KB_USBPWB ? (CM Asus 81-plus) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:18:43
Hello.
Je ne comprends pas bien le sens de ta question: tu cherches à faire quoi, et qu'est-ce qui ne va pas ?
ton KB_USBPWB n'est pas un connecteur de données, c'est a priori un switch/jumper (= NE BRANCHE RIEN DESSUS) .....
http://www.manualslib.com/manual/5 [...] ml?page=20
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:38:52
Oui c'est exactement ce que tu m'as montré, c'est bien ce jumper, que dois-je y connecter ?
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:41:19
| zonka a écrit : Hello. |
Je pense qu'il a été clair : tu n'as rien à brancher dessus, c'est un switch/jumper, tu n'as rien à brancher dessus, ne te fais pas de soucis pour ce truc.
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:45:52
Car j'ai un problème, je viens de monter mon PC, il s'allume normalement, mais il s'éteint 15 secondes après.
Marsh Posté le 31-12-2015 à 16:48:30
plop.
Dans ce cas, il est plus simple de faire un sujet "mon PC ne démarre pas"
ce switch n'a aucune utilité en pratique, la réponse est ailleurs...
=> PC neuf? PC qui marchait nickel depuis 1 an?
=> monté par tes soins? 1er montage?
=> configuration complète (boitier, alim, processeur, RAM...)
=> et photos du montage
Marsh Posté le 31-12-2015 à 13:38:35
Bonjour à vous !
J'ai un petit problème avec cette CM; juste à côté des ports USB, il est marqué KB_USBPWB avec 3 pins (Mâle)... Seulement, je ne trouve pas les 3 pins Fem. qui vont avec, il y'a bien un 4 pins Fem. Sur l'un des câbles de l'alimentation mais je doute que se soit compatible.
De l'aide svp !
