MSI KT6 Delta-FISR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:54:48
T'utilise quoi comme cable reseau?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:23:07
Un cable droit qui va jusqua mon switch, mais avec un cable croisé qui va à un modem c'est pareil...
J'ai testé avec plsueiurs cables réseau..
Adrien54
Marsh Posté le 05-05-2006 à 12:48:26
Pour internet il faut un RJ45 droit! Sinon tu peux rajouter une carte reseau en PCI je pense!
Marsh Posté le 05-05-2006 à 12:51:55
| Adrien54 a écrit : Un cable droit qui va jusqua mon switch, mais avec un cable croisé qui va à un modem c'est pareil... |
Dans ton gestionnaire de matériel, la carte réseau apparait bien?
Y a-t-il marqué "ce périphérique fonctionne correctement"?
Si ta carte n'apparait pas, essayes de forcer la détection du materiel...
Que tu mette un cable droit ou croisé, tu devrais avoir des p'tites diodes au niveau de ta prise réseau qui s'allument.
Je soupsonne un grillage...
A+
Stephe
Marsh Posté le 05-05-2006 à 17:18:26
Pour un réseau vers un switch oui il faut un cbale droit mais cable droit ou croisé les leds devrait s'allumer.. Oui je peux bien sur rajouter une carte en PCI mais je voudrais mieux savoir pourquoi celle intégré marche pas :S
Dans mon gestionnaire de périphérique je n'ai pas de point d'interrogation jaune qui signifie pilote non connu. Donc carte non détecté.
Comment forcer la detectetion du matériel ?
Merci d'avance de ta réponse,
Cordialement
Adrien54
Marsh Posté le 07-05-2006 à 17:51:00
ReplyMarsh Posté le 07-05-2006 à 20:00:01
Ba comment veut tu l'installer si la carte n'est pas détecté ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:00:55
Je viens d'acheter à un copain une carte mère MSI KT6 Delta-FISR.
Elle est monté avec un Athlon 3000+...
J'ai tout installé tout matché bien
Je veux aller sur internet donc je le branche sur mon réseau avec la prise Gigabit LAN.
Je met le cable, aucune led ne s'allume.
Je démarre sous Windows, il me detecte ancun périphérique, aucun truc en jaune dans le gestionnaire de périphérique.
La carte est bien activé dans le bios.
Je voudrais savoir donc si la prise ethernet est grillé ?
P.S. : les ports USB en dessou marche très bien
Merci d'avance de votre réponse,
Cordialement
Adrien54
