Pb MSI K8N NEO2 Platinum [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2006 à 08:25:40
cela arrive souvent avec cette carte ( j'en ai une avec le bios 1.C et je n'y touche plus )
Si elle se bloque :
Soit tu arrive à la débloquer en maintenant la touche Insert en démarrant le pc ( mais cela remets le bios à sa config de base)
Sinon il faut tout débrancher faire un reset bios avec le jumper ( et enlever la pile ) attendre 10 minutes puis remettre la pile et tout rebrancher.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 21:09:18
Salut Laurent,
Merci de ta réponse, qui n'est pas vraiment rassurante. Moi qui comptait O/C mon 3700, ben j'va laisser comme ça. Sûr que pour la prochaine CM, j'irais voir ailleurs que chez MSI.
A+
Marsh Posté le 15-09-2006 à 21:28:55
| Green51 a écrit : Salut Laurent, |
oui je sais c'est pas drole !
je l'ai gardé ( du moins refilée à mon fils ) avec un 3200+ pour moi aussi MSI c'est fini
Marsh Posté le 22-12-2006 à 06:56:37
Salut à tous,
/!\ déterrage de topic
Problème résolu après diverses manip et en réinstallant mes barrettes Corsair VS double face qui tiennent 230 de FSB synchro depuis 2 mois ; les simples faces (corsair vs) semblent plafonner à 220 MHz . Le bios est le 1.C, j'ai dû remettre à la main l'identifiant de carte réseau Nvidia (j'ai trouvé les bons paramètres et même le p'tit prog qui va bien, Google est mon ami !!!).
Tout baigne. Bonnes fêtes à tous.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 07:08:42
Salut à tous,
Je voudrais soumettre à votre expérience et à votre sagacité le pb suivant que j'ai rencontré :
Sur ma config à base de MSI 7025, mon alim LC 550G (avec le ventilo de 14) me causait quelques petits soucis, le ventilo ne démarrait plus de temps à autre, puis tout fonctionnait nickel. Malgré cela après changement d'un 3000+ pour un 3700+, je me décide à O/C ledit 3700 à 220 de FSB (comme pour le 3000 précédemment qui fonctionnait impec à cette fréquence) et là plantage du PC ; je reviens à la fréquence standard et impossible de booter à chaud (blocage juste après la détection des disques et dvd (tous en IDE). Une nouvelle alim arrive (Hiper HPU-4M580-PU), installation de la bête (les cables modulaires, super !) et toujours pas de boot à chaud. C'est seulement après avoir flashé le bios avec la version 1.D2 que tout est redevenu normal (depuis hier soir seulement), et avec les fréquences standard.
L'un d'entre vous aurait-il été confronté à ce genre de pb ?
Merci de vos réponses.
A+l
Message édité par Green51 le 22-12-2006 à 06:57:21
