HDs sur IDE3 & 4 sans faire du Raid sur KT3 Ultra2-R ? [SOLUCE INSIDE] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 09:12:59
personne ne sait ou personne ne veut me répondre !
pour l'instant j'ai fait ça :
IDE 1 = Lecteur DVD Pioneer 104s (Master) + IBM 40 Go (master)
IDE 2 = Graveur Yamaha CRW-F1 (Master) + IBM 15 Go (Slave)
j'ai du virer mon ZIP car plus de place !
en plus le dvd et le graveur en master c'est pas terrible mais le lecteur dvd en slave sur IDE1 me fait planter complete la machine avec une grosse erreur de WinXP qui ne démarre même pas. Il ne fonctionne que en master !!!
Et puis on m'a conseiller de mettre le graveur en master sur une autre nappe que celle ou se trouve le lecteur dvd, ainsi que le disque systeme et le disque où se trouve les données à graver ! ça me laisse pas trop de choix !
alors y'a pas moyen de brancher mes durs sur IDE3 et 4 ??? ![]()
Marsh Posté le 09-02-2003 à 13:26:58
Salut !
J?ai la même carte mère que toi, et j?ai fait ce que tu voulais faire !
Je t?explique :
- il faut que tu actives le contrôleur raid dans le bios
- tu redémarres winXP, il doit détecter le nouveau contrôleur raid, et tu lui donnes les pilotes qui sont fourni sur la disquette MSI
- tu éteins ton PC et tu installes tes périphériques comme tu le voulais (déplacer les DD)
- tu redémarres ton PC, et normalement tout marche
Sinon, le mieux, c?est de réinstaller winXP :
- au début de l?installation, tu fais F6, et windows te demandera d?insérer la disquette avec les drivers
- le reste de l?installation se déroule normalement
Marsh Posté le 09-02-2003 à 13:34:42
youpiiiii !
merci !
c'est exactement ce que je voulais faire !
mais je ne veux pas réinstaller XP.
Comment le systeme sauras quel est le disque de boot ??
Marsh Posté le 09-02-2003 à 14:18:14
Dans la séquence de boot du bios, il te suffira de choisir la bonne aire raid ![]()
Marsh Posté le 09-02-2003 à 14:49:25
bon je teste ça tout de suite et je te tiens au courant !
je croise les doigts !
merci !
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:04:33
Ca marche !!!!!! super !!!
merciii Chanou !!!
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:35:05
En plus j'ai nettement remarquer des améliorations dans les perfs de mes Disques Durs !
Marsh Posté le 19-02-2003 à 12:58:49
| Chanou a écrit : Salut ! |
j ai fait cette derniere manip chez moi hier soir !!
install d un nouveau dd sur l ide3 de ma MSI KT3 Ultra ARU
je tappe sur F6 il me demande pour quel version de windows je veux installer les pilotes du controlleur je choisis le bon et apres ... plus rien ... un ecran noir avec le curseur ...
c un nouveau dur et je lance une nouvelle installe d XP du coup ...
kk n pour m aider svp ? je v qd meme refaire mes brnahcements de cd dvd et cie ce soir masi en gros la config c
IDE1 graveur plex 40-24-40
IDE2 DVD toshiba sd 1712
IDE3 nouveau maxtor 60Go Udma 133
IDE4 ancien IBM 40Go Udma 100(de merde qui pue)
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:10:43
Si ca peut t'aider, j'avais déja XP d'installé avant et j'ai fais mais changements de branchement car j'ai remplacer mon graveur SCSI par le Yamaha, donc il me fallait un connecteur IDE de +.
Je pense que ca ne pose pas de probleme si tu install XP avec un branchement temporaire sur les IDE1 et 2 du genre :
IDE 1 : DD principale (Master) + DD (Slave)
IDE 2 : Graveur (master) + DVD (Slave)
install ton xp, puis suis les manipes de Chanou :
| Citation : |
Ca fait juste une étape de plus mais ça marche tres bien chez moi !
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:07:50
oki merci je v tester avec le dur ou j ai deja winxp !
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:48:57
bon il m as demande de definir un array et depuis je peux plus booter ni mon xp ni sur le nouveau nul part ca coince la c pas bon du tout .....
ouf je viens de reussir a booter mon xp je touche plus ej v me remplir le bide ca se passera mieux apres
A+
Marsh Posté le 20-02-2003 à 10:17:36
effectivement, j'avais oublié, le controleur te dis qu'il va creer un array et te fais redemarrer.
ensuite tu touches à rien dans les parametres du Raid et tu laisse demarrer windows et là, ho miracle, ca marche !
mais ca donne des sueurs froides !!!!
maintenant t'as tes disques sur le raid sans raid ! ![]()
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:46:45
pour le moment j ai eu que les sueurs froides
je m y remets ce soir
et y a interet que ca marche ce coup la je v faire l install d un nouveau XP sur mon IDE1 et apres le bouger sur le raid !
il faut bien specifier dans la sequence de boot de prendre le premier array sur le raid 0 ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:50:30
absolument.. sinon il va démarrer sur le lecteur disquette !
XP, ca tient pas sur une disquette ...même overwrittée !
plus sérieusment, tu peux avoir ton disque de boot sur le IDE3 ou 4, faut juste le spécifié dans la séquence de boot ! c'est génial struc !
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:25:13
a y est c passe !!!!!
enfin apperemment ct mon cd de XP qui est dead
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:14:37
je suis bien d'accord !
alors un petit peu de scotch pour le faire tenir en haut de la liste et hop :
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:55:38
Une fois que l'on connait cette manip, c'est pas dure
Un p'tit up au passage ! ![]()
Marsh Posté le 07-02-2003 à 14:50:20
je souhaite mettre mes 2 disques durs sur les connecteurs IDE 3 et 4 sans faire de raid car je veux utiliser mes IDE 1 et 2 comme suit :
IDE 1 = Graveur Yamaha CRW-F1 (Master)
IDE 2 = Lecteur DVD Pioneer 104s (Master) + Zip 100 (Slave)
IDE 3 = IBM 40 Go (master) avec 2 partitions dont la partition systeme
IDE 4 = IBM 15 Go (Master) pour stockage.
Comment dois-je proceder pour installer tout ça simplement sur une MSI KT3 Ultra2-Raid, sous WinXP+SP1 ???
faut-il installer les drivers du chip raid intégrer sous XP même si je ne fais pas de raid ??
qu'est ce que je dois activer dans le bios (pour l'instant j'ai desactiver le chip raid) ???
bref du simple et concret !
merci d'avance !
Message édité par arawak le 10-02-2003 à 09:55:38
