Msi 6600gt (probléme) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2006 à 21:22:33
pour moi tes tensions sont "normales" et je vois pas ce qui te fais penser à un problème d'alim pour ta CG ?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 22:16:57
Ben c'est apres avoir lu ca http://www.hardware.fr/news/7168/S [...] T-AGP.html
c'est une alimentation no-name de 350W
Marsh Posté le 21-04-2006 à 22:43:05
Bon bé voila tu as ta réponse. J'avais une alim no-name avec cette carte et j'avais des freezes aussi. Je suis passé à une antec en 430 W et pis c'était bon.
C'est pas forcément la carte qui est en cause mais seule une bonne alim pourra te le dire.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 22:49:30
ok d'acord , je pense faire l'achat d'une forton green power 400w sa sufira?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 22:55:48
ça devrait même si je connais pas fortron. Perso j'ai la Thermaltake TR2 en 500W 80 port compris chez LDLC (sont super sérieux). Et j'ai mis une X1800XT (des pics de conso à plus de 200W), 2 Disques durs et un athlon OC mais ça tiens sans pb.
Si t'as un peu plus à rajouter c mieux d'anticiper les besoins mais en re-regardant ta config je pense que ça doit suffir.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 23:12:36
oué moi aussi je commande chez ldlc d'ailleur c'est labas que j'ai acheté ma msi6600gt (leur sav super rien à dire) , comme j'ai plutot un bugdet restreint je vais me rabatre sur la green power!
Ciao
Marsh Posté le 21-04-2006 à 23:14:01
Yes, je pense pas que tu es de problème de toute manière avec ta config
Marsh Posté le 28-04-2006 à 23:46:26
re!
Donc voila jai reçu ma Fortron Green power 400w , au debut tout alait bien mais finalement sa freeze toujours mais bcp moin, mais bon ca freeze toujours! jy comprend plus rien! pourtant les tension sont stable:
+12v : 12.14v
3.3v : 3.25v
5v:5.43v
j'ai donc pensé a un probléme de temperature  : jsui a 46° en idlle et a 70-75° en full c'est beaucoup non?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 20:30:36
Les températures c'est avec la 6600? Sinon les 6600 en AGP elles sont réputées pour bien freezé. Pas glop!
Marsh Posté le 30-04-2006 à 22:19:52
Moi non plus j'en ai eu une pendant 2 mois. J'avais pas de freeze avec mais j'avais lu sur des topics que pas mal de gens avaient ce problème avec l'AGP.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 00:59:58
| jadaslick a écrit : Les températures c'est avec la 6600? Sinon les 6600 en AGP elles sont réputées pour bien freezé. Pas glop! |
  les 6600 gt sont très strictes sur le 12 volts: le freeze provient de l'alim mais une 6600 gt et une bonne alim (antec/fortron), ca freeze pas.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 13:17:49
bonjour,
j'ai une msi agp 6600gt, et j'ai eu le meme probleme du coup j' ai mis une alim fortron green 400w et remplacé le ventilateur d'origine par un zalman depuis plus de soucis ; temperature 39° au repos et 63° en full.
Il y a aussi un topic unique pour la 6600gt agp msi, il y est traité tous ces problemes.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:03:48
oué mais c'est quand méme bizar je freeze beaucoup sous windows alors que la temp du gpu est de 45° et ambiente 37°!!ca peut pas freezer avec d'aussi basse temperature!! donc méme si je change par le zalman sa m'etonerez que sa change!
je vais commencé par viré les coussinets pour voir^^!
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:11:07
moi, une 6600gt fanless, 61 au repos, 75 en full, pas de frezzes, et seulement une alim noisebloker 350w .voir reste config,assez chargée
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:22:23
oué, peut etre que les msi sont plus sensible , c'est quand méme bizar car debut j'avais des freeze mais trés rarement(j'ai quand meme cette carte depuis 1 ans presque) , c'est apres avoir changé ma cm par une asus p5p800s ( l'ancienne avait grillé)que les freeze sont devenu persistant, mais bon j'ai tester avec une ati 9200se sur la asus sa marche sans probléme dc sa ne peut pas etre la cm dc...sa me laisse sans voi tou sa....
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:30:47
Par contre comme tu as changer de carte mere à tout hazard as tu testé la ram de ta cm car chez asus les cm sont sensibles à la qualité de la ram et si celles ci sont de moyennes qualités cela peut engendrer des freezes essaye memtest , tu n'as rien perdre que d'essayer, on sait jamais.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:38:59
Pour le prob de chip je sais pas , j'ai bien mis a jour tous les drivers de la carte mére.
 Sa ne peut pas venir de la ram car lorsque je met la ati9200se je n'ai aucun freeze (j'ai tester pendant 1 semaine)
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:40:10
moi j'ai également eu un pb avec une 6600 gt ! J'ai aussi eu des freezes...euh... a vrai dire... un SEUL FREEZE ! Mortelle pour la carte graphique...résultat: Carte grillée. Si jen crois les internautes de ce forum, le problème venait de mon boitier (boitier compaq de m**** pas assez ventilé) et de l'alim no name (de **rde 250W).
Je n'avais pas été assez sensiblisé a l'importance du boitier et de l'alimentation !!! donc, conseil à tous les futurs 6600gtiens, ne déconnez pas avec l'alim lorsque vous achetez une 6600gt, elle est très exigente de ce point de vue la !!!
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:42:01
au niveau de l'alim pour moi c bon je pense (fortron 400w)
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:48:04
oui je pense également que c bon, c'est une très bonne alim !
je ne mis connait pas trop, mais est ce possible que se soit une incompatibilté entre ta carte graphique et ta carte mere (pb au niveau du bus de ta CM par ex)? je lance ca comme ca mais je crois bien qu'il peu y avoir des imcompatibilités... essaye de te renseigner peu être de ce côté la, car sinon je crois que tu as épluché pas mal de pistes pour résoudre ton pb... bon courage !
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:48:55
j' ai la meme alim et pas de probleme, par contre le rad de la carte ne touchait pas toutes les memoires .
D' ou problemes
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:55:00
je vais essayé de tester ma carte graphique sur un autre ordianteur pour voir je vous tient au courant
en changeant de pate thermique j'ai bien revissé le rad dc a mon avis toutes les memoires sont en contact!!
Ou sinon je compte drectement appelé MSI on verra bien ce qu'il dirront..
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:59:37
Je possede une Msi 6600 GT avec une Alim Enermax 350 W
J'ai jamais eu le moindre freeze
Tu as tout les pilotes a jour ?? ( carte mere , carte graphique , pilote AGP , carte son ... )
Tu as passé un coup de spybot et Ad Aware ??
Et sinon vérifie effectivement si ta carte ne chauffe pas trop ( en débloquant la sonde )
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:02:45
Sur les nouvelle version de MSi6600gt agp les sonde sont directement activé, j'ai accés a la temp du gpu et la temp amibente.tou les pilote sont jour!
pour les temps je l'ai donné plus haut elle ne sont pas exésivement haute..
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:12:02
Essaye de formater , si apres le formatage , tu as toujours de freeze et bien ton probleme est matériel
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:16:18
bah je vien juste(aujoudhui) de formater la tjs des freeze....
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:21:45
ah !
A ben alors c'est matériel
Mais maintenant a voir d'ou ca vient !
Tu as essayé la carte vidéo chez un pote ?
Essaye un memtest
Ca peut aussi venir de surchauffe du cpu
Probleme de RAM peut etre ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 10:06:41
Non je sais deja d'ou vient le probléme c'est forcement la carte graphique!Car en testant une autre carte sur le mm pc aucun plantage!
Marsh Posté le 14-05-2006 à 00:31:23
question idiote on sait jamais...
tu as bien réglé l'agp gart dans le bios? car par défaut il est parfois à 64MO et c'est source de bon plantages...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 00:31:52
| Citation : Les températures c'est avec la 6600? Sinon les 6600 en AGP elles sont réputées pour bien freezé. Pas glop! |
Marsh Posté le 21-04-2006 à 21:18:18
Bonjour!
config : p4 3.0ghz ; asusp5800s ; 1go ddr400 ; 80go sata ; msi 6600gt.
je possédai une carte msi6600gt mais je l'ai renvoyé au sav a cause des problemes de freeze , j'ai ensuite recu une msi 6600gt neuve mais le probleme de freeze persiste toujours donc jai pensé a un prob d'alimentation mais n'étant pas très calé j'aimerai savoir si l'alimentation est en cause ou si c'est autre chose.
Pour les tensions j'obtien ceci avec everest :
en iddle :
+12v : 11.88V
3.3V: 3.18V
5V: 5.35V
core: 1.44V
en full :
+12v:11.67V
3.3V:3.17V
5V: 5.30V
core : 1.37V
voila donc j'aimerai savoir si c'est des tensions normal ou si il faut que je change d'alim???
