KT7 toute cassée :'-(
KT7 toute cassée :'-( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:25:57
Je possède une Abit KT7-Raid .
Suite à une fausse manip/court jus de merde, le softmenu de la carte ne fonctionne pas: dès que je vais dans le bios, que je sauvegarde mes paramètres, j'ai un écran noir, pas de boot.
Solution 1: Clear CMOS => ça marche
Solution 2: maintenir enfoncé INSERT pendant le boot => ça marche
Dans les 2 cas, j'ai le message "CPU is unworkable or has been changed". Peu m'importe, il me met les paramètres CPU par défaut et je peux choisir de virer ce message dans le bios. Je ne peux plus o/c  :cry: mais c'est pas grave, tous les autres paramètres du bios fonctionnent encore avec la solution 2.
Donc, ma KT7 boote systématiquement avec les paramètres CPU par défaut. Le problème est: j'ai un Duron "morgan" 1 Ghz, donc voltage par défaut 1.75V. Avec les paramètres par défaut, il est alimenté en 1.5V, 1.45V réels, et il est super instable.
Question 1: pourquoi le voltage par défaut est placé à 1.5V et pas celui indiqué par les bridge L11 de mon Duron (1.75V) ?
Question 2: comment augmenter ce voltage par défaut (relier les L11 n'a aucune influence) ? Sachant que le voltage mod de la carte n'est plus possible suite à une tentative de mod ratée ...
Question 3: à votre avis, est-ce qu'avec un tbird j'aurai plus de chance de succès (voltage par défaut 1.75V) ?
Question 4: serait-il possible de patcher le bios pour qu'il alimente en 1.75V par défaut et pas 1.5 ?
http://www.animefight.com/
