MSI K7T266 PRO2 avec Athlon XP2400+ 0.13µ ca marche - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2003 à 00:23:26
Je fais demain la manip ...
J'ai deja mis le BIOS et un pote va me preter sont faire a souder.
Tu l'a overclocker comment ton Athlon ?Avec le FSB ou en trifoullant le proc ?
Parcequ'avec le nouveau PCB les pont L3 trois a relier sont vachement pas visible du tout ...
Pour ceux qui on pas encore fais la manip:
http://ptinaze.site.voila.fr/
Marsh Posté le 30-08-2003 à 20:43:23
| Bourinattor a écrit : Je fais demain la manip ... |
Je l'ai overclocké par le FSB... Pour le moment j'ai pas trop forcé, juste un FSB de 142MHz... Ce qui donne un CPU reconnu comme un XP2600+.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 18:51:58
2 petites remarques :
- Le bios beta 3.74 ne semble pas nécéssaire, en fait il semble qu'il soit identique au 3.7 qui est sortie ensuite de manière officielle. Le 3.7 fait donc aussi bien l'affaire.
- Le composant a supprimer est le C37 et non C33 ![]()
Marsh Posté le 05-09-2003 à 19:24:22
| Stanleypetersen a écrit : 2 petites remarques : |
Heuuu oui je crois que tu as raison pour C37
Par contre le numero de version 3.74 peut laisser penser qu'il est dérivé du 3.7 donc plus recent que celui-ci.
Cela dit je n'ai pas fait l'essai avec le 3.7 que j'avais déja, j'ai flashé le 3.74 et supprimé le condo en une seule et meme manip, je ne peux donc pas affirmer que tu te trompe sur ce point.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 19:48:12
N'ayant pas fait la comparaison je ne peux pas l'affirmer non plus, mais l'info semble fiable puisqu'elle vient du moderateur du forum MSI.com.tw, qui est d'ailleurs la personne qui a rendu publique cette modification pour les 0.13µ.
Et j'ai aussi vu de personnes qui disent tourner avec le 3.7 officiel.
Il explique d'autre part que les bios beta MSI portent des numéros du style 3.71 , 3.72... avant de sortir sous le nom 3.7 -logique-
Marsh Posté le 05-09-2003 à 23:09:40
| Stanleypetersen a écrit : N'ayant pas fait la comparaison je ne peux pas l'affirmer non plus, mais l'info semble fiable puisqu'elle vient du moderateur du forum MSI.com.tw, qui est d'ailleurs la personne qui a rendu publique cette modification pour les 0.13µ. |
C'est bon a savoir, pour le jour ou une 3.8 sortira (si elle sort encore car notre mobo est bien vieille) on pourra evoluer sans perdre l'avantage d'etre compatible avec le XP2400+
Marsh Posté le 08-09-2003 à 16:06:57
hello
j'ai fait l'oc (fsb=142 => xp2600) sur ma pro2+2400 (bidouille ptinaze) et ca marche, mais voila...
la machine n'est pas stable et des que les gros calculs arrivent, ca reboote tout seul !
vos machines sont stables ???
pour info, j'ai le rad-ventilo d'origine (boitier xp2400).
vous avez changé vos rad-ventilo ?
Marsh Posté le 08-09-2003 à 21:48:23
| nini0196 a écrit : hello |
C'est ultra stable...
Ma temperature de proc est de 48°C avec un ventilo de cpu à 10% de sa vitesse nominale, pareil pour le boitier où les 2 ventilos aditionnels sont aussi à 10%. Ca c'est sous windows, ca doit monter dans les jeux... Si tu veux je ferais un test de calcul intensif pour voir a combien ca monte, cela dit tu peux deja comparer ta temperature avec la mienne sous window ca te donnera une idee.
Mon ventilo de cpu est un taisol 690, j'ai monté dessus un ventilo de 8cm pour baisser le niveau de bruit.
Pour tes problemes de stabilité tu peux bien sur soupsonner un probleme de refroidissement, mais possible que ta memoire pose probleme. La mienne ne tenait pas plus de 143Mhz avec mon ancien XP1700+, c'est pour ca que pour le moment j'ai pas essayé de pousser plus le fsb.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 06:44:05
t'as raison, je suspecte la memoire... et la carte.
faut dire aussi que c une msi (pas top overclock apparemment) et ma config ram n'est pas terrible (barrettes variees en noname)
bon allez, j'oublie tout ca pour l'instant et vivement ma prochaine config !!
je ferai plus attention a ce genre de choses...
a+ et merci a tous
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:21:22
Yaisse !
J'ai suivi la manip decrite dans qq topics ici meme et sur le forum du site taiwanais de MSI.
Il faut flasher un bios modifié specialement (version 3.74) et demonter un condensateur sur la mobo.
En tout et pour tout cela m'a pris 20mn et ca marche au poil (en fait je me suis meme permis un ti' overclock à 2600+)
Manip à conseiller donc, à ceux qui veulent redonner un coup de jeunesse à une config un peu vieillissante.
Rechercher C33 sur le forum de MSI pour identifier les bon topics... Ouais C33 c'est le repere de la capacité à demonter.
