Aide svp : Abit KT7 -> 3 bips au démarrage puis extinction - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:48:35
oui oui ...
et il est couplé avec une alarme en cas d'arret ...
Marsh Posté le 27-07-2002 à 19:56:07
Les trois bip en générale c'est que le bios à la protection du démarrage qui lui indique tout simplement que le ventilo ne tourne pas assez vite donc il coupe directement l'alimentation. Il se peut aussi que le ventilateur ne soit pas bien placé ce qui a pour but de chauffer le processeur et si dans le bios il y a la protection contre la surchauffe ben l'ordinateur coupe l'alimentation.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 20:00:32
C'est koi, la marque de ton BIOS ???
Marsh Posté le 27-07-2002 à 22:22:37
merci pour vos réponses !!!!
la marque de mon bios je peux pas vous dire !!! ( je le trouve ou )
j'utilise Soft Menu III pour le configurer mais sinon ...
ma carte est une Abit KT7A version 1.1 ( dc elle ne suporte mon XP elle le reconnait comme un MP je sais d'ailleurs pas si ca pose des problèmes .. )
mais g aussi l'impression que c'est un problème de vitesse de ventilo parce que mon pc a redémarré cet aprem ( ce qu'il n'aurait pas fait si mon procs était mort )
et en fait pour qu'il démarre ce que je fait c'est que je branche mon ventilo d'extraction de boitier du FAN1 vers le FAN2 la mon PC démarre pas puisqu'il n'y a pas pour lui de ventilo d eprocs ( branché sur le FAN2 ) après je fais la bidouille inverse ( ventilo de boitier du FAN4 au FAN1 ) et il démarre mais ne veut pas redémarré car il doit peut etre mémorisé la vitesse du ventilo ???? je sais pas !!
en tout cas mes ventilos sont normaux celui du boitier tourne a 2500tr/min, celui du procs a 2700tr/min en moyenne ( oui pour le procs c'est normal c un ventilo de Artic Cooling 2500 !!!! )
donc vous allez me dire "inverse les prises FAN1 et FAN2" ... ouimais ca revient au meme puisque les deux ventilos sont des 8*8cm cadencés a 2500tr/min en gros !!!
merci en tout cas de votre aide ...
Marsh Posté le 27-07-2002 à 22:31:33
je viens d'aller regarder ma puce de bios ...
c'est c érit Phoenix Bios dessus donc pour réponde à votre question, la marque de mon bios ca doit etre Phoenix ...
Marsh Posté le 27-07-2002 à 22:32:58
pardon j'oubliais ...
pour ce qui est de la surchauge du procs non c'est pas ca car la fois ou mon pc a démarré après 15min sous windows a ne rien faire quasiment mon procs était a 37° ...
( avant de changer de ventilo je montais a 51° en full ... )
Marsh Posté le 28-07-2002 à 00:21:24
Bon alors c'est relativement simple dans la section du bios il y a un endroit ou il est indiqué ventilo alarm ou un truc du genre qui doit être sur enable ben tu le passes en disable et hop fini le souci.
A l'occasion fait une mise a jour de bios pour ta carte mère ça reconnaîtra mieux le processeur
Marsh Posté le 28-07-2002 à 11:04:09
merci pour la réponse !!!
et pour ce qui est du flash du bios, comme je le disais g une version 1.1 de la KT7A ( sachant que les versions normalement vendues l'an passées étaient des 1.3 ) donc j'ai déjà flashé le bios avec la dernière version disponible pour une 1.1 seule des bios pour des 1.3 reconnaissent les XP ....
donc je ne pourrais savoir voir marqué AMD XP1500+ au démarrage sauf si je change de carte mère ...
mais bon c'est pas grave !:!!
merci pour tout qd meme !!!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 16:29:51
Bonjour tout le monde
comme je le dis dans le titre ma KT7A fait 3 bips lors du démarrage puis s'éteint et impossible de démarrer
pourtant mon pc démarrait et cela m'a fait ca en le redémarrant normalement après un arrêt propre
( ps: je viens de changer mon ventilo de procs et g pas oublié la pate thermique )
quelqu'un sait - il à koi ca correspond ??????
procs ????
merci de votre réponse
Falcon
