le brancher. Cela étant fini je referme l'ordi et essaie de booter ce dernier, mais impossible, après la vérification des premiary secondary master/slave mon 2eme hdd plante et un "press a key to reboot" apparaît!
Comment, cela se fait-il? j'ai juste branché mon graveur je n'ai mm pas touché au HDD.
Mon 2eme hdd contient 40go de données très très importantes (tous mes travaux sur 3ans d'études par exemple) et c'est un Maxtor. Il ne m'avait jms embêté jusque là! j'ai essayé de le mettre en slave, en master mais rien ne change, de plus il est reconnu dans le bios et lors de la vérif avant le chargement.
Alors si qqun pouvait venir à mon secours ca serait vraimnt sympa!
Merci d'avance.
