bug des les jeux????
bug des les jeux???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2007 à 10:40:07
voila jai un probleme de pc,
quand je joue a bf2 mon pc c coupe au bout de 3a4min de jeux. aprs impossible de le rallumer il me faut attendre quelques minutes.
je pense probleme carte mere, non?
config :
cm: asus p4c800 e deluxe
cg: leadtek 7900gs
cpu : intel p4 3.2
alim : 500w
merci de votre aide a tous!!!
Marsh Posté le 16-03-2007 à 10:45:09
Je dirais plutôt un problème de surchauffe du processeur.
Commence par le nettoyer correctement et tu peux essayer de voir la température avec le logiciel speedfan.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:07:10
les temperarutes sont bonnes pas de chauffes, en ce qui concerne processeur je lai nettoyer mais jai pas changer la pate thermique car jamais fait dc....
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:08:55
Ton alimentation c'est quoi ?
Si tu lances 3Dmark ou un autre jeu ça te fait la même chose ?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:11:07
oui meme avec dautres jeux plantage, voir meme de temps en temps sur le bureau et sans rien faire c'est dire quil y a bien gros probleme!!! lol
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:12:50
Mouais ... peut-être l'alim qui n'est pas stable.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:14:03
snifff elle toutes neuves je lai changer deja ne pensant que cetait deja sa. jai pas la marque actuellement car je suis pas chez moi dsl.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:32:19
Comment sais tu que tes t° sont bonnes ?
Installe un logiciel qui enregistre les tensions en fichier log (motherboard monitor par ex), laisse le tourner pendant le jeu, vérifie les ecarts. Teste aussi ta RAM (ca n'explique neanmoins pas pourquoi tu ne peux pas le rallumer) donne plus d'infos sur ta configuration et si ton matériel est overclocké.
Est ce que le PC se fige ou est ce qu'il reboote (avec ou sans extinction normale de windows) ?
Message édité par nass le 16-03-2007 à 11:36:27
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:43:40
jai installer controleur t° elle sont bonnes, les le fichier pour tester les ram et test  RAS! le pc reste allumer et ecran se met enveille et je peu plus rien faire apres obliger eteindre sur le boot pendant 10sec et attendre quelques minutes. sinon mon materiel nest pas overckoke.
reste de la config :
2disk dur 80go
lecteur dvd/cd
1barette 512 de ram
et puis voila je pense
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:52:10
Vérifie tes tensions ^^
Quand il se bloque au niveau video, fait un essai de le mettre en mode veille (avec ta touche clavier par ex) et de le rallumer ensuite.
PS: c'est D3D ou OpenGL BF2 ?
Message édité par nass le 16-03-2007 à 11:54:43
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:56:51
je suis debutant jai oublier de le preciser
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:25:42
non c'est juste pour ma culture personnellle (^^)
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:30:12
carte mere : gigabyte ga m55plus s3g
processeur : amd x2 4200 box
carte graphique : asus 7950gt 512 mo
tu en pense koi de cette config?
en gros pour les jeux mais jai un budget de 450€
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:18:33
Pas très intéressant par rapport à ton P4 ... enfin c'est mieux mais un C2D serait bien plus performant.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:21:24
si je met c2d je suis oblige de changer cm?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:24:48
Oui ... mais bon, ça ne nous dis pas d'où vient ton problème actuel.
Tu devrais installer OCCT et le faire tourner pour voir si les tensions de ton alim sont stables.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:28:11
ok je vai installer et je retien au courant merci
