pas d'affichage... [K7 Pro v1] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2003 à 02:09:11
| Serge_the_bear a écrit : |
en général non.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 02:41:33
| cooltwan a écrit : tu as testé l'alim ? |
De quelle manière veux tu la tester? Sur une autre CM? Parce que là la CM est alimentée de manière générale, et sans aucun périph ce n'est pas un pb de puissance...
Marsh Posté le 21-02-2003 à 12:06:43
branche une alim dont tu es sur, avec la config HS
Marsh Posté le 21-02-2003 à 12:26:55
Ce n'est pas un pb d'alim... test avec une alim provenant d'une machine qui marche...
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:48:42
| cooltwan a écrit : verification des condos de la carte ? |
Oui j'aimerai bien faire ça mais je n'ia pas de multimètre à portée de main, je vais tenter dans les temps à venir. Quels condos seraient à mettre en cause à première vue?
Ce qui me met en boule c'est que ça a démarré une fois et puis le lendemain plus rien, c'est quand même surprenant que ça lache d'un coup, surtout que j'ai vu que cette carte mère posait rarement des problèmes, elle est réputée assez stable...
Je vais tenter cet aprem de recupérer une CM ou un autre proc socket A pour tester mais ça court pas les rues à l'heure actuelle...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 01:32:00
juste en les regardant deja on peut voir qu'y en a pas qui coulent ou qui ont explosé
Marsh Posté le 21-02-2003 à 02:00:06
J'ai fait des recherches, mais personne n'a eu de pb semblable apparemment:
Le pc m'a été confié en réparation pour y mettre ensuite xp (98 merdait grave). La bête démarrais hier mais plantait sous 98, bref. Aujourd'hui je m'en vais pour reinstaller xp, pis pouf pas d'affichage.
Ha... je reteste les branchements de CG, je teste sur un autre moniteur, pis un deuxième (j'ai testé avec 4 moniteurs en tout...)
J'ai aussi testé avec une autre autre CG AGP pis une pci, pas de changement.
J'ai tenté un clear cmos pour remettre les valeurs du bios par défaut, pis retest avec différentes cartes.
Résultat: zéro affichage: pourtant la carte démarre, les ventilos tournent, les disques démarrent...
Config: athlon 750 (socket A) 128 Mo PC100 (2x 64), matrox je sais pas koi... mais bref on s'en fout, il devrait au moins y avoir le bios à s'afficher meme sans périphs.
Alors plusieurs solution: proc cramé?? (ça a marché sous mes yeux hier quand meme...), ram qui merde? (jen ai testé plusieurs) ou alors, mais je ne suis pas sur, pile du bios morte (je sais pas si ça empêche l'affichage ça en fait)???
Bref, avez vous d'autres réponses, pouvez vous svp me dire si une pile morte empêche une mobo de démarrer...
merci!
Message édité par serge_the_bear le 21-02-2003 à 02:00:39
