K7N420 Pro + Graveur IDE
K7N420 Pro + Graveur IDE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:04:49
Hello All,
J'ai une MSI K7N420 Pro et un graveur Memorex TwentyFour IDE.
Sous Nero (les deux dernières versions) le buffer d'ecriture ne depasse pas 10% et le Cd ne plante pas grace au Burn Proof !
Données venant du DD
Quelqu'un aurait-il une idée, le chipset Nforce ?????
Merci  :)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:00:08
hello,
j'ai une msi k7n415 + graveur LiteOn 32x et je peux te dire que le 'burn proof' ne s'est jamais enclenché (faut dire que je ne bouge pas pendant la gravure), donc a priori ça ne vient pas de ta cm.
Sans plus d'info sur ton pb je ne peux pas trop t'aider, si le burn proof fonctionne ça veut dire que ton système est occupé à faire autre chose(tâche de fond ou autre application qui fonctionne en même temps).Si c'est pas ça essaie de voir si ça vient pas du répertoire de cache de néro.
