Kr7a 133 Demarre plus du tout - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2003 à 10:30:47
Je ne pense pas que ce soit ça, puisque tout demarre, mais ça ne coute rien d'essayer ![]()
Marsh Posté le 13-10-2003 à 10:47:05
Je vais voir pour emprunter une alim à ma boite pour faire un test.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 10:59:20
Mais je comprends pas quand même que tout brancher, ça allume neon disque dur, graveur etc ... et que tout debranché, ça n'allume toujours pas ma carte mere. Enfin, je teste.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:24:37
J'ai le meme pb avec une carte K7S5AL Pro fournie avec la station ldlc V2, en fait ça s'allume le ventilo tourne, le dur est allumé mais rien et pas de bip..
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:38:20
je crois que la ram a peut etre eu un souci ![]()
Marsh Posté le 17-10-2003 à 08:24:26
j'ai le meme pb! J'ai achete une K7N2G-L avant hier, j'ai tout installé (dd, graveur, winxp, ...), ca marchait nickel.
J'ai été faire un tour dans le bios pour passer le pc en high performance (FSB à 166) et depuis mon pc reboot plus.
Pareil que vous... Visiblement tout s'allume, mais écran noir!!!!
Comme on fait pour faire un clear du bios ?
keski faut faire en 1er ????
Ouiiiiinnnnnn
Marsh Posté le 17-10-2003 à 09:48:50
tu as un pb de bios, il est vide. (bug?)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 09:52:41
| batin a écrit : Salut, |
tu viens de perdre le bios de ton pc, c le bug nforce
logiquement tu peux rien faire, c retour sav
mais ta carte mere étant une msi, il y a un recours, un jumper (pas le clear cmos, un autre spécifique aux msi nforce) à bouger pour récuperer le bios, mais fo que tu lises entierement le mode d'emploi, je sais que ça existe, mais je n'ai pas cette carte mere
Marsh Posté le 17-10-2003 à 10:31:29
Un matin je me suis levé et j'ai retrouvé mon PC allumé tout seul, avec rien sur l'écran. Rien à faire pour le faire booter. Toutes les led étaient allumées, y compris celle du HDD. L'alim à finis par claquer et à entrainer la mort de mon HDD, lecteur CD et Diskette. Par chance j'avais débrancher la carte mère car je soupçonnais un sale coups.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 14:14:36
Merci Fhash!
Je vais regarder ce soir.
Bon imaginons que ca marche pas ...
Sachant que j'ai acheté ma CM dans une boutique rue montgallet, y a-t-il une chance pour qu'on me la change facilement ?
Je suppose que la solution de renvoyer au SAV risque de prendre facile 15 jours, non ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:56:40
J'ai eu une carte mère qui a cramé ( dûe à une alimentation capricieuse ).
Le SAV a mis 2 mois pour m'en renvoyer une neuve. Heureusement, le magasin où je l'avais acheté m'en a prêté une le temps des réparations....
Marsh Posté le 17-10-2003 à 21:53:45
J'ai eu le même pb :
les ventilos ki tournent, les leds de la cm allumées, dvd et graveur ki s'initialisent ,mais pas de check de la carte vidéo (même si le ventilo reste alimenté), pas de check du lecteur de disquette, led hd figée, allumage bref des leds du clavier et plus rien, même pas un beep du début à la fin !
Dans ces symptomes tu reconnais ton problème ?
Et ben sourie parce que j'ai juste remplacé l'alim....(une ligne avait périe) et ça roule !
Marsh Posté le 25-10-2003 à 10:50:28
Bon, ben c'etait un probleme de port agp, faudrait que je fasse plus de test, en attendant j'ai acheter une nf7-s. Mon compte est raide, mais je peux bosser.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 11:02:12
Ben j'ai une kr7a et pareil sa démarrer plus, j'ai changer l'alim sa démarrer, et dans windows sa plante bref j'ai formater, tjrs le même problème de reboot, j'ai essayer avec une autre barrette, un autre proco, une autre carte graphique, et rien n'i fait
je vais racheter une autre CM, elle doit être naze..
Marsh Posté le 13-10-2003 à 10:15:38
Le voyant du disque dur reste allumé. Comme quand on tente un O/C un peu poussé.
Je tente une clear mos, rien, je d'ebranche l'alim et j'enleve la pile, toujours rien.
Je change de proco et rien
La, je ne vois pas ce que ça peut être
