K8N SLI et ports USB en rade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2007 à 10:56:39
euh selon le manuel, tu peux nous dire à quoi ca correspond l'une des4 LED en rouge (jai une MSI K8N neo4 Plat. avec le d-bracket mais j'ai la flemme de sortir le manuel
Sinon ca pourrait pas venir d'un prob d'alim nan? Le bios est à jour?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 11:03:31
Ah oui, j'ai oublié, l'alim: MOREX 450W
Je ne suis pas sur mon poste, je suis au boulot, je ne pourrai regarder que ce soir, mais je me demande si ce n'est pas ça qui met le bazar sur tout le reste...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 08:49:43
Bon, quelques nouvelles concernant le problème exposé ici même hier, j'ai fait quelques tests hier soir
Tout d'abord, j'ai enlevé le D-Bracket (celui que l'on connecte directement sur la CM) et ai installé à la place un contrôleur USB en PCI (avec pilotes et tout)
Chaque connexion sur un des ports est signalée par XP (le petit signal habituel), la webcam, le disque externe , une imprimante USB, tout cela fonctionne
Dès que je mets une clé USB, même signal, mais aucune trace dans l'explorateur Windows (donc pas d'attribution de lettre de lecteur logique).
Obligé de passer par les outils d'administration "gestion de disque" et d'attriber une lettre à ce niveau et je ne peux "explorer" que depuis cette console d'administration, je ne vois toujours pas la clé dans l'explorateur (alors que Windows lui attribue bien une lettre).
Un lecteur multi cartes (pour lire les SD, Compact Flash,etc) est également invisible sur l'explorateur, alors qu'auparavant j'avais l'ensemble des formats reconnus (une lettre était attribuée à chaque format), mais du jour au lendemain, cela n'a plus fonctionné avant même mon changement de matériel
Voilà, j'ai essayé d'être le plus précis possible, mais cela dit, je ne comprends pas ce qui se passe
SI quelqu'un a une idée, je suis preneur
En vous remerciant par avance...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:25:09
ce qui serait idéal, tu formates ton disque système puis tu installe ton windows dessus (windows XP Sp2), fais une recherche google pour savoir comment créer un windows XP SP2 à partir de ton cd windows XP Sp1 + le service pack 2 séparé.
Je ne vois que windows comme source de problème là...ca serait pas un prob d'alim, puisqu'apparament, tes périphs sont alimentés et fonctionnent...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 14:15:45
Je testerai un truc ce soir..
enlever deux fichiers dans C:\windows\system32\Drivers sptd.sys et sptdX.sys (X= un nombre)
Il paraît que ça fait réapparaître les supports amovibles..
Ca vous dit quelque chose ??
A priori, j'essaierai aussi de supprimer l'ensemble des pilotes matériels, peut être subsiste t'il des éléments de l'ancienne config, réinstaller ceux de la nouvelle config (chipset nForce 4 contre nForce 2)...
Pas mal de boulot en fait..
Merci pour ces quelques premières réponses
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:02:55
| Citation : A priori, j'essaierai aussi de supprimer l'ensemble des pilotes matériels, peut être subsiste t'il des éléments de l'ancienne config, réinstaller ceux de la nouvelle config (chipset nForce 4 contre nForce 2)... |
Tout à fait, il faut faire tès gaffe à l'écrasement de pilote... c'est peut-être là d'ou vient ton pb. En règle générale, j'installe pour ma part tout matos sur une partoche propre, fraichement formatée. Je ne récupère jamais une ancienne partition windows, c'est mieux coté install de pilotes
Marsh Posté le 04-01-2007 à 18:38:37
Bon, j'ai fait d'abord une première chose trouvée ailleurs: enlever deux fichiers sous C:\windows\system32\Drivers
sptd.sys et sptdXXX.sys
Les lecteurs amovibles sont bien réapparus dans l'explorateur Windows, la clé USB, le lecteur multicartes, etc...
Superbe astuce
Ensuite, j'ai fait le nettoyage de mes drivers, pour tout virer dans le gestionnaire de périphériques, et j'ai réinstallé ensuite ce qui concernait ma nouvelle CM (nForce 4)
A priori, je devrais être tranquille pour le moment
En tout cas, merci d'avoir cherché et répondu..
Marsh Posté le 03-01-2007 à 10:53:01
Bonjour et bonne année à tout le monde..
Je viens de changer de configuration (déjà eu un topic à ce sujet, mais en partie résolu, et peut être bien un rapport)..
Voilà..
CM: MSI K8N SLI
CPU: Athlon 64 X2 4200+
RAM: CORSAIR PC3200 1 Go * 2
DD IDE: WD 250 Go et MAXTOR 160 Go
Graveur DVD: Philips
CG: MSI X1950 Pro 256 Mo DDR3
Les premiers démarrages ont été laborieux (voir autre topic) jusqu'à ce que je déconnecte ce qui était branché sur les ports USB (ceux de la CM plus celui du D Bracket)
Obligation de passer par une "réparation XP" pour faire reconnaître le changement de config, plus un upgrade en SP2 (sans passer par le SP1)
Tout a l'air de fonctionner sauf ce qui concerne les ports USB
Selon l'endroit où je connecte, ça fonctionne ou pas (4 ports sur la CM à l'arrière, 1 bracket), la webcam, le DD externe, mais ni le lecteur de cartes, ni les clés USB ne sont reconnus, même si j'entends bien le "son de connexion" au moment du branchement.
J'ai même eu 2 écrans bleus avec "vidage mémoire"..
Il semble tout de même que les ports USB ont quelques soucis, peut être que cela vient du "bracket "USB dont une des 4 LED est en rouge.
Quelqu'un a t'il une idée de ce qui se passe ??
Merci d'avance pour vos lumières
"quand le sage montre du doigt la lune, l'imbécile regarde le doigt" (proverbe chinois du XIè)
