latence memoire ddr 3200
latence memoire ddr 3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 22:08:59
j ai une carte mere p4c800 deluxe  et sous evereste j ai plusieur cas de latence memoire a quoi ,cela corespond et merci de m indique quel reglege le plus interressant
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   Intel Pentium 4
   Alias du processeur   Northwood HyperThreading
   Stepping du processeur   D1
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
   (CPUID) Révision    00000F29h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   3362.91 MHz (original: 2800 MHz, overclock: 20%)
   Multiplicateur du CPU   14.0x
   FSB du CPU    240.21 MHz (original: 200 MHz, overclock: 20%)
   Bus mémoire   192.17 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   8 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   63-1902-000106-00101111-101204-I875P$P4C81106_BIOS DATE: 10/12/04 15:25:34 VER: 08.00.09
   Nom de la carte mère   Asus P4C800 (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   Intel Canterwood i875P
   Performances mémoire   3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
   PAT   Activé
  [#0000ff]Modules de mémoire SPD:
   DIMM2: Samsung M3 68L6423FTN-CCC   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
   DIMM4: Samsung M3 68L6423FTN-CCC   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
  [/#000ef0]  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   10/12/04
   Date du BIOS vidéo   03/11/14
   Version du BIOS   1019.002
