Chipset graphique intégré 945G et jeux pas trop récents ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:03:45
Il manque le plus important, cela te dit quoi quand tu essaye d'installer ton jeux? Comme c'est une CG intégré, tu peux augmenter la taille de la ram de la CG dans le bios.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 11:41:53
| RomainD2 a écrit : Il manque le plus important, cela te dit quoi quand tu essaye d'installer ton jeux? Comme c'est une CG intégré, tu peux augmenter la taille de la ram de la CG dans le bios. |
J'ai posé la question à l'ami concerné, puisque c'est lui qui a tenté d'installer ces jeux.
Pour ce qui est de Cossacks 2, c'est écran noir au cours de l'installation puis retour sur le Bureau de Windows.
Pour D-Day, je sais qu'il y a un message (j'ai retenu un mot : "pencil" !!!)... je lui ai demandé de me faire une copie écran... je vous mets ça ce soir avec le message complet.
Sinon, pour la mémoire dédiée à la CG... j'ai forcé dans le bios à 128 Mo... c'est le maxi... ça n'a rien changé
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 16:31:41
salut, installes la dernière version de Microsoft .NET Framework si ce n'est pas déjà fait. Il est nécéssaire au fonctionnement de certaines applications. http://www.clubic.com/telecharger- [...] ework.html
Marsh Posté le 13-03-2007 à 23:31:25
| pandaman2 a écrit : salut, installes la dernière version de Microsoft .NET Framework si ce n'est pas déjà fait. Il est nécéssaire au fonctionnement de certaines applications. http://www.clubic.com/telecharger- [...] ework.html |
On va essayer ça.
Sinon, voici le message affiché lors de l'install de D-Day
Merci.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 04:28:39
| ricou1969 a écrit : On va essayer ça. |
Visiblement, ce jeu a besion d'implémentations matérielles non présentes dans ta carte graphique. Seule solution: utiliser une autre CG (qui prend en charge ces implémentations), si ta carte mère le permet (je pense que oui), et si ce n'est pas le cas... Changement de carte mère...
Solution encore plus radicale, mais moins coûteuse: faire une croix sur ce jeu.
A confirmer.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:04:18
C'est aussi malheureusement ce que je pensais... mais je voulais en avoir le coeur net et avoir d'autres avis.
Ce qui me surprends qd même, c'est que j'ai lu que certains parvenaient à faire fonctionner, certes pas aux résolutions maximum, ni avec toutes les options graphiques, des jeux bien plus récents tel que PES6.
Si on trouve pas de solution, il mettra ces jeux de côté en attendant de pouvoir s'acheter une vrai carte graphique (la CM permet l'ajout d'une CG en PCI-E... mais ça doit être du x4 seulement...).
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 21:27:20
Bonsoir,
J'ai monté récemment pour un ami une config économique à base d'une carte mère Asrock Conroe 945G DVI qui possède un chipset graphique intégré.
A priori, d'après mes qqs lectures sur plusieurs sites interne, ce n'est pas un mauvaise CM.
Le pbl, c'est qu'il ne parvient pas à installer de nombreux jeux, pourtant pas trop récent.
Le dernier qu'il a tenté d'installer est Cossacks 2. Auparavant, il avait tenter veinement d'installer D-Day par exemple.
Mais les jeux ne veulent pas s'installer... de quoi cela peut-il venir ?
Il pourrait manquer certaines fonctionnalité au chipset graphique Intel ?
Pbl de drivers (pourtant le dernier est installé en principe) ?
Pbl avec la CM elle-même ?
Un mauvais réglage dans le bios peut être ?
Toutes vos solutions sont les bienvenues
Merci.
